LS für Denon PMA-980R auf 100%
gehtjanx
#1 erstellt: 22. Jul 2021, 21:32
Mein Vater hat einen PMA-980R von Denon und dazu vorne (vermutlich) 2x Magnat Vector 1 Boxen und hinten ein Infinity Micro 2 System mit Subwoofer. Kann man getrennt vorne (A), hinten (B) oder beide (A+B) spielen lassen.
Ich habe nicht mal bzw . maximal bis zur Hälfte gesehen, dass wir damit je gespielt haben. Viel mehr halten die Boxen nicht aus denke ich, ich glaube da gabs auch schon mal Verluste (Infinity Sicken sind ja scheinbar bekannt).
Meine Frage ist nun:
Welche Lautsprecher muss man haben, um beim Denon PMA-980R auf 100% (also volle Leistung, den Rechler ganz nach rechts drehen) machen zu können??? Das wäre schon krasse denke ich mal, die Häfte ist schon ziemliche mega.
LG und danke.
Prim2357
#2 erstellt: 23. Jul 2021, 08:43
Moin,
da nimmt man entweder Lautsprecher mit verheerendem Wirkungsgrad (geht dann aber auch nicht lauter als Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad bei 50%) oder PA Lautsprecher welche fast unkaputtbar sind und auch den Klirr aushalten welcher der Verstärker bei 100% produzieren wird.
Einen normalen Verstärker würde ich persönlich auch nie über 50% betreiben wollen,
wenn dann die Lautstärke nicht ausreicht entweder größeren Verstärker oder Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad kaufen (z.B. Klipsch)
Die Reglerstellung sagt übrigens nicht zwingend aus das bei 12 Uhr 50% Leistung abgerufen werden,
da kann man durchaus auch schon bei 80% sein was der Verstärker zu liefern bereit ist.
Bei mehreren angeschlossenen Lautsprecherpaaren an einem Stereoverstärker sollte man tunlichst die Gesamtimpedanz im Blick behalten,
sonst gefährdet man den Verstärker.
Steht auch sicher auf der Rückseite des Verstärkers geschrieben....
gehtjanx
#3 erstellt: 23. Jul 2021, 22:02
Danke, das ergibt Sinn. War eher eine theoretische Frage aber der Verstärker ist schon ziemlich krass, lässt kaum locker und könnte diese Lautsprecher sicher auch zerstören.
Bin am überlegen mir Klipsch zuzulegen, mal sehen, aber wird hier häufig als brauchbar erwähnt. Kenne diese Marke eigentlich nicht, muss wohl erst seit Kurzem so ein Trend sein um dessen Produkte. Was auch dafür spricht ist die Erweiterbarkeit mit einem Sub aus gleichem Hause. Das ist bei SVS wohl nicht so einfach (die machen wohl keine Lautsprecher, nur Subwoofer). Das mit dem Horn, keine Ahnung was ich davon halten soll, ich wollte eher Bass.
Das mit der Impedanz habe ich nicht so verstanden, aber solange es funktioniert ist das nicht so wichtig. Solange man nicht übertreibt wird das wohl keine Auswirkugn haben. Wollte eigentlich einen HK980 um meine Harman Kardon Sammlung weiter zu bauen. Ob das dann genau da dazu passt, das kann ich nicht beurteilen, aber ich kann es ja nicht ändern, wenn es so gebaut wurde.
LG
Prim2357
#4 erstellt: 24. Jul 2021, 04:36
Puhhh
Klipsch gibt es seit 1946...
SVS baut auch normale Lautsprecher....
Subwoofer müssen nicht vom gleichen Hersteller sein....
Apalone
#5 erstellt: 24. Jul 2021, 07:03
gehtjanx (Beitrag #3) schrieb:
......Bin am überlegen mir Klipsch zuzulegen, mal sehen, aber wird hier häufig als brauchbar erwähnt. Kenne diese Marke eigentlich nicht, muss wohl erst seit Kurzem so ein Trend sein um dessen Produkte......
Paul Klipsch war einer DER LS-Pioniere des 20. Jahrhunderts...
Das Klipschorn (ohne zusätzliches "h") ist eine DER Hornkonstruktionen des 20. Jahrhunderts...
Das ist dasselbe wie wenn ein Autofan Gottlieb Daimler und Carl Benz nicht kennen würde....
[Beitrag von Apalone am 24. Jul 2021, 07:04 bearbeitet]
gehtjanx
#6 erstellt: 24. Jul 2021, 12:58
Habe schon gesehen mit SVS, denke aber das Gesamtsystem ist bei SVS deutlich teurer als bei Klipsch und auch seltener zu bekommen. SVS Ultra Bookshelf mit SB3000 scheint schon ne gute Kombo zu sein:
https://www.youtube.com/watch?v=XMybuGCUAos
Optisch sind die Klipsch nicht ganz so schön, der Sub 120 zB hat vorne eher so ein Fliegengitter/Staubfänger, das macht optisch nicht viel her, wobei die 600M oder 160M ganz OK aussehen.
Ist halt wieder nur so ein Low End System, zuerst wollte ich Bang & Olufsen Beolab 18, gibt aber angeblich auch besseres und ist relativ kompliziert, Platz ist auch nicht so viel vorhanden und Geld, naja, muss es mir auch wert sein, muss in die Wohnung passen, muss man ohne Auto tragen können usw. Bin gegen gebraucht nicht abgeneigt aber hier was zu finden ist gar nicht so einfach.
Chillt mal, wenn man mit der Materie nichts zu tun hat oder nur mal so wo durchgeht, sind das kaum bekannte Marken. Ich kenne, was wir bzw. mein Vater hatte oder was allgemein bekannt ist (Magnat, Infinity, Harman, Bose usw.), aber das heißt ja nicht, dass man jede Firma kennen muss, auch wenn es diese schon lange gibt. Deswegen informiere ich mich ja mal langsam darüber.
Warum ohne H? Habe bislang immer von dem Horn gelesen oder meinst du diese unsägliche Rechtschreibungsnorm?
LG
[Beitrag von gehtjanx am 24. Jul 2021, 13:02 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 24. Jul 2021, 13:13
Warum ohne H? Habe bislang immer von dem Horn gelesen oder meinst du diese unsägliche Rechtschreibungsnorm?......
Nein, war halt die klipsch'sche Schreibweise.
dernikolaus
#8 erstellt: 02. Aug 2021, 06:11
LG
Ich glaube Du solltes mal chillen. Was ist los mit dir? Warst du auf Koks?
Das Geschreibe hier ist ja mal vollkommen wirr und zusammenhanglos. Was willst Du denn überhaupt?
welche ls für denon pma 1500ae
Pierre16 am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  4 Beiträge
JBL LS 80 und DENON PMA 1500ae ?
Lucifer am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
Denon PMA-1060 mit 4Ohm-LS?
Monsta am 12.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Denon PMA 860
Robhob am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher an Denon PMA 665r
Bassoon am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  10 Beiträge
Boxen zum Denon PMA-500AE
Roger_Rekless am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  10 Beiträge
Quadral Montan Mk 2 & Denon PMA-1080R
Tom.P am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  5 Beiträge
2.1 mit Denon PMA-655R
Johnny_N am 25.08.2018  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  8 Beiträge
Lautsprecherboxen für den Denon PMA 860
Dr.Blues am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  5 Beiträge
Qualität der Denon USC 100?
Andy2211 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2020  –  11 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
