| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 2.1 Setup wie optimal aufstellen? | |
2.1 Setup wie optimal aufstellen?+A -A |
HerrDesChaos
erstellt: 27. Jun 2011, 19:24
Hallo zusammen, ich bin umgezogen und nun muß in der neuen Wohnung die Anlage ordentlich aufgestellt werden. Zur Anlage selbst: Marantz Stereo Verstärker Tannoy R2 Standlautsprecher Nubert AW 880 Subwoofer Mit dem Setup bin ich bisher sehr zufrieden. Verstärker und Boxen gefallen prima und der Sub hilft den Boxen bei Filmen untenrum ein wenig aus. Wie weit meint ihr sollten die Boxen auseinander stehen und in welchen Winkel zum Hörer? Die Couch steht m von der Wand weg. Hab hier endlich ganz gut Platz in der Breite so das ich es fast so stellen kann wie es mir beliebt. Der Sub muß jedoch außen neben den Boxen stehen. Die Boxen stehen recht frei im Raum (gut 40cm) von den Wänden ab. Weiter vor geht nicht wirklich. Stehen auf Spikes. Der Sub steht noch auf ner Decke, soll aber (von unten nach oben) Waschmaschinenmatte - Steinplatte - Spikes drunter. Altbauwohnung mit Holzdecken. Der Sub sollte also gut vom Boden entkoppelt werden. Bin für alle Vorschläge dankbar! Möchte einfach mal das optimale aus den gegebenen Möglichkeiten machen. Schönen Gruß, HDC |
richi44
erstellt: 28. Jun 2011, 07:11
Mit zwei Hauptlautsprechern hörst Du nur Mono oder Stereo. Damit ist der Winkel der Lautsprecher gegeben, nämlich das gleichseitige Dreieck (60°). Die Lautsprecher haben zwar keinen sehr engen Abstrahlwinkel, trotzdem ist es sinnvoll, sie mit der Front gegen den Zuhörer (also angewinkelt) aufzustellen. Damit werden z.B. Reflexionen an den Seitenwänden reduziert. Wenn der Sub nur ganz leicht unterstützend wirkt, so ist er nicht ortbar und damit kann er (im Bereich der Frontlautsprecher) beliebig aufgestellt werden. Je nach Position kann er aber Raum-Modi anregen. Diese lassen sich nur am Ort feststellen und zwar durch unterschiedliche Aufstellungen des Sub. Schieb das Ding also mal im Raum umher, bis Dir der Klang gefällt und er ausgeglichen wirkt. Und wenn es keine guten oder schlechten Positionen gibt, dann stell ihn beliebig (nach ästhetischen Gesichtspunkten) auf. |
HerrDesChaos
erstellt: 28. Jun 2011, 16:24
Hm alles klar. So in etwa war auch mein Plan. Dann werde ich die Boxen auf die Hörposition ausrichten. Nur leicht angewinkelt oder direkt auf die Hörposition? Sub kann quasi nur an die eine Position. Zwischen den Boxen steht ein Lowboard und rechts neben den Boxen wäre direkt in der Ecke was wohl sehr ungünstig wäre. Danke dir für deinen Ratschlag! Gruß, HDC |
-MCS-
erstellt: 05. Jul 2011, 20:23
Such dir mal was zu Stereodreieck und Sweetspot heraus |
richi44
erstellt: 10. Jul 2011, 08:53
In gerader Linie Hochtöner zum Zuhörer hast Du die optimale Wiedergabe, denn so sind die Lautsprecher konstruiert und eingemessen Wenn das besch... aussieht kannst Du sie nicht angewinkelt aufstellen und gegf. mit dem Höhenregler leicht korrigieren. |
weimaraner
erstellt: 10. Jul 2011, 15:15
Hallo, grundsätzlich sind keine Lautsprecher auf das komplette Einwinkeln auf den Hörplatz hin konstruiert. Das extreme Einwinkeln der Lautsprecher kostet erfahrungsgemäß Bühnenbreite, und die wenigsten Lautsprecher haben davon mehr als genug. Mit dem Einwinkeln der Lautsprecher musst du herumprobieren bis du die Position gefunden hast welche DIR am besten gefällt, das ist auch absolut ein Stück weit Geschmacksache. Meine schon fast unzähligen Lautsprecher stehen und standen allesamt parallel zueinander weil mir das immer am besten gefallen hat. Probier es aus,kostet nichts. Gruss |
richi44
erstellt: 11. Jul 2011, 16:37
Lautsprecher für normalen Heimgebrauch sind auf eine möglichst hohe Linearität bei 0° Winkel optimiert. Das Selbe gilt für Studiomonitore. Das ist jeweils ersichtlich, denn ein Frequenzschrieb muss mit diesem Winkel der Messung versehen sein. Nun habe ich leider keine Messergebnisse für die Tannoy gefunden, die solches belegen. Was ich gefunden habe ist aber das Folgende: http://www.tannoy.com/products/376/Revolution%20manual2010825.pdfHier ist ersichtlich, dass die Lautsprecher auf 0° Fehlwinkel konstruiert sind, denn sie sind in der Ausftellungsskizze so dargestellt. Natürlich kann man wie bereits erwähnt die Aufstellung variieren und allenfalls mit dem Höhenregler einen Ausgleich suchen. Grundsätzlich sind aber besonders die Tannoy (im Gegensatz z.B. zu JBL) für die direkte Beschallung der Zuhörer konstruiert. Damit ist eigentlich die Aussage von weimaraner widerlegt. |
HerrDesChaos
erstellt: 13. Jul 2011, 12:19
Hey, danke für die Tips. Hab die Boxena uch eingewinkelt aufgestellt. Bin zufrieden mit dem Klang. Gruß, HDC |
HerrDesChaos
erstellt: 14. Jul 2011, 20:10
So hab die Boxen jetzt etwas weiter auseinander gestellt so dass es zwar ein gleichschenkliges Dreieck, aber kein gleichseitiges Dreieck mehr ist. Dazu habe ich die Boxen direkt auf die Hörposition ausgerichtet. Ich denke damit bin ich recht zufreiden. Spricht in der Theorie irgendwas gegen diese Aufstellung? Subjektiv finde ich das schon fein so. Aber vll gibt es ja was das ich unbedingt auch noch ausprobieren sollte. Schönen Gruß, Thomas |
-MCS-
erstellt: 14. Jul 2011, 20:19
Ist gut so, wie du das gemacht hast. So sollte das sein. Wenn du keine großen Unterschiede zum gleichseitigen hörst, ist es so fein. |
Airwalker1
erstellt: 14. Jul 2011, 20:29
Hier findest eine wunderbare Anleitung zur korrekten Aufstellung von Lautsprechern und zudem noch genügend Hintergrundwissen, weshalb das so ist... Unbedingt die beiden Links rechts oben beachten.Bei meinen LSP ist es übrigens so: Je direkter die Boxen auf den Hörplatz eingewinkelt sind, desto ortbarer werden die einzelnen Stimmen und Instrumente. Gleichzeitig kostet es aber eine Menge an Bühnenbreite. Dem kann man begegnen (wie Du es schon getan hast), indem man die LSP weiter auseinander zieht. Zu weit sollte man das aber auch nicht machen, denn irgendwann fällt je nach Konstruktion der LSP die Bühne in sich zusammen. Es dreht sich also alles um den besten Kompromiss und den findet man nur durch probieren. Viel Freude! |
Airwalker1
erstellt: 14. Jul 2011, 20:36
Jupp, so siehts aus. Das Gleiche gilt für etliche LSP; auch aus dem Link zu Audio Physic einen Post oberhalb ist ersichtlich, dass deren Schallwandler ebenfalls die besten Eigenschaften aufweisen, wenn sie komplett auf den Hörer eingewinkelt werden... [Beitrag von Airwalker1 am 14. Jul 2011, 20:37 bearbeitet] |
weimaraner
erstellt: 14. Jul 2011, 20:51
Und gleichzeitig audio Physics schreibt das das "Einwinkeln" Bühnenbreite kostet. Auch das hier:
In jeder Aufstellungsbeschreibung tritt letztendlich in den Vordergrund das auch der persönliche Geschmack und der Raum ein Wörtchen mitreden, also nicht vergessen Gruss |
Airwalker1
erstellt: 14. Jul 2011, 21:03
Selbstverständlich. Du schriebst aber, dass kein Lautsprecher auf das komplette Einwinkeln hin konstruiert sei und das kann man so eben nicht sagen (siehe Post von richi, meine Erfahrungen oder auch hier von der Audiophysic-Seite: "Audio Physic Lautsprecher sind so konstruiert, daß der Einfluß von Kantenreflexionen am geringsten ist, wenn man vom Hörplatz gerade einen Teil der inneren oder der äußeren Gehäusewand sehen kann."). Letztenendes ist wie schon gesagt alles ein Kompromiss aus den technischen und räumlichen Gegebenheiten und dem persönlichen Geschmack. Um diesen Kompromiss zu finden, hilft ein wenig technisch-physikalische Vorbildung und testen, testen, testen... |
HerrDesChaos
erstellt: 14. Jul 2011, 21:16
Danke für die Links! Zu weit auseinander ist wenn der Ton wieder mehr von rechts und links kommt und nicht mehr aus der Mitte, richtig? Dann hab ich heute Abend rausgefunden wo die Stelle bei mir ist Gruß, Thomas |
-MCS-
erstellt: 14. Jul 2011, 21:26
Gut gemacht |
HerrDesChaos
erstellt: 10. Aug 2011, 09:31
So Anlage steht bis auf der Sub der noch etwas höher muß und vermutlich auch noch nicht die ideale Position hat. Der Bass ist auf der Hörposition relativ leise verglichen mit anderen Stellen im Raum. Auf der anderen Seite ist er sehr direkt und trocken. Das find ich widerum ausgesprochen positiv. Gruß, Thomas |
weimaraner
erstellt: 10. Aug 2011, 21:08
Hallo, Subwooferpositionierung. Subwoofer auf den Hörplatz stellen. Basslastige Musik abspielen, Im Raum "herumkriechen" und die Stelle finden auf welcher der bassbereich am besten spielt. Dort dann den Sub aufstellen! Gruss |
HerrDesChaos
erstellt: 11. Aug 2011, 10:23
Hallo, danke für den Tip. Genau das hab ich bisher aus Faulheit nicht gemacht. Müßte extra Kabel holen die lang genug sind (zum Glück reicht dafür ja der billigste Kram) und vor allem das riesen Teil auf die Hörposition packen... das ist gar nicht so einfach. Wenn ich mal nen Abend Zeit und Muße habe werde ich das tun. Zur Zeit ist der Bass auf dem Boden vor der Couch sitzend ziemlich gut. Leider ist da nicht die perfekte Position der Standlautsprecher. Vll sollte ich diese einfach auf diese Position ausrichten Gruß, Thomas |
-MCS-
erstellt: 11. Aug 2011, 11:06
Richte den Sub lieber aus (positioniere ihn). Dann musst du nichts am Stereodreieck und der Lautsprecheraufstellung verändern. |
HerrDesChaos
erstellt: 11. Aug 2011, 13:21
War auch nicht ernstgemeint. Ich will nicht wirklich beim Musikhören und Filmgucken vor meiner Couch auf dem Boden sitzen. Gruß, Thomas |
Optimal aufstellen? büsser am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 9 Beiträge |
ls optimal aufstellen? pimp-my... am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 9 Beiträge |
Lautsprecher optimal aufstellen ? boomboxx am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 28 Beiträge |
Lautsprecher optimal aufstellen BMW-Master81 am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 3 Beiträge |
2.1 System richtig aufstellen LuqSTAR am 01.04.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2022 – 15 Beiträge |
Anfängerfrage - Wo Regallautsprecher aufstellen? google2004 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 9 Beiträge |
mal wieder: Wie aufstellen? jan am 13.04.2003 – Letzte Antwort am 13.04.2003 – 2 Beiträge |
Lautsprecher wie aufstellen?? Xtracker am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 6 Beiträge |
JBL LX1000 wie aufstellen? jbl-fan-91 am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecher wie richtig aufstellen? starbury am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.881
