HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frage zur Verkabelung | |
Frage zur Verkabelung+A -A |
EddieTheHead
#1 erstellt: 22. Apr 2020, 14:02 | |
Ich würde gerne kleine Grundig-Lautsprecher (s. Foto) als Zone 3 an meinen AVR hängen. Der AVR steht in einem anderen Raum. Ein Kabel mit Bananas ist schon verlegt. Leider haben die LS keine Eingänge sondern nur ein fest verbautes Kabel, das viel zu kurz ist. Wäre es okay, wenn ich die Bananas entferne und einfach die Kabel zusammenzwirbel? Kann ich irgendwie erkennen, welche Leitungen ich verbinden muss? Bei den LS ist je eine Leitung mit nem günen Aufkleber (s. Foto) markiert. Als Impedanz steht 4 Ohm auf den LS. In Zone 1 habe ich ein Dali Picolo 5.1 Set mit 6 Ohm und in Zone 2 ein Paar Magnat Vector 203 LS mit 4-8 Ohm. Ist das ein Problem? Wie muss ich meinen AVR einstellen? Über Antworten würde ich mich sehr freuen. |
Wuhduh
Gesperrt |
#2 erstellt: 22. Apr 2020, 21:12 | |
Irgendwann hat jemand gewußt welcher Pol die Kabel mit der grünen Markierung sind. Ich würde ohne Ausmessung einfach erstmal grün = minus via Lüsterklemmen verknüpfen. Klingen die Boxen dann normal, ist die Polung okay. Ansonsten umpolen. MfG, Erik |
EddieTheHead
#3 erstellt: 24. Apr 2020, 07:46 | |
Thx :-) Ich nehme an, die Ohm-Frage ist unproblematisch? |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 24. Apr 2020, 12:57 | |
Welcher AVR? Allgemein: Nur wichtig für Party-Betrieb (dauerhaft am und überm Limit). Dabei wird in Einstellung "4 Ohm" (bei Yamaha: 6 Ohm) die Maximalleistung etwas reduziert um Überhitzung durch niederohmige LS zu vermeiden. In Einstellung "8 Ohm" läuft der Amp ohne Begrenzung (Klang besser ?). Gruss, Michael ------------ P.S.: Angabe der Ohm-Werte nach Lektüre von Yamaha-Unterlagen geändert. [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Apr 2020, 16:11 bearbeitet] |
EddieTheHead
#5 erstellt: 24. Apr 2020, 13:08 | |
AVR: Yamaha RX-V3067 Mit der Ohm-Einstellung habe ich nie rumgespielt (glaube ich ;-). Ich muss ganz doof nachfragen: Der AVR würde im schlechtesten Fall überhitzen; korrekt? Normalerweise fahre ich da keine hohen Pegel. Außer der Teenager in mir wird mit geistigen Getränken freigespült. Kommt immer seltener vor. Frei nach Mike Krüger: Ich trinke wenig. Aber oft und dann viel. [Beitrag von EddieTheHead am 24. Apr 2020, 13:09 bearbeitet] |
BANANAS devilpatrick88 am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 5 Beiträge |
LS Anschluss mit Bananas five_angel am 15.05.2003 – Letzte Antwort am 15.05.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelung versilbertes Kabel Paladin_1977 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
Sollte ich Bananas Verwenden? Mijikai am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 5 Beiträge |
neue Kabel mit Z-Plug Bananas - nur wie anschliessen ? Prince_Yammie am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
LS-Kabel: Wie entferne ich den Isolierlack? snowhill am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 9 Beiträge |
Kabel richtig befestigen? be.mobile am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit 4 Kabel an einem Denon AVR testen? XperiaV am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 3 Beiträge |
Für was Bananas? ugoria am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 4 Beiträge |
LS - Kabel Stereogigant am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsantero28
- Gesamtzahl an Themen1.557.796
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.784
