Sammlung von Messberichten ala S&R
Verstärker123
#51 erstellt: 18. Okt 2020, 05:17
Die Messschriebe zur ATC SCM 19 V1 auf Seite 1 sehen aber nicht toll und neutral aus. Einige zerreißen die ja richtig in diesem ausländischen Forum.
Sehen die neueren ATCs (die reinen Hifi-Serien) auch so unglücklich aus?
[Beitrag von Verstärker123 am 18. Okt 2020, 05:20 bearbeitet]
MarsianC#
#52 erstellt: 18. Okt 2020, 07:51
Stereophilehat die SCM7 v.3 und SCM 11 gemessen. Ebenso einige Modelle von PMC, die sich auch nicht gerade neutral messen.
Eine Diskussion bitte in einen eigenen Thread auslagern.
puffreis
#53 erstellt: 21. Okt 2020, 12:04
stoneeh (Beitrag #49) schrieb:
:prost an alle die hier beitragen. Hier einer meiner Lieblings-Links - Messungen vieler sehr leistungsfähiger Subwoofer(-Chassis): https://data-bass.com/
Puffreis: kannst du noch kurz den Messaufbau dokumentieren? D.h. wie Mikro und Lautsprecher bei der Messung positioniert sind? Würde bei der Interpretation helfen. Danke.
Wegen der Menge und begrenzten Zeit habe ich alle Messungen aus 1m Entfernung gemacht
Hier noch die restlichen Daten, die ich vorher schon gegeben hatte:
puffreis schrieb:
Ist nicht immer komplett, manchmal aus Faulheit oder wenn es sinnlos erscheint !
Gemessen mit einem kal. Kombo aus ECM40+Vorverstärker von hifi-selbstbau.
Klirr wird mit 90dB/1m gemessen (K3). K2 ist bei diesen rel. billigen Mikros nicht genau genug.
Messungen erfolgen mittig in einem 9x4m großen Raum (unbehandelt)
Mikro: IMG ECM 40 kalibriert
Vorverstärker: IMG MPA-102 kalibriert
Desktop Rechner mit ON-Board Soundkarte (FG etc. auf Tauglichkeit überprüft !)
Meßverstärker: Yamaha RX-300
SW: Arta + REW
FG: Range 50dB, gefenstert in der Regel ab 200-300Hz gültig, ungeglättet
Abstrahlverhalten: +-90°, 300-20000Hz, 1/12Okt. Glättung, Range 0-30dB
Klirr: prozentuale Verteilung zwischen 0,2 und 100%, K3
Klirreinstellung
Paargleichheit und Betriebsschallkurve: Range 50dB, Glättung 1/12Okt.
Burst: Gate: in der Regel 5,35ms, 20 Perioden
Bursteinstellung
puffreis
#54 erstellt: 27. Okt 2020, 21:37
Acron 500B
FG:
06 FG Acron 500B
Klirr:
04 Klirr Acron 500B No.3
01 Paargleichheit+Betrieb Acron 500B No.3
puffreis
#55 erstellt: 27. Okt 2020, 21:52
BASF 8360 bgl. Canton LE 500
FG:
06 FG BASF
Klirr:
04 Klirr BASF
01 Betrieb BASF
Burst
05 Burst BASF
Achtung: Gehäuse modifiziert bzw. nicht original, Schallwandmaße sind aber original !!!
Bassbereich ist ausgedehnt, da in einem mehr als doppelt so großen Gehäuse.
Vergleich BASF (rot) vs. Canton LE 600 (eigentlich größeres Modell)
VS
[Beitrag von puffreis am 27. Okt 2020, 22:10 bearbeitet]
puffreis
#56 erstellt: 27. Okt 2020, 22:09
Canton LE 600
FG:
06 FG Canton LE 600_1
Abstrahlverhalten
02 Abstrahl   (LE600)
03 Abstrahl  (LE600)
Klirr:
04 Klirr  Canton LE 600
Betriebsschallkurve + Mikrofon sehr nah am TT:
01 Betrieb  Canton LE 600 mit TT Nahfeld
Burst
05 Burst  (Canton LE 600_1)
puffreis
#57 erstellt: 27. Okt 2020, 22:22
Canton LE 103
FG:
06 FG Canton LE103
Abstrahlverhalten
02 Abstrahl     Canton LE103
03 Abstrahl   Canton LE103
Klirr:
04 Klirr Canton LE103
01 Paargleichheit+Betrieb Canton LE103
Burst
05 Burst  Canton LE103
puffreis
#58 erstellt: 27. Okt 2020, 22:26
Infinity Primus 150
FG:
06 FG Primus150_02
Abstrahlverhalten
Directivity pattern3 (02Primus150.dpf)
Directivity pattern (02Primus150.dpf)
Directivity pattern2 (02Primus150.dpf)
Klirr:
Klirr
Paargleichheit
Burst
Burst Decay  (02Primus150)
puffreis
#59 erstellt: 27. Okt 2020, 22:31
Denon SC-300 (gebaut von Heco)
FG:
DFT frequency response (Denon SC-300)
Klirr:
Klirr
Paargleichheit
Burst
Burst Decay  (Denon SC-300)
puffreis
#60 erstellt: 27. Okt 2020, 22:39
Samsung HW-MS 651 (Soundbar, entwickelt von JBL/Harman !!)
FG:
06 FG Samsung HW-MS 651
Klirr:
Klirr
Betriebsschallkurve
Burst
Burst Decay  (01)
puffreis
#61 erstellt: 27. Okt 2020, 22:51
WHD Gerard 35
FG:
06 FG WHD Gerard 35
Klirr:
04 Klirr   WHD Gerard 35
01 Paargleichheit+Betrieb   WHD Gerard 35
Burst
05 Burst   WHD Gerard 35
puffreis
#62 erstellt: 27. Okt 2020, 23:29
Yamaha NS-G 30 MKII
FG:
DFT frequency response (Yamaha NS-G 30 MKII)
Abstrahlverhalten
Directivity pattern (YamahaNS-G30.dpf)
Directivity pattern2 (YamahaNS-G30.dpf)
Directivity pattern3 (YamahaNS-G30.dpf)
Klirr:
Klirr
Paargleichheit
Burst
Burst Decay  (Yamaha NS-G 30 MKII)
puffreis
#63 erstellt: 27. Okt 2020, 23:36
Magnat Vintage 410
FG:
06 FG Magnat Vintage 410_01
Abstrahlverhalten
Directivity pattern (Vintage410.dpf)
Directivity pattern2 (Vintage410.dpf)
Directivity pattern3 (Vintage410.dpf)
Klirr:
Klirr
Paargl
Burst
Burst Decay  (01)
puffreis
#64 erstellt: 27. Okt 2020, 23:44
Jensen Accura Satelliten
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B0000C4GRW
FG:
06 FG Jensen Sat
Klirr:
Klirr
Betrieb
Burst
Burst Decay  (01)
puffreis
#65 erstellt: 27. Okt 2020, 23:48
Canton Plus X
FG:
06 FG Canton PlusX
Abstrahlverhalten
02 Abstrahl     Canton PlusX
03 Abstrahl  Canton PlusX
Klirr:
04 Klirr  Canton PlusX
01 Paargleichheit+Betrieb  Canton PlusX
Burst
05 Burst Canton PlusX
puffreis
#66 erstellt: 27. Okt 2020, 23:51
Canton Plus XL
FG:
06 FG Canton PlusXL
Abstrahlverhalten
02 Abstrahl    Canton PlusXL
03 Abstrahl   Canton PlusXL
Klirr:
04 Klirr  Canton PlusXL
01 Paargleichheit+Betrieb   Canton PlusXL
Burst
05 Burst   Canton PlusXL
puffreis
#67 erstellt: 28. Okt 2020, 00:00
Infinity Overture 2 OVTR-2
FG:
06 FG Infinity OVTR2_02
Abstrahlverhalten
Directivity pattern (Infinity OVTR2.dpf)
Directivity pattern (Infinity OVTR2.dpf)_2
Directivity pattern (Infinity OVTR2.dpf)_3
Klirr:
Klirr  (Infinity OVTR2)
Betrieb
Burst
Burst Decay  (02_Infinity OVTR2)
puffreis
#68 erstellt: 28. Okt 2020, 00:06
Heco Ascada 550
FG:
06 FG Heco Ascada 550
Abstrahlverhalten
02 Abstrahl    Heco Ascada 550
03 Abstrahl     Heco Ascada 550
Klirr:
04 Klirr   Heco Ascada 550
Betrieb
Burst
05 Burst  Heco Ascada 550
puffreis
#69 erstellt: 28. Okt 2020, 00:20
Infinity Reference 61 MKII
FG:
06 FG Infinity 61MKII_01
Abstrahlverhalten
Directivity pattern (Ref61MKII)
Directivity pattern (Ref61MKII_2)
Directivity pattern (Ref61MKII_3)
Klirr:
Klirr 01
Betrieb
Burst
Burst Decay  (01)
puffreis
#70 erstellt: 29. Okt 2020, 11:46
Actel ACT 60
FG:
06 FG Actel
Abstrahlverhalten
02 Abstrahl Actel
03 Abstrahl Actel
07 Abstrahl Actel
Klirr:
04 Klirr Actel
01 Paargleichheit+Betrieb Actel
Burst
05 Burst Actel
puffreis
#71 erstellt: 29. Okt 2020, 11:52
Braun L 710
FG:
06 FG Braun L710_02
Klirr:
Klirr
Paargleichheit
Burst
Burst Decay  (02 L710)
puffreis
#72 erstellt: 29. Okt 2020, 11:55
Braun LS 130
FG:
06 FG Braun LS 130
Abstrahlverhalten
02 Abstrahl (Braun LS 130.dpf)
03 Abstrahl (Braun LS 130.dpf)
Klirr:
04 Klirr (Braun LS 130)
01 Paargleichheit+Betrieb (Braun LS 130)
Burst
05 Burst (Braun LS 130)
puffreis
#73 erstellt: 29. Okt 2020, 12:02
Braun LS 150
FG:
06 FG Braun LS150_01
Abstrahlverhalten
Directivity pattern (LS150.dpf)
Directivity pattern2 (LS150.dpf)
Directivity pattern3 (LS150.dpf)
Klirr:
Klirr
Betrieb
Burst
Burst Decay  (LS150_1)
Vergleich LS130+150 im Bassbereich (LS150=rot)
130
puffreis
#74 erstellt: 29. Okt 2020, 12:07
Canton Ergo SC-L
FG:
06 FG Canton ErgoSC-L
Abstrahlverhalten
02 Abstrahl ErgoSC-L
03 Abstrahl ErgoSC-L
07 Abstrahl ErgoSC-L
Klirr:
04 Klirr ErgoSC-L
01 Paargleichheit+Betrieb ErgoSC-L
Burst
05 Burst ErgoSC-L
puffreis
#75 erstellt: 08. Sep 2021, 09:44
Wharfedale Linton Heritage
FG:
mit Bespannung
FG m
ohne Bespannung
FG
Abstrahlverhalten
mit Bespannung
Directivity m
ohne Bespannung
Directivity
mit Bespannung
Directivity2 m
ohne Bespannung
Directivity2
mit Bespannung
Directivity3 m
ohne Bespannung
Directivity3
Klirr:
Klirr m
Paargleichheit (Linton)
Burst
mit Bespannung
Burst m
ohne Bespannung
Burst
Betriebsschallkurve ungeglättet:
mit Bespannung
ungeglättet m
ohne Bespannung
ungeglättet
gst
#76 erstellt: 25. Dez 2021, 10:45
Hallo Puffreis,
vielen Dank für diese schöne unaufgeregte neutrale Sammlung von Lautsprecher-Daten!
gst
Jörg_Paul_B
#77 erstellt: 29. Jan 2022, 15:51
Hi Puffreis,
von mir auch vielen Dank für diese tolle interessante und informative Sammlung an Messberichten!
LG,
Jörg
Fieplitz
#78 erstellt: 09. Jan 2025, 04:54
puffreis (Beitrag #71) schrieb:
Braun L 710
FG:
06 FG Braun L710_02
Vielen Dank für die Messungen der Braun L 710.
Ich dachte schon meine sind kaputt aber jetzt sehe ich warum die mich,
im Hochtonbereich, so lästig "anschreien".
Die habe ich dann auch schnell beiseite gestellt.
stoneeh
#79 erstellt: 09. Jan 2025, 06:51
Große PA-Lautsprecher Messdatensammlung; oft nur Achsenfrequenzgang, aber vll. trotzdem hilfreich: https://trace-book.org/
In der Linkliste in meiner Signatur finden sich unter "Produkttests" auch einige Lautsprechermessungen.
Nun noch ein paar HiFi-Lautsprecher von mir. Hardware ist Isemcon EMX-7150 mit SC-1 Kalibrator, ARTA Turntable, ARTA Messbox; den kompletten Rest der Kette erspar ich mir aus Übersichtlichkeitsgründen, aber wer's wissen will einfach fragen. Messbedingungen sind nach Lautsprecher / Messung einzeln dokumentiert.
Elac FS247:
Achsenfrequenzgang bzw. Wirkungsgrad Freifeld, Outdoor, erstellt aus GPM im Tiefton gefügt mit gefensterter Stativmessung im Mittelhochton, 2Vrms = 1 Watt an 4 Ohm Nennimpedanz, skaliert auf 1m 4pi schwarze Kurve; dazu in rot eine BR-Port Nahfeldmessung zur Darstellung des Tunings (Pegel der Nahfeldmessung für beste Sichtbarkeit skaliert):
Klirr @ 90 dB, gemessen 1,5m Distanz auf Stativ auf Höhe zwischen MT und HT, skaliert auf 1m 4pi, Freifeld, ungefenstert, smoothed:
Abstrahlung horizontal normalisiert:
Infinity Kappa 90:
Achsenfrequenzgang bzw. Wirkungsgrad Quasi-Freifeld ( Methodik), 1m 4pi 2,83Vrms (1 Watt an 8 Ohm Nennimpedanz); dazu Impedanz des TT-Wegs:
Klirr 90 und 100 dB:
Kappa 90 HD 90 dB
Kappa 90 HD 100 dB
Infinity SM 155: siehe Vollaktivierung Infinity SM 155 Umbaubericht
Heco Victa 201: siehe Mess- und Tuningbericht Heco Victa 201
puffreis
#80 erstellt: 09. Jan 2025, 09:45
@ Fliepitz
Hohen Klirr im MHT-Bereich durch Dezentrierung o.ä.habe ich des Öfteren bei alten Braun Chassis beobachten können.
Vielleicht sind die LS auch schlichtweg defekt.
Oder schlechte Interaktion mit dem Raum.
Fieplitz
#81 erstellt: 09. Jan 2025, 11:30
puffreis (Beitrag #80) schrieb:
@ Fliepitz
@puffreis
Kann alles sein.
Mein Raum hat wenig Nachhal ist aber auch klein.
Ich habe die Braun auch auf die Seite gestellt aber es hat sich trotzdem obenrum grausam angehört.
Ich war aber auch an den Klang meiner Spendor BC1 MK2 gewöhnt.
Vielleicht messe ich die mal mit Umik-1 und REW um einen defekt auszuschließen.
Mal sehen wie das geht ich bin da noch Anfänger.
puffreis
#82 erstellt: 09. Jan 2025, 13:54
Das ist die beste Methode.
Bei REW wird ja auch der Klirr mitangezeigt.
Am besten alle vier Lautsprecher damit messen, zum Vergleich.
puffreis
#83 erstellt: 09. Jan 2025, 13:59
@ stoneeh
Einige Bilder sind nicht zu sehen.
Schön wären auch zusätzliche Bilder mit einer Auflösung von 50dB auf der Y-Achse für den Frequenzgang ohne den Klirr.
stoneeh
#84 erstellt: 09. Jan 2025, 14:24
Bilder funktionieren; gerade auch auf Zweit- und Drittgeräten geprüft. Vll. hatte der Bilderhoster einen kurzen Aussetzer
Frequenzgang-Diagramme mit 50 dB Skalierung sind auch bereits vorhanden.
Fieplitz
#85 erstellt: 09. Jan 2025, 17:46
[url=https://ibb.co/yscNNSh][img]https://i.ibb.co/yscNNSh/grafik.png[/img][/url]
[Beitrag von Fieplitz am 09. Jan 2025, 17:48 bearbeitet]
stoneeh
#86 erstellt: 01. Dez 2025, 00:03
Hier sind noch ein paar, vom italienischen Magazin Audioreview; sogar oft mit IMD-Werten:
https://www.audioreview.it/prove/diffusori
https://www.cieri.ne...Review_(05-2012).pdf
stoneeh
#87 erstellt: 01. Jan 2026, 04:07
Noch weitere Messungen von einem Lautsprecher von mir - Infinity SM 125.
Frequenzgang, Wirkungsgrad 1w 1m, gemessen als GPM Freifeld im Tiefton gefügt mit 4pi im Mittelhochton:
Ausschwingverhalten, gemessen GPM Freifeld:
Klirr @ ~105 dB:
Die SM 125 haben keinerlei Dämpfung (Dämmwolle o.ä.) im Gehäuse, darum schlagen, siehe Burst Decay, die stehenden Wellen voll durch. Wer den Lautsprecher bzw. einen aus der Serie noch hat, der kann ihn durch schlichtes einbringen von 1, 2 Säcke Dämmwolle deutlich aufwerten.
Klirrmessung hab ich leider nur eine recht laute auf der Platte gefunden, > 100 dB ist für einen HiFi Lautsprecher etwas unüblich. Wenn man mit meinen Messungen bei ähnlichen Pegeln unserer auf aktiv umgebauten SM 155, wo die gleichen Chassis drinstecken, vergleicht ( Link), sind die harmonischen deutlich erhöht, was nahelegt, dass der Großteil der Verzerrungen von der Weiche stammt - was bei billigen Weichenteilen bekannt und üblich ist. Ein Weichenmod wäre also eine weitere naheliegende Option - WENN man denn in so einen alten & günstigen Lautsprecher denn überhaupt noch Aufwand stecken wollen würde.
Lautsprecher ala Focal
*soundOFmusic* am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  8 Beiträge
Ältere Cantons ala rc-l,rc-s,rc-k. sc-s,sc-l
Canton-Lover am 11.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher sind unterschiedlich laut (Concept S+R)
Silberloewee am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  5 Beiträge
Canton R-CL
pollie am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  11 Beiträge
Emit-R Versionen
redutS am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  3 Beiträge
Nachfoler KEF R Serie
Jobi69 am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  4 Beiträge
Infinity R 51i bzw. R 61 MKII
genesis07 am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  2 Beiträge
YPAO am Yamaha R-N803d
roadrunner45 am 27.01.2021  –  Letzte Antwort am 27.01.2021  –  4 Beiträge
Boxen "Genesis R 2810"
Glotzkopp am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
KEF R 300
Felix86576 am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2016  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
