HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Die Wahl zw. Kappa 8.x 9.x und TMR 160 | |
Die Wahl zw. Kappa 8.x 9.x und TMR 160+A -A |
maxdess
#1 erstellt: 11. Aug 2022, 15:57 | |||||
Ich suche audiophille Lautsprecher mit gute Bassen. Momentan die Kappas und TMR 160 sind auf meiner Liste. Ehrlich gesagt ich habe keine davon gehört. ich würde mich über Tipps zur Auswahl freuen, andere Optionen sind ebenfalls willkommen. |
pogopogo
#2 erstellt: 11. Aug 2022, 16:06 | |||||
Diese sollten nicht enttäuschen: Link Ich selbst habe diese seit ca. 30J. Hier mal ein Hörbericht aus diesem Sommer: Link [Beitrag von pogopogo am 11. Aug 2022, 16:10 bearbeitet] |
Peppermint-PaTTy
#3 erstellt: 11. Aug 2022, 16:45 | |||||
Diesen „tollen“ Tip, den pogopogo jetzt hier überall ablädt, ignorierst Du am besten. |
Zaianagl
#4 erstellt: 11. Aug 2022, 17:43 | |||||
Hat er damit ne F - Taste belegt? |
Jazzy
#5 erstellt: 11. Aug 2022, 17:51 | |||||
Bei den Kappas sind die Polydome das Problem. Bei allen genannten die Basssicken. Die 9.2i hatte ich, haben meinen Raum basstechnisch überfordert. Der Raum sollte da recht groß sein. |
buggydevil_No5
#6 erstellt: 11. Aug 2022, 19:09 | |||||
Ja, alle. |
Peppermint-PaTTy
#7 erstellt: 11. Aug 2022, 19:27 | |||||
Sehr schön. |
Denon_1957
#8 erstellt: 11. Aug 2022, 19:45 | |||||
Prim2357
#9 erstellt: 13. Aug 2022, 05:54 | |||||
Moin, Tipps zu Lautsprechern sollten auch immer nach dem Raum und vielen anderen Kriterien zufolge ausgewählt werden. Ist hier alles nicht bekannt, daher ???? |
Zaianagl
#10 erstellt: 13. Aug 2022, 06:42 | |||||
Jedenfalls gehören Beide zu den komplizierteren LS, was Interaktion mit dem Raum betrifft. "Guten" Bass wird man damit nur schwer realisieren können. "Viel" schon eher. |
pogopogo
#11 erstellt: 13. Aug 2022, 06:55 | |||||
Welchen Verstärker hattest du dabei verwendet? |
Peppermint-PaTTy
#12 erstellt: 13. Aug 2022, 07:09 | |||||
Nein, der Dämpfungsfaktor, mit dem Du gleich wieder kommst, hat keinen so großen und entscheidenden Einfluß auf den Bass Die genannten Lautsprecher sind m. E. auch eher heikel in der Aufstellung und in der Basswiedergabe. |
Jazzy
#13 erstellt: 13. Aug 2022, 17:36 | |||||
T+A A1500R, für hohen DF bekannt. |
wolle_55
#14 erstellt: 13. Aug 2022, 18:50 | |||||
@ pogopogo: Schach Matt |
Prim2357
#15 erstellt: 13. Aug 2022, 19:28 | |||||
pogopogo has left the chat.... |
wolle_55
#16 erstellt: 13. Aug 2022, 19:56 | |||||
Zum Thema: Canton Ergo, v.a. RC-L & IQ 4180AT haben einen sehr ordentlichen Bass und sind auf dem Gebrauchtmarkt häufiger anzutreffen. Ob man die beiden als audiophil bezeichnet, liegt wohl im Ohr des Betrachters. |
pogopogo
#17 erstellt: 13. Aug 2022, 21:32 | |||||
, für was steht das R? Ich habe die Bezeichnung so nicht gefunden. |
Peppermint-PaTTy
#18 erstellt: 14. Aug 2022, 06:55 | |||||
Wenn Du diese Bezeichnung nicht gefunden hast, finde ich das bedenklich. Die Namen der R-Serie endeten mit einem R. Aber vielleicht sagst Du gleich, Du hättest etwas ganz anderes gemeint Der Dämpfungsfaktor ist übrigens angegeben mit >500. |
pogopogo
#19 erstellt: 14. Aug 2022, 07:05 | |||||
Der DF ist nicht primär das Problem bei den Infinitys, sondern die Holzhausabstimmung der Frequenzweiche, u.a. unsaubere Tieftonwiedergabe, was es natürlich nicht einfacher macht, diese in einen Raum zu integrieren. In meinem Bekanntenkreis gab ich die Empfehlung, die Frequenzweiche einer Kappa 9A überarbeiten zu lassen. Da steckt noch viel Potential drin und es ist nicht immer der Raum dran schuld |
Prim2357
#20 erstellt: 14. Aug 2022, 07:06 | |||||
Pahhh was ihr immer mit euren niedrigen dreistelligen DFs wollt.... Devialet ham nen DF von 8000, erst da fängt es an lustig zu werden... https://www.devialet...-pro/expert-220-pro/ |
pogopogo
#21 erstellt: 14. Aug 2022, 07:14 | |||||
Da können die vier B&W MPA1 an den Kappas meines Bekannten leider nicht mithalten. Klingt aber OK |
pogopogo
#22 erstellt: 14. Aug 2022, 07:36 | |||||
Hier mal meine Hörerfahrungen: Link |
Prim2357
#23 erstellt: 14. Aug 2022, 07:47 | |||||
Hat er wohl keine originalen Ur Kappa an seinen Rotel Endstufen.... |
stoneeh
#24 erstellt: 14. Aug 2022, 08:02 | |||||
Kappa (nicht zu verwechseln mit Renaissance) 80, 90 kann ich aus eigener Erfahrung bzw. Verwendung empfehlen. Ebenso Heco 901 XT. Bei der Signalkette nicht sparen. Eine(n) ordentlichen Vollverstärker oder Vorstufen-Endstufen-Kombination einsetzen. Auch der Zuspieler sollte ein wertiger CD-Player, DAC, Plattenspieler o.ä. sein, kein Smartphone oder Bluetooth-Empfänger oder billiger Netzwerkplayer o.ä. Vernünftige Aufstellung und Raumakustik sind ebenso wichtig. Viel Stoff (Couch, Vorhang, Teppich, Wandteppich, ...) hilft gegen Hall; wenn das nicht vorhanden ist, oder man weiter gehen will, gibt's auch dedizierte Akustikelemente. |
pogopogo
#25 erstellt: 14. Aug 2022, 08:40 | |||||
Aber selbst die A-Version läuft problemlos bei der bösen Schalterstellung an den B&Ws. Andere Endstufen hat er gegrillt Von den MPA1 gab es wohl mehrere Versionen und ob alle von Rotel kamen… |
Prim2357
#26 erstellt: 14. Aug 2022, 08:44 | |||||
Nunja, wenn dann muss entweder am Amp oder den LS etwas modifiziert worden sein, denn die waren nicht mal 2 Ohm stabil... |
pogopogo
#27 erstellt: 14. Aug 2022, 09:34 | |||||
Nein zu Anfang war nichts modifiziert und die erste Generation war wohl nicht baugleich zur Rotel RMB-100. Ähnliche Leistungsunterschiede der Generationen kennen wir ja von anderen namhaften LSP-Herstellern Inzwischen wurde die 9A aber entschärft/korrigiert und der böse Schalter ist nur noch ein Relikt der Vergangenheit. Nachtrag: Link Und die erste Generation wird definitiv nicht an den Kappas gegrillt [Beitrag von pogopogo am 14. Aug 2022, 09:55 bearbeitet] |
Prim2357
#28 erstellt: 14. Aug 2022, 09:55 | |||||
Das diverse Hersteller von Hifi Equipment, sei es Lautsprecher, Verstärker oder auch nur Hersteller von Tonköpfen diverses anderes Equipment unter eigenem Namen verkauft haben ist ja nichts Neues. Eigenes Logo drauf und juhu... |
Impedanzschwankungen Infinity-Kappa 8/9 hasebergen am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 9 Beiträge |
TMR 160 2_XP am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 2 Beiträge |
T&A TMR 160. Unterschiede? tuffy am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 3 Beiträge |
T&A TMR 160 Thomas_T+A am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 11 Beiträge |
T&A TMR 160 Wraeththu am 18.01.2003 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
T+A TMR 160 arneleiser am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
t+a tmr 160 lurssen am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3 Beiträge |
T + A TMR 160 MK2 Vulcanoo am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 18 Beiträge |
T+a criterion tmr 160 stanoje_gimbel30 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 3 Beiträge |
T & A Criterion 160 TMR Coldworld am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 4 Beiträge |
2022
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.610
