HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Yamaha HS80M lautes Rauschen auf einer Seite! | |
Yamaha HS80M lautes Rauschen auf einer Seite!+A -A |
cheboyleandro
20:29
erstellt: 19. Jun 2020, |
Hallo liebe Community, ich habe mir vor kurzem voller Eifer gebrauchte Yamaha HS80M Monitore gekauft und bereits angeschlossen. Der Verkäufer hat mir sowohl volle Funktionstüchtigkeit als auch sehr guten Zustand versichert, weshalb ich bezüglich des Problems vorerst etwas skeptisch war. Folgendes Problem: beide Lautsprecher geben ein Rauschen bzw. eher ein Fiepgeräusch ab wobei es bei dem einen so leise ist, dass es vernachlässigbar ist, bei dem anderen jedoch so laut, dass es absolut störend und nervig ist. Darüber „hinweghören“ kann ich leider nicht, da es so auffällig ist. Beide Monitors sind über ein Steinberg UR22mkII angeschlossen. Besonders auffällig ist, dass das Geräusch erst auftritt, wenn ich das Interface anschalte! Sobald das Interface aus ist, gibt es keinen Ton. Ich habe bereits versucht die Boxen an unterschiedliche Stromkreise anzuschließen, verschiedene USB Ports für das Interface benutzt, Symmetrische Kabel ausprobiert, und die störende Box im Raum bewegt um störende Funksignale auszuschließen.... leider alles ohne Erfolg. Ich würde gerne eure Einschätzung hören, ob es evtl. an irgendwas anderem liegen könnte, oder ob ich tatsächlich mit dem Schicksal leben muss eine defekte Box gekauft zu haben ![]() Der Verkäufer hat bemerkenswert gute Bewertung, weshalb ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass er es absichtlich aufgrund des Schadens verkauft hat. Ich danke im voraus! |
ton-feile
20:53
Hallo cheboyleandro und herzlich willkommen im Forum, ![]() hast Du schon mal die Lautsprecher selbst getauscht? Den Rechten nach links und den Linken nach rechts. Wenn der Fehler mit auf die andere Seite wandert, liegt das Problem bei den Lautsprechern, wenn nicht, dann hast Du signalflussmäßig davor ein Problem. Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 19. Jun 2020, 20:55 bearbeitet] |
Harald.Ernstberger
09:32
erstellt: 20. Jun 2020, |
Zunächst muss man wohl davon ausgehen, dass das hier beschriebene Problem nichts mit dem Grundgeräusch der Monitore zu tun hat. Aktive Monitore - vor allem günstigere Modelle - geben mehr oder weniger alle ein gewisses Grundrauschen ab. Manchmal auch Einstreuungen die in der eingebauten Elektronik des Monitors entstehen, wie z.B. leises Fiepen / hochfrequentes "modiliertes" rauschen.
Hier scheint es allerdings erst durch das Interface / die Verbindung zum Rechner zu den Störgeräusch zu kommen. Gibt es eine Möglichkeit das Interface "standalone" - also ohne USB verbindung zum Rechner - mit einer anderen Quelle zu testen (Cz.B. CD Player an die Kombo-Eingänge an der Front - wenn entsprechende Kabel vorhanden). Wird ein extra Netzteil für das Interface verwendet, oder die Stromversorgung über USB? Da hilft nur ausprobieren und suchen ... |
cheboyleandro
11:09
Danke erstmal für die schnellen Antworten! Also ich habe jetzt versucht das Interface über eine eigene Stromversorgung laufen zu lassen.. hat keine Auswirkung auf das Problem.. Dann könnte es zuletzt nur noch an der USB Verbindung liegen. Würde es evtl helfen einen USB Störsignalfilter zu kaufen und dazwischen zuschalten? Wäre jetzt so meine letzte Idee. Da die Boxen, solange sie nicht verbunden, jedoch angeschaltet sind, kein Geräusch abgeben (außer ein ganz ganz leises Rauschen, bin ich eigentlich davon überzeugt, dass es nicht an den Boxen selbst liegt. Vielen Dank für die Mühe 😊🙏🏼 |
Grundrauschen von Yamaha HS80M Drshouter am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 5 Beiträge |
Verkabelung Yamaha HS80M Tröffel am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha HS80m Brummen stark babymousey am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha hs80m Basskonus Noppen WARUM? BASSINVADER am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 4 Beiträge |
yamaha hs80m. ein paar fragen exzessone am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 13 Beiträge |
lautes Rauschen durch langes Kabel Phil2443 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 11 Beiträge |
Extrem lautes Knacken aus Lautsprechern tobinator am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 12.10.2023 – 7 Beiträge |
rauschen benja4180 am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 12 Beiträge |
Yamaha HS5 rauschen nur durch Strom DeziByte am 22.11.2022 – Letzte Antwort am 23.11.2022 – 15 Beiträge |
Klipsch RP-150M lautes Brummen aus dem Hochtöner FitnessFreak24 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 11.11.2017 – 8 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedgiselleholland9
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.260
