Lautsprecher KRK Rokit 6 G3 Rauschen beim Lautstärke ändern
feli19x
#1 erstellt: 19. Dez 2019, 20:30
Meine Lautsprecher kratzen/Rauschen/Knistern beim verändern der Lautstärke. In so ziemlich allen Foren steht als Lösung den Lautstärkepoti zu reinigen. Jedoch ist es bei mir so, das ich zuerst ein M-Audio Hub hatte. Dort fing es irgendwann an. Dann hatte ich noch ein anderes Kabelpaar (XLR) welches ich benutzen konnte. Nach einer Zeit fing es auch bei diesen Kabeln wieder an zu Kratzen beim verändern der Lautstärke.
Ich bin nun auf ein Komplete Kontrol Audio 1 (Wieder mit neuen Kabeln) umgestiegen (nicht wegen des Problems) nun ist nach einiger Zeit das Problem auch hier wieder aufgetreten. Also kann es ja eigentlich nicht der Poti sein?
Was vielleicht auch noch eine wichtige Info sein könnte: Das Kratzen war sonst immer nur auf einer Seite. Mittlerweile kommt das Kratzen aus beiden Boxen.
Ich hoffe man kann aus der Ferne sagen was das Problem ist.
Vielen Dank!
Firstlight
#2 erstellt: 19. Dez 2019, 21:05
Hi
ich. nutze auch die Rokit im Studio.
ich verstehe richtig, du änderst nur an der externen Soundkarte die Lautsärke, und die Potis hinten an den Lautsprechern bleiben unberührt?
Das kann nix mit den Kabeln zu tun haben, denn dann würden die dauerhaften kratzen, verzerren.
Kannst du mal ein anderes Medium an die Rokit anschliessen?
Ist der Pegel vielleicht viel zu hoch?
Sprich Rokit auf kleinsten Pegel eingestellt und mit heftigen Ausgangspegel in die Boxen?
Dann kratzt es auch
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 20. Dez 2019, 07:50
vielleicht erst einmal klarstellen, ob wir tatsächlich über ein Rauschen oder aber andere Störgeräusche sinnieren?
Das hilft bei der Fehlerquelleneingrenzung, denn ein defektes Poti rauscht nicht.
Viele Grüße
Frank
Krk Rokit 6 , rauschen des Hochtöners.
Breaks am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  8 Beiträge
KRK RP5 G3 Piepsen
nickmusix am 18.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  2 Beiträge
KRK Rokit 6 Audio Problem!
soulo777 am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  7 Beiträge
KRK Rokit RP10-3 G4 Störgeräusche
Rokit2020 am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  12 Beiträge
KRK Rokit 5 störgeräusch
SeanJohn1 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  4 Beiträge
KRK RP10-3 Rokit
Der_Papst am 02.09.2023  –  Letzte Antwort am 03.09.2023  –  3 Beiträge
Yamaha HS7 oder RP5 RoKit G3
risikorolf am 24.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  4 Beiträge
Rokit RP5 G2 und G3 zusammen verwenden
emil88 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 12.02.2015  –  7 Beiträge
Vergleich KRK RP5 vs. RP5 G2 Rokit
irossi am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
Handy rauscht an der Box KRK Rokit 8 G2
andizim am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
