2.1 System richtig aufstellen
LuqSTAR
#1 erstellt: 01. Apr 2020, 08:55
Guten Morgen Liebe Community,
ich habe seit kurzem ein 2.1 System und bin mir unschlüssig wie ich dieses aufstellen soll.
1. Subwoofer vorne direkt neben dem Lowboard
2. Subwoofer vorne direkt neben dem LS
3. Subwoofer hinten direkt neben der Couch
oder vllt doch noch ganz wo anders?!
Anbei eine Zeichnung meiner Wohnung mit 2 der o.g. aufstell Orte wie 3. und 2.
Bei 1. Wäre dann nur der LS und der Sub getauscht.
Bin auch für andere Ideen und Vorschläge offen.
Die Aussparungen rechts sowie oben die 2 sind Fenster sowie Terrassentür.
2.1 Sound Wohnung
Cogan_bc
#2 erstellt: 01. Apr 2020, 09:06
Der Sub muß da hin wo er am besten klingt.
Wo das ist, kann man aus der Ferne nicht sagen
Das ermittelst Du am Besten mit der "Kriechmethode"
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 01. Apr 2020, 09:09
LuqSTAR (Beitrag #1) schrieb:
... ein 2.1 System ...
... so wird das nix.
Der Plan ist schonmal ganz gut, aber ohne genaue Identifizierung der Komponenten wird dir hier niemand bei Fragen zur Aufstellung etc. ernsthaft helfen können.
Gruss,
Michael
Cogan_bc
#4 erstellt: 01. Apr 2020, 09:13
Das sind Klipschis
LuqSTAR
#5 erstellt: 01. Apr 2020, 09:20
Sorry,
dachte die Bezeichnung kann man im Grundriss sehen.
Es handelt sich um
2x Klipsch RP-280F
1x Klipsch SPL-150 SW
Betrieben wird das ganze mit einem
DENON AVR-1910
[Beitrag von LuqSTAR am 01. Apr 2020, 10:20 bearbeitet]
Exboxenschieber
#6 erstellt: 02. Apr 2020, 14:46
ich würde mit Nr.1 anfangen.
Franz
ehrtmann
#7 erstellt: 02. Apr 2020, 14:56
Bei mir war (allerdings bei 5.1) das gleiche Thema.
Langes Kabel an den SW und testen. Bei mir ergab dann Variante 3 das bestmögliche Ergebnis.
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 06. Apr 2020, 10:39
Ich denke, dass Nr. 3 am besten von den dreien wird.
Empfehle aber auch die "Kriechmethode".
Einen simulierten Eindruck deiner Raumakustik im Subwoofer-Bereich kannst du hier bekommen:
https://www.hunecke.de/de/rechner/lautsprecher.html
Ob du da jetzt exakt deine Boxen eingibst oder in etwa ähnliche ist relativ egal.
Hauptsache der Hörplatz und die Schallquellen sind an den entsprechenden Positionen.
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 06. Apr 2020, 12:16
Reference_100_Mk_II (Beitrag #8) schrieb:
... Hauptsache der Hörplatz und die Schallquellen sind an den entsprechenden Positionen.
... und der Raum muss einigermaßen dem Rechteck-Grundriss des Modells entsprechen, was lt. obiger Zeichnung leider nicht zutrifft (große Öffnung zum Flur).
LuqSTAR
#10 erstellt: 25. Jan 2022, 08:48
Ich muss das hier nochmal hoch holen, meint ihr es würde sinn machen die Öffnung zum flur mit einer Schiebetür o.ä. zu versehen ? also ganz zu machen will ich sie nicht, aber so eine Option mit schiebetür die an der Decke hängt wo man den raum mit zu machen kann wäre ja eine Idee
LinuxInside
#11 erstellt: 25. Jan 2022, 09:39
Das ganze könnte mehr Probleme machen als es Vorteile bringt. Schiebetüren reflektieren den Schall oft sehr gut und manchmal vibrieren sie dazu auch noch.
Ich kann aber auch nicht einschätzen was dein Bass genau dort macht. Teste doch mal die Frequenzen von 25-100 hz durch und hör dir an wie sich das ganze verhält. So habe ich das bei mir gemacht.
Rascas
#12 erstellt: 25. Jan 2022, 11:06
Die Klipsch RP-280F sind doch recht amtliche Standlautsprecher. Ich würde mal ausprobieren, ob es den Subwoofer überhaupt braucht. und gegebenenfalls den Subwoofer weglassen. Dann hätten sich die Aufstellungsprobleme auch erledigt...
LinuxInside
#13 erstellt: 25. Jan 2022, 11:18
Rascas (Beitrag #12) schrieb:
... Ich würde mal ausprobieren, ob es den Subwoofer überhaupt braucht. und gegebenenfalls den Subwoofer weglassen. Dann hätten sich die Aufstellungsprobleme auch erledigt...
Wenn die LS den Bass mit übernehmen sollen, dann stehen die aber auch nicht optimal. Ich glaube, dass dadurch die Aufstellungsprobleme noch schwieriger werden. Aber probieren geht über studieren das ist schon richtig
Rascas
#14 erstellt: 25. Jan 2022, 12:07
Meines Erachtens bekommt man über die Lautsprecher viel leichter Kontrolle beim Bass über die Aufstellung als über einen Subwoofer, der irgendwo im Raum stehen muss. Im Heimkino mit einem separaten Bass-Signal mag das anders sein, aber bei einem reinem Stereo-Setup macht ein Subwoofer erst Sinn, wenn die Lautsprecher zu klein sind. Das sehe ich hier aber nicht...
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 25. Jan 2022, 12:28
Rascas (Beitrag #14) schrieb:
Meines Erachtens bekommt man über die Lautsprecher viel leichter Kontrolle beim Bass über die Aufstellung als über einen Subwoofer, der irgendwo im Raum stehen muss. ...
... der irgendwo im Raum stehen kann (und damit Moden-Probleme mildern),
was für die Haupt-LS (= Stereo-Dreieck + großer Bildschirm) in geschätzt mind. 80% der typischen Fälle nicht gilt.
Dieses Dilemma wird eher größer wenn die Haupt-LS selbst schon Bass-potent sind.
So wird ein Schuh draus.
Die "Kontrolle" ohne zusätzlichen Sub bringt z.B. sowas:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-93-8712.html
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Jan 2022, 12:40 bearbeitet]
Richtig aufstellen
feri67 am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  6 Beiträge
2.1 System richtig einstellen. (Frequenzen richtig einstellen)
GamerrUBN am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.01.2017  –  2 Beiträge
Teufel System 4 richtig aufstellen, Sub dröhnt
Shishagott am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  2 Beiträge
2.1 Setup wie optimal aufstellen?
HerrDesChaos am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  21 Beiträge
Boxen richtig aufstellen
gismi am 12.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.11.2003  –  4 Beiträge
Lautsprecher richtig aufstellen ?
NoneX am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  2 Beiträge
!!! Hilfe, LS richtig aufstellen !!!
f+c_hifi am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  48 Beiträge
lautsprecher richtig aufstellen
razz81 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  9 Beiträge
Lautsprecher wie richtig aufstellen?
starbury am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  7 Beiträge
2.1 richtig anschließen :)
seese am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.853
