Boxen legen statt stellen?
HappyMetal
#1 erstellt: 24. Mrz 2020, 18:59
Hallo zusammen,
ich bin am überlegen, für meinen PC einen zweiten Monitor anzuschaffen. Allerdings entsteht dann ein Platzproblem. Es gibt zwei Möglichkeiten
1. Ich lege meine Monitorboxen (KRK Rokit 5) anstatt sie zu stellen. Spricht da etwas dagegen? Das wäre im Moment meine bevorzugte Lösung?
2. Ich stelle die boxen unterschiedlich weit von mir entfernt auf.
Welches ist das kleiner Übel oder ist es letztendlich egal? Mein Raum ist ohnehin alles andere als optimal und die Boxen verwende ich meisten nur für Hintergrundberieselung.
Costanza
#2 erstellt: 24. Mrz 2020, 19:26
Rein akkustisch betrachtet gibt es keinen Grund, Boxen nicht auf die Seite zu legen. Manche Leute verwenden ja sogar eine liegende Standbox als Center.
thewas
#3 erstellt: 25. Mrz 2020, 08:03
Doch, die meisten klassischen Lautsprecher sind optimiert horizontal gleichmäßiger abzustrahlen als vertikal und auch unser Gehör ist horizontal feinauflösender als vertikal, also eigentlich nur bei wenigen Ausnahmen zu empfehlen wie z.B. Breitbänder, Coaxe und kleine (T)MT+HT mit Waveguides.
sealpin
#4 erstellt: 25. Mrz 2020, 08:16
also, die Welt geht nicht davon unter oder die Boxen zerbröseln nicht, wenn man sie legt, nur klanglich ist das halt nicht optimal.
Wenn es Dir aber gefällt bzw. Du den Unterschied gar nicht wahrnimmst oder er für Dich unwichtig ist, dann kannst Du das so machen...
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 25. Mrz 2020, 12:59
sealpin (Beitrag #4) schrieb:
... wenn man sie legt, nur klanglich ist das halt nicht optimal....
... verglichen mit der Alternative unterschiedlichen Abstands im Stereo-Dreieck aber doch klar das kleinere Übel.
Wenn er sie dann noch spiegelbildlich legt,
und ausprobiert welche Variante (HT innen oder außen) besser klingt ...
Gruss,
Michael
Apalone
#6 erstellt: 25. Mrz 2020, 22:31
Die Aussage ist definitv falsch.
Mal bitte sich schlau machen, wie defizitär die Wiedergabe v liegenden Centern ist!
Mechwerkandi
#7 erstellt: 26. Mrz 2020, 10:46
Also ich finde, das ist wie mit dem Sex.
Kann man auch im Stehen oder im Liegen, und es bleibt jedem überlassen, womit er mehr Spaß hat.
thewas
#8 erstellt: 26. Mrz 2020, 11:00
Also kann man auch den Lautsprecher mit den Chassis zur Frontwand oder zum Boden drehen
download
Mechwerkandi
#9 erstellt: 26. Mrz 2020, 12:01
Bei manchen Darbietungen akustischer Art wäre das die erste Wahl...
Apalone
#10 erstellt: 26. Mrz 2020, 12:04
Sicher. Aber mit solch sinnentleerten Aussagen kann man eben fachlich nichts anfangen.
Mechwerkandi
#11 erstellt: 26. Mrz 2020, 12:22
Apalone schrieb:
Das ist ja bei Heranziehung der üblichen Betrachtungsweise aller billig und gerecht Denkenden ja auch keine logische Voraussetzung!
Apalone
#12 erstellt: 26. Mrz 2020, 12:24
Hast du das bis heute nicht verstanden?!?
War doch lange genug Zeit, sich auch mal mit etwas Komplexerem als im Tagesgeschäft zu beschäftigen!
Mechwerkandi
#13 erstellt: 26. Mrz 2020, 12:54
Tagesgeschäft?
Welches Tagesgeschäft?
Ich liebe Zitate, hier ist noch eins:
Platon schrieb:
Lerne zuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen, die nur dummes Zeug reden.
Wuhduh
Gesperrt
#14 erstellt: 27. Mrz 2020, 01:27
Moin !
@ Apalone:
Liegende Center sind klanglich defizitär ? Na, da gibt es einige klanglich und preislich gehobene Versionen, die immer ein freies Sichtfeld auf die Glotze dahinter ermöglichen.
Wie sehen denn stehende, klanglich hochwertige Center aus ?
@ Mwandi:
Platon = Guter Junge !
Und wenn es mit dem WEGhören genauso gut klappt, bleibt das Nervensystem im guten Zustand fernab Reizüberflutung.
@ Happy Metal:
Hinlegen. Aber Pegelabfall im HT-Bereich. Gehäuse ggfs. vorne ankippen mit Keilies ?
MfG,
Erik
[Beitrag von Wuhduh am 27. Mrz 2020, 01:28 bearbeitet]
sealpin
#15 erstellt: 27. Mrz 2020, 07:42
Es gibt durchau korrekt konstruierte Center: klickmich.
Und die sind nicht mal orbitant teuer.
Wie man am Beispiel sehen kann, sind Hochtöner und Mitteltöner untereinander und wenn die Entwickler alles korrekt gemacht haben, berücksichtigt die Frequenzweiche auch diese Bauform, in der sich der Tieftöner seitlich vom Hoch/Mittelton befindet.
Apalone
#16 erstellt: 27. Mrz 2020, 08:14
Wuhduh (Beitrag #14) schrieb:
.....Wie sehen denn stehende, klanglich hochwertige Center aus ?...
drei-wege, MT/HT über- und nah beieinander. Trennfrequenz TT, TMT niedrig.
thewas
#17 erstellt: 27. Mrz 2020, 08:30
Aber nicht bei diesem Exemplar, weil bei Dali ist das kein Mitteltöner sondern Hochtöner und Superhochtöner.
Hier aber ein sinnvolles Exemplar https://www.audiosci...-measurements.10934/
thewas
#18 erstellt: 27. Mrz 2020, 08:33
Oder 2-Wege oder noch besser 3-Wege mit gutem Coax, man könnte z.B. diesen Coax auch ohne Probleme hinlegen da sein vertikales Abstrahlverhalten auch sehr gleichmäßig ist https://www.audiosci...peaker-review.12021/
Apalone
#19 erstellt: 27. Mrz 2020, 08:38
weiterhin ist die Abstrahlcharakteristik bei genau einer Person, die im Sweetspot sitzt, auch nicht so dramatisch eingeschränkt.
Aber die üblichen "liegenden d'Apollito" haben eben außerhalb der Hauptachse recht heftige Einbrüche.
sealpin
#20 erstellt: 27. Mrz 2020, 08:40
wusste ich nicht...und ja, der Revel ist schon ein amtlicher Lautsprecher...
Das fasst es glaube ich gut zusammen, wem das egal ist, der kann natürlich jeden LS hinlegen...die Welt geht davon nicht unter...
Apalone
#21 erstellt: 27. Mrz 2020, 08:44
sealpin (Beitrag #20) schrieb:
.....wem das egal ist, der kann natürlich jeden LS hinlegen...die Welt geht davon nicht unter...
Na ja, das gilt nur für liegende Center mit grundsätzlich d'Apollito Abstimmung.
Für stereo-vier-wege-Lautsprecher in üblicher Bauweise ist das immer völliger Nonsense!
sealpin
#22 erstellt: 27. Mrz 2020, 08:57
ich glaube, dass jeder Lautsprecher, bei dem die Abstimmung auf Hoch/Mittelton über/unter Tiefton vorgenommen wurde im liegenden Betrieb, bei dem die Chassis dann horizontal angeordnet sind, Probleme aufgrund des Abstrahlverhaltens zeigen können.
Ausnahme sind dann nur Koax Konstruktionen, bei denen das Abstrahlverhalten horizontal und vertikal (theoretisch) gleich ist.
SPS-M-K
#23 erstellt: 27. Mrz 2020, 09:29
ich hatte kurzzeitig die klipsch rp 450c als "paar" die hatte ich mal aus spaß gestellt.
andere wiederum haben ihren rp 280f als center ummodifiziert .....
ich vermute das alles möglich und machbar ist.
tortzdem fühlt es sich bei beiden variationen als falsch an
Valve28
#24 erstellt: 27. Mrz 2020, 10:55
Ich benutze nun schon seit Jahren eine KEF Q300 als Center (liegt quer unter dem TV - leicht angewinkelt) geht Prima!
wenn Regallautsprecher und gleiche Serie einfach probieren ........Center ist mir zu teuer (ein Blindtest wäre mal schön, aber der Aufwand) Messungen und Diagramme sind mir völlig Schnurz - klingen muss es
LAUTSPRECHER AUF SEITE LEGEN
ALUFOLIE am 27.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  6 Beiträge
Boxen in die Höhe stellen?
onkeltom am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  5 Beiträge
Kork statt Spiketeller
schizomichi am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  3 Beiträge
Brauche Boxen Tipp
AC/DC am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2005  –  11 Beiträge
Wie soll ich die Boxen stellen
TechnicsLover85 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  12 Beiträge
Wie Boxen (2.0) stellen für mehrere Sitzpositionen?
furryhamster am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  21 Beiträge
Downfire auf die Seite legen
Allesfresser am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  4 Beiträge
Regallautsprecher legen - spricht was dagegen?
H3liX am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  9 Beiträge
Welche Kriterien legen LS-Hersteller eigentlich zugrunde ?
soundrealist am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  18 Beiträge
2 Regallautsprecher statt einem Center
gagi231 am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.018
