| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Krk Rokit 6 , rauschen des Hochtöners. | |
Krk Rokit 6 , rauschen des Hochtöners.+A -A |
Breaks
erstellt: 23. Jan 2011, 14:19
Hallo , Gestern sind meine KRK Rokit 6 Studio Monitore angekommen. Klick!So echt schöne Teile , klasse Sound. Aber wenn mal nichts durchläuft dreht der Hochtöner durch und alles rauscht. Die Monitore laufen über Laptop - Audio Dj 8 Soundkarte - A&H xone 22 Mixer - XLR Ausgang zum XLR Eingang der Monitore, siehe Bild. Verwende ein XLR Kabel 6 m länge von Reloop fals es daran legen könnte. Plattenspieler sind gut am Mixer geerdet und auch kein TV-Kabel/Anschluss in der nähe. Guter Rat ist teuer aber auch nach längerem rumprobieren finde ich einfach nicht die Ursache. Hoffe hier die Lösung des Problems zu finden . Vielen Dank |
colonelkurtz
erstellt: 23. Jan 2011, 23:47
Das Monitore/deren Tweeter rauschen, wenn kein Signal anliegt, ist eigentlich "normal". Manche Rauschen mehr, manche weniger. Die Rokits gehören, wenn man den Kommentaren bei Thomann Glauben schenkt, eher zu ersteren. Wie ist denn der Hörabstand? Verschwindet das Rauschen, wenn du Musik abspielst? Das Rauschen der Hochtöner meiner Aktivmonitore höre ich eigentlich nur, wenn ich mein Ohr direkt davor halte. Ab 20-30cm Hörabstand ist es nicht mehr wahrnehmbar. |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Jan 2011, 00:03
Hi, man sollte nicht vergessen, dass etwas stärkeres Rauschen in Analog-Ketten auch größere Dynamik nach oben raus verspricht .Verstärkerclipping könnte weiter entfernt, Signalpeaks im Extremfall weniger komprimiert wiedergegeben werden. Über Hochtöner v. passiven LS-Systemen rauscht es i.A. weniger, weil sie oft über Abschwächer angesteuert werden (Vor-Widerstand oder Teiler), oder niedrigeren Wirkungsgrad besitzen. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 24. Jan 2011, 21:06 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 24. Jan 2011, 09:31
Die Hochtöner von passiven Lautsprechern rauschen überhaupt nicht. Wenn etwas rauscht, dann ist es der davorgeschaltete Verstärker. Der Lautsprecher macht nur das Verstärkerrauschen hörbar. Grüsse Roman |
Breaks
erstellt: 24. Jan 2011, 17:03
habe jetzt mehrere quellen versucht und immer selbiges, auch wenn keine quelle angeschlossen ist ist ein rauschen warnehmbar. werde diese zurücksenden da ich beim produzieren von musikstücken so etwas nicht hinnehmen kann . schade drum |
colonelkurtz
erstellt: 24. Jan 2011, 17:08
Wie gesagt: Im "Leerlauf" ist das gerade bei den Rokits und geringen Hörabständen "normal". Deshalb bin ich gespannt, ob andere Modelle dann weniger rauschen...:) [Beitrag von colonelkurtz am 24. Jan 2011, 17:12 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
erstellt: 24. Jan 2011, 21:13
ooooops...., selbstverständlich, schon korrigiert. -- der gängige Sprachgebrauch rutscht gerne mal durch |
Elhandil
erstellt: 25. Jan 2011, 09:52
Wenn du so empfindlich auf das Rauschen der Endstufen reagierst, schau dir mal die Adam A5X an. Bei der ist auch bei Pegeln jenseits der Zimmerlautstärke Ruhe im Karton. |
KRK Rokit 6 Audio Problem! soulo777 am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 7 Beiträge |
Lautsprecher KRK Rokit 6 G3 Rauschen beim Lautstärke ändern feli19x am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 3 Beiträge |
KRK Rokit 5 störgeräusch SeanJohn1 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 4 Beiträge |
KRK RP10-3 Rokit Der_Papst am 02.09.2023 – Letzte Antwort am 03.09.2023 – 3 Beiträge |
KRK Rokit RP10-3 G4 Störgeräusche Rokit2020 am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 12 Beiträge |
leises Grundrauschen des Hochtöners toben am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Vergleich KRK RP5 vs. RP5 G2 Rokit irossi am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Handy rauscht an der Box KRK Rokit 8 G2 andizim am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 6 Beiträge |
Probleme: KRK Rokit 5 + Phonic Firefly 302 plus Cal_Warnson am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 8 Beiträge |
KRK-Rokit 5 an der Onboard-Soundkarte - Brummschleife ? E-Lock am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.638
