HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha rx v683 konfigurieren | |
Yamaha rx v683 konfigurieren+A -A |
Andi1905
11:46
erstellt: 04. Jun 2019, ||
Hallo Habe seit diese Woche den yamaha rx v683 Möchte den gerne mit 1 paar magnat quantum 757 betreiben und den magnat quantum 6725-A subwoofer , das Problem ist weiß nicht welche Einstellung ich nehme soll wenn ich den ypao einmesse dann ist der reciver sehr leise bei 20 db Grad mal normale Lautstärke Meine frage ist jetzt soll ich die Lautsprecher trennen von hz aus oder small stellen oder meint ihr das bringt nix? Und welche einstellung kann ich nehmen damit der Sound und Bass stimmt. Vielen dank schon mal für die Antworten |
JULOR
12:50
Erstmal einmessen, das ist richtig. Dadurch werden ohnehin alle Einstellungen überschrieben. Den Sub vor der Einmessung auf mittlere Lautstärke (Volume auf 10 bis max. 12 Uhr) und den Crossover auf Maximum stellen. Um die dB-Anzeige würde ich mir keine Gedanken machen. Dreh einfach beim Hören so laut, wie du es willst, das sollte schon ausreichen.
Ich würde die Lautsprecher auf "small" stellen und bei 80Hz trennen (andere Trennfrequenzen kannst du natürlich ausprobieren).
Das kannst du nach der Einmessung ganz nach deinem Geschmack anpassen. Aber alle Änderungen am AVR vornehmen, nicht mehr am Sub drehen. [Beitrag von JULOR am 04. Jun 2019, 12:50 bearbeitet] |
Andi1905
13:13
Vielen dank Hab die Einstellung so übernommen Aber hab irgendwie das Gefühl umso weiter ich aufdrehe umso heißer wird er bei 30 db kann man kaum die Hand drauf lassen , angeschlossen ist der richtig Eco Modus ist aktiv und 8 ohm eingestellt oder eher 6 ohm ? |
JULOR
13:17
Je lauter, desto heißer ist normal. Und viele AVRs werden sehr heiß, den 683 kenne ich jetzt nicht im Betrieb. Aber ausreichend Luft nach oben sollte er haben. Deine Lautsprecher haben 4 Ohm (jeder 4-8 Ohm-LS ist eigentlich ein 4 Ohm-LS), daher würde ich diese Einstellung wählen, um Schäden zu vermeiden. |
Andi1905
13:25
Ja leider gibt es nur 6 oder 8 ohm auszuwählen bei den verstärker deswegen bin ich nicht sicher was richtig ist, im anderen Formen heißt es lieber 8 ohm wegen mehr Leistung andere wiederum bei 6 ohm weniger Wärme wegen eingrenzen der leistung ,und das ist die Frage welche Ohm ich bei 4-8 ohm lautsprecher auswählen soll |
JULOR
13:30
Das ist auch richtig. Im Alltag sollte das ohnehin keine Rolle spielen, solange du die maximale Leistung nicht dauernd abrufst (also voll aufdrehst). Wenn du Sorgen hast, nimm 6 Ohm. |
Andi1905
13:33
Ja vielen dank Werde 8 Ohm benutzen weil irgendwie hab ich das Gefühl bei 6 ohm wird der wärmer kann auch an den heißen Tagen liegen, werde es mal weiterhin beobachten |
Dadof3
Moderator |
15:39
Nein, es ist umgekehrt. |
yamaha573
09:41
erstellt: 23. Jul 2023, ||
Welche Einstellung sollte man bei bei 5.1benutzen,also welche Entstufen Zuordnung sollte man da benutzen 5.1 bi amp oder Basic oder oder ? Im mom nutze ich 5.1 bi amp. |
Highente
09:46
Wenn du bi amp nutzt, musst du die Fronlautsprecher ja such entsprechend angeschlossen haben. Sonst macht das ja keinen Sinn. |
yamaha573
10:22
Highente
10:51
Bi amp bedeutet, du hast für jeden Lautsprecher 2 Endstufen angeschlossen und die steuerst die Hoch und Tieftöner je Lautsprecher mit einer separaten Endstufe an. Du hast also nur eine Endstufe je Lautsprecher angeschlossen. Du hast auch keine Deckenlautsprecher oder Back Surround Lautsprecher angeschlossen sondern nur ein basic 5.1 System angeschlossen. [Beitrag von Highente am 23. Jul 2023, 10:52 bearbeitet] |
yamaha573
11:06
@Highente Ich habe jetzt Basic genommen und habe gesehen das er alles was er nicht erkannt hat abgeschaltet hat ich denk mal das ist jetzt richtig? Jetzt noch eine kleine kurze Frage ich nutze für die Front Ultima 20 MK3 und Center Ultima 40 die 20 habe ich auch 80 tren gestellt und den Center auf 90 sollte ich bei dem Center auch auf 80 gehen ? Beim einmessen werden die Front und Center auf groß gestellt. |
Yamaha RX-V683 / Webradio konfigurieren LuK-V am 04.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 4 Beiträge |
rx v683 fredy5 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Zonen wrathstorm am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V683 (Abmessungen) PRO>jec<TOR am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 10 Beiträge |
Yamaha rx v683 Frontabdeckung goaopa am 28.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 2 Beiträge |
rx v683 fredy5 am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Firmware 1.07 RXV683 am 13.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-v683 AirPlay Problem Tyron4tw am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V683 Subwoofer-Problem myvision am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 31 Beiträge |
Nachfolger des RX-V683 Jan2k1 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.813
