HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Kappa 9a Aufstellung | |
Infinity Kappa 9a Aufstellung+A -A |
BeRo
12:00
#52
erstellt: 01. Sep 2022, |||
@ Tonfeile wie rechnest du das? 4x 680µF + 82µF, alle parallel geschaltet. ergibt doch 2802µF Ich brauch 2000µF das wäre dann eher 3x 680µF parallel ergibt 2040 µF |
BeRo
12:08
#53
ton-feile
12:21
#54
Verdammte höhere Mathematik... ![]() Dann nimm lieber 2x680, 1x560 und 1x82. Die Spannungsfestigkeit muss aber für alle passen! Viele Grüße Rainer |
BeRo
12:33
#55
Das klingt gut !!!! ![]() ![]() |
ton-feile
13:04
#56
eine Sache noch. An Deiner Stelle würde ich die Elkos auch tauschen, wenn Du deutlich zu hohe Werte messen solltest. Höhere Kapazitäten durch Alterung können praktisch nur durch chemische Veränderung des Dielektrikums (wird dünner) zustande kommen und sind deshalb auch nicht so gut. Irgendwann schlagen sie dann durch... Viele Grüße Rainer |
BeRo
13:13
#57
ja klar die Werte mpssen passen und ich werde dann bei deg Gelegenheit auch die anderen C messen und ev tauschen Danke geb dir dann Bescheid !! |
Passat
13:24
#58
Wenn die Werte nicht zu weit weg sind muß nicht getauscht werden. Die damals verwendeten Kondensatoren hatten schon neu ein Toleranz von 10-20%. Kondensatoren mit geringerer Toleranz wurden aus Kostengründen i.d.R. nicht verbaut. Grüße Roman |
BeRo
14:37
#59
Danke gute Überlegung |
pogopogo
15:44
#60
erstellt: 02. Sep 2022, |||
Dann einfach an den LSP Anschlüssen kurzschließen ![]() |
ton-feile
19:26
#61
Das hilft leider nicht bei Bassreflexlautsprechern. |
ehemals_Mwf
00:17
#62
erstellt: 07. Sep 2022, |||
So langsam beginne ich zu verstehen wo deine Gedankenbarrieren liegen. ![]() Kurzschluss an den Anschlüssen (= DF unendlich) und die Schwingspule kann sich nicht mehr bewegen, also keine Absorption bzw. als LS kein Nachschwingen mehr. Dem ist aber nicht so. Der externe elektrische Kurzschluss bzw. sehr hoher DF bestimmt nur, ob die interne elektrische Dämpfung des LS-Motors zusätzlich zur mechanisch-akustischen wirksam wird. Also auch maximaler DF führt zu einem effektiven Q-Faktor der Feder-Masse-Reso von z.B. 0.7, während ohne elektrischen Kurzschluss sich ein Q von typisch z.B. 3 einstellt. Als Absorber kann man durch Kurzschluss den LS von einem schmalbandigen aber starkem Absorber zu einem relativ breiten aber schwachen Effekt verändern. Wie von Tonfeile angemerkt sind bei BR-Konstruktionen die Verhältnisse etwas unübersichtlicher, aber ähnlich darin, dass in beiden Extremen (Kurzschluss vs. offener Anschluss) eine Absorberwirkung gegeben ist, lediglich unterschiedlich was Bandbreite und Ausprägung angeht. Bei höheren Frequenzen (Partialschwingungen) der LS-Membran ist der "Durchgriff" des Motors (Schwingspule im Magnetfeld) aufs Schwingverhalten gering, daher auch der Einfluss des DF. Noch geringer die Wirkung des DFs auf das Ausschwingverhalten des Raumes, deinem anderen Lieblingsthema ![]() ![]() ff. Der Grund dürfte darin liegen, dass kompakte LS als Schallquelle zwar den ganzen Raum anregen, als Absorber aber leider nur eine sehr lokale Wirkung erreichen. ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Sep 2022, 00:27 bearbeitet] |
aufmberg
15:07
#63
Dir ist aber schon klar dass du im "Infinity Liebhaber "Threat" konkrete Antworten bekommen würdest? ![]() |
BeRo
17:00
#64
Danke super, den kannte ich nicht !!! [Beitrag von BeRo am 07. Sep 2022, 17:04 bearbeitet] |
Infinity Kappa 9A dos_corazones am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Infinity Kappa 9a *swift* am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 6 Beiträge |
Infinity Reference Standard 9a Kappa Michi00 am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 11 Beiträge |
Unterschiede Infinity Kappa 9a / 9.2i turntablefreak am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 34 Beiträge |
INFINITY Kappa 9a oder 8a? Nick3000 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Kappa 9A mprieber am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
Kappa 9a modifizieren lassen?? Theoisa am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 13 Beiträge |
Erfahrungen bei Sicken Reparatur Infinity Kappa 9a mc_mac am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 3 Beiträge |
Passender Verstärker für die Infinity Kappa 9A Gruenspan10066zg am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 3 Beiträge |
Weichen-tuning für Infinity Kappa 9a Rudi7 am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChris332
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.940
