2.1 mit Denon PMA-655R
Johnny_N
#1 erstellt: 25. Aug 2018, 15:56
Hallo Leute!
erstmal das vorhandene Equipment:
Verstärker: Denon PMA-655R
CD-Player: Denon DCD-520AE
Standlautsprecher: Quadral Ferrum 700
Sub: Klipsch R-12SW
AVR: Onkyo TX-SR308
Ich bin sehr günstig an einen kaum gebrauchten Denon Vollverstärker mit passendem CD-Player gekommen und möchte die Kombi im 35m² Wohnzimmer aufstellen. Der AVR wandert in den den Hobbyraum, da dort eine bessere 5.1 Aufstellung möglich ist. Der Sub (Klipsch R-12SW) sollte allerdings im Wohnraum bleiben. Im Moment läuft auch nur 2.1 über den AVR, da ich einfach keine passende Möglichkeit habe die hinteren LS aufzustellen. Mir gefällts richtig und, für Front-LS und Sub habe ich einen fast perfekten Platz gefunden.
Nun zu meiner Frage: Kann ich den Sub einfach an den Pre-Out des Verstärkers hängen?
Am AVR kann ich ja eine Übergangsfrequenz einstellen, damit die Standlautsprecher erst ab 90 Hz übernehmnen. Beim Denon Amp würde dann ein guter Teil des unteren Frequenzspektrums von den Front-LS und dem Sub wiedergegeben. Da habe ich etwas Bedenken, ob das überhaupt eine gute Idee ist.
Soll ich es probieren oder mir die Mühe sparen alles umzustellen und neu anzuschließen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
ATC
#2 erstellt: 26. Aug 2018, 11:39
falls du mit den Ferrum genug Bass empfindest lass den Sub weg.
Ansonsten auf die Pre Outs, und deutlich tiefer den Sub abtrennen 40-60Hz)
Phase richtig einstellen, und hören was besseren Bass macht und harmonischer klingt.
Volume Regler am Sub nur dezent einsetzen.
Johnny_N
#3 erstellt: 26. Aug 2018, 13:24
Hallo und danke für deine Antwort!
Für meine Musik brauche ich den Sub nicht, aber bei Filmen möchte ich nicht mehr darauf verzichten. Da wo er steht passt er eben auch sehr gut und schafft es den Raum gut zu füllen, v.a. wenn ich schon "nur" Stereo bei Filmen zur Verfügung habe.
Für den Hobbyraum ist er mir zu groß. Dort möchte ich den AVR aufstellen, um meine PS4 & PC-Spiele mit Surround-Sound genießen zu können
Dann schließe ich heute Abend mal den Verstärker an und trenne den Sub tiefer ab, danke für den Tipp! Ich kann dann berichten wie es klingt.
ATC
#4 erstellt: 26. Aug 2018, 13:28
Ja, bitte berichten.
Interessiert natürlich immer.
Johnny_N
#5 erstellt: 26. Aug 2018, 18:11
Denon Verstärker ist verkabelt und der Sub zwischen 50 und 60 Hz abgetrennt. Einpegeln war sehr einfach. Ich habe einen richtig schönen Bass zusammen bekommen, gefällt mir sogar besser als vorher
Vermutlich wäre es auch vorher klug gewesen bei 60 und nicht 90 Hz zu trennen, da die Tieftöner in den Quadral-LS einfach schneller spielen als der Klipsch Sub und auch ordentlich Pegel aufbauen können. Wieder was gelernt!
Danach ist mir noch was Anderes aufgefallen: Mit dem Denon Amp klingt es irgendwie badewannig. Weibliche Stimmen sind etwas lauter als vorher und klingen teilweise leicht spitz. Ausserdem klingen die unteren Mitten irgendwie dünn, ich habe weniger Grundton als vorher mit dem Onkyo AVR. Ist das eine Eigenheit mancher Denon-Verstärker, von der ich schon mal gehört habe?
ATC
#6 erstellt: 26. Aug 2018, 18:38
erstmal schön das du das mit dem Sub so zufriedenstellend hinbekommen hast.
Badewanne bei Denon Stereoamps für mich nicht nachvollziehbar.
Ich vermute du hattest mit dem AVR das Setup eingemessen?
Was ich jetzt mit dem Denon testen würde, erstens die Höhen ganz leicht absenken, zweitens auch mal den Bassregler zu testen...
Ich gehe jetzt mal grundsätzlich davon aus, das du die Badewannenschaltung "Loudness" am Denon NICHT aktiviert hast. Wenn doch dies als Erstes rausnehmen, auch wenn es erstmal dünner klingt. Berichte wie hier die Einstellung war.
Wie viel Platz haben die Lautsprecher seitlich? Wie sind sie eingewinkelt?
Falls die Quadral eingewinkelt sein sollte bitte mal so weit auswinkeln das die Lautsprecher parallel zueinander stehen.
Hier sollte sich die Schärfe im oberen Mittenbereich bessern.
Stehen die Lautsprecher seitlich aber wandnah, mal so weit einwinkeln das sich die Achsen vor dem Hörplatz kreuzen.
Bei Quadral habe ich mit paralleler Aufstellung grundsätzlich immer die besten Ergebnisse erzielt.
Johnny_N
#7 erstellt: 26. Aug 2018, 19:03
Der AVR hat kein Einmesssystem. Er ist aus 2010 und war damals im Einsteigerbereich angesiedelt.
Den Höhenregler habe ich von 12 Uhr (neutrale Ausgangsposition) mal auf 11 Uhr runter gedreht, den Bassregler muss ich mittig lassen. Loudness ist aus. Hab das nur kurz probiert und als furchtbar empfunden!
Die Lautsprecher stehen seitlich fast frei im Raum (Wandabstand >1m), nach hinten haben sie etwa 40cm und stehen parallel zueinander. Ich probiere gerade verschiedene Musik(richtungen) aus. Vielleicht muss ich mich nur an den Klang gewöhnen oder der AVR hat etwas falsch gemacht.
Danke für deine Hilfe!
ATC
#8 erstellt: 26. Aug 2018, 19:19
Gerne,
hör dich mal etwas ein und schau was dabei rumkommt.
Lautsprecher an Denon PMA 665r
Bassoon am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecher für Denon PMA 860
Robhob am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  2 Beiträge
Boxen zum Denon PMA-500AE
Roger_Rekless am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  10 Beiträge
Denon PMA-1060 mit 4Ohm-LS?
Monsta am 12.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  3 Beiträge
Jamo S 606 / Denon PMA 700
veloplex am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
nubox 381 + ABL + Denon PMA-425R ?
Chemdozer am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  36 Beiträge
bw 705 an denon pma-2000AE ?
björk303 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Welche Standoxen zum Denon PMA - 700Ae
derniewasweis am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  4 Beiträge
JBL LS 80 und DENON PMA 1500ae ?
Lucifer am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  3 Beiträge
Klipsch RB-81 - Denon PMA-520AE
E-Lock am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.683
