| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » REL High Level Anschluß im 2.1 Betrieb anderes Hig... | |
REL High Level Anschluß im 2.1 Betrieb anderes High Level Kabel+A -A |
Günter_111
erstellt: 12. Mrz 2021, 07:00
Hallo, hat jemand Erfahrung mit dem REL Bassline Anschlußkabel im Vergleich zum mitgelieferten Kabel. Aktuell verwende ich den S 510 im Stereobetrieb über den High Level Input und nach einigen Änderungen bei der Restlichen Anlage könnte er eine Spur präziser und detaillierter aufspielen. LG Günter |
Mechwerkandi
erstellt: 12. Mrz 2021, 10:29
Abgesehen davon, das die Verwendung von einem Hochpegel-Eingang an einem aktiven Sub ohnehin krankt, hat das verwendete Kabel in einer niederohmigen Anwendung auf die Übertragung keinen nennenswerten Einfluss. |
Günter_111
erstellt: 14. Mrz 2021, 18:15
Hallo, bei den REL SW kann ich keinen Fehler am Hochpegeleingang feststellen. Dort bekommen sie das gleiche Signal wie die Frontlautsprecher und ergänzen etwas die Räumliche Darstellung und es wir etwas griffiger. Ich bin ja kein ganz Ungläubiger, nur in dem Fall scheint es mir nicht so ganz auf der Hand zu liegen dass hier ein hörbarer Unterschied möglich ist. Danke, für deine Anwort. LG |
ehemals_Mwf
erstellt: 14. Mrz 2021, 18:37
HighLevel Inputs an Aktivsubs stellen typisch eine "Last" von einigen 100 bis einigen k Ohm dar, bei REL habe ich sogar mal was von 150 kOhm gelesen, da ist selbst Klingeldraht noch überdimensioniert ... Aber: Ich kenne die Kabel nicht, ist ja möglich, dass da RLC-Teile verbaut sind (passiv), evtl. doch Klangeffekt ? Gruss, Michael |
Günter_111
erstellt: 14. Mrz 2021, 19:46
Hi, die beigepackten Strippen sind recht Klingeldraht ähnlich. (Bild) 3 poliges max 0,75mm2 Kabel würde ich schätzen. Früher hatte ich REL Stadium3 und hab mir darüber wenig gedanken gemacht und mit dem Kabel verbunden. Jetzt würde die Anlage nach etwas herumschieben und bischen auch für mich nicht immer Vertsändlichen Dingen um ich würde sagen klassen besser aufspielen. Den SW verwende ich als LFE zu meiner Soundbar, cinch rein LFE Pegel fertig. (Für TV usw) Als Unterstützung im Stereobetrieb, nicht ganz so einfach. Deshalb war meine Hoffnung, dass vielleicht schon Jemand experimentiert hat. Auch ein Eigenbau wäre ja eine Möglichkeit. Vielleicht versuche ich mal, und berichte falls es einen Erfolg gibt. Gruss Günter |
Mechwerkandi
erstellt: 15. Mrz 2021, 08:32
Die oben beschriebene Unzulänglichkeit liegt in dem Umstand begriffen, das in der vorliegenden Situation das Signal der Quelle zunächst verstärkt wird, um es am Eingang des Subwoofers abzuschwächen, um es dann erneut zu verstärken. Das es in dieser Kette beeinflussende Komponenten gibt, scheint mir eher wahrscheinlicher als undenkbar. Wenn ich in dem Kontext experimentieren wollte, dann eher versuchsweise mit einem Y-Kabel die Quelle verzweigen und den Sub über die Kleinsignal-Eingänge ansteuern. |
ehemals_Mwf
erstellt: 15. Mrz 2021, 16:15
ich hatte angenommen dem TE geht es ums Thema: -- Kabelunterschiede an Sub-HighLevel-Inputs und nicht die Grundsatzfrage: -- mögliche Klang"verschlechterung" beim Weg über HighLevel-Eingänge ...
o.K. praktischer Nachteil: -- das Signal hängt dort funktionell nicht hinterm (Master)Volume (i.d.R.) , man muss also den Sub ggfs. häufig nachjustieren (per Hand). [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Mrz 2021, 16:22 bearbeitet] |
Subwoofer an Stereo Pre-Amp mit High-Level pre-outs RealC am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Verstärker schaltet sich ab, wenn Subwoofer an High Level mitläuft Nexusclub am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 33 Beiträge |
IQ Level 5 kingkolli am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
I.Q. Level 5 Volteran am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 15 Beiträge |
I.Q Level 777 mmeierberlin am 23.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 3 Beiträge |
IQ Level 2 welche Basslautsprecher? zaitschi am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher anschließen / High low? illim am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 11 Beiträge |
Teilt sich die Watt-Zahl auf? Leistungsverlust? stephanwarpig am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 6 Beiträge |
Jung Son High End? boby-dean am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 5 Beiträge |
high/low frequency Affenmensch am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 5 Beiträge |
2021
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
