| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » TMR160 Verstärker empf. | |
TMR160 Verstärker empf.+A -A |
O.Schroebler
erstellt: 16. Mrz 2018, 14:38
Hallo Ich bin seid 2 Tagen stolzer Besitzer von den TMR160 Jetzt geht es daran einen Verstärker zu finden !! Da mein Alter Harman AVR20 ein bisl schwach auf der Brust ist und die Lautsprecher nicht das Klangbild bringen was Ich beim Probehören gehört habe Mir wurden gerade 2 Monoblöcke von Marantz MA-5 angeboten rein Optisch genau das was ich suche !! Hat jaemand erfahrung ob diese Endsstufen ausreichen um die TMR zu betreiben ?? Daten Form Monophonic power amplifier Output power 120W (at the time of 8 ohms and AB class drive) 150W (at the time of 4 ohms and AB class drive) 30W (at the time of 8 ohms and a pure Class-A drive) THD 0.01% (8 ohms, 20Hz - 20kHz) Cross modulation distortion 0.01% Frequency characteristic 20Hz-20kHz:+0, -0.2dB + 0, -1 dB:DC-100kHz Input sensitivity/impedance 1.5V/30kohm Dumping factor 100 (8-ohm load intensity) or more Remains noise (IHF-A curve) 0.034mV Leider kann Ich diese nicht Probieren (Hörtest) da der Besitzer weit weg wohnt :-( Ich hätte gern Monoblöcke aus Optischen gründen ;-) |
Sisko39
erstellt: 16. Mrz 2018, 15:24
Und was willst Du Dir da als Vorstufe dranklemmen? Die MA-5 Esotec sind recht ordentliche und gut gefertigte Mono-Endstufen mit Class A+B Schaltung. Wenn sie in Deinen Preisrahmen passen würde das gut zu den T&A passen! Gruß Der Sisko |
O.Schroebler
erstellt: 16. Mrz 2018, 15:39
Vorstufe bin ich noch am suchen , würde aber fürs erste meinen Alten Harman nehmen !! der hat ja noch die auftrennbare Vor-Endstufe Hast du die Kombi MA und TMR schon gehört ?? |
O.Schroebler
erstellt: 16. Mrz 2018, 18:00
Evtl würden auch AVM M1 in frage kommen Leider kann ich auch diese nicht probieren |
13mart
erstellt: 16. Mrz 2018, 22:34
Sehr edel. Gruß Mart |
Sisko39
erstellt: 17. Mrz 2018, 12:39
Na ja, man sagt ja oft, nimm es nicht so genau mit der Wattzahl, aber die TMR 160 ziehen schon ordentlich (bei 5-6Ohm) an Endstufen, gerade wenn Du die Möglichkeit hast mal etwas mehr Last zu Fahren. Die Marantz mit 120W bei 8Ohm ist schon so das unterste der Grenze was ich dem Set zumuten würde. Wie wäre es denn mit entweder einer, oder 2 Endstufen aus der "Denon POA Serie", z.B. die Denon POA 2200 hätte genug Reserven und wird teilweise gar nicht mal so teuer angeboten! Ich kenne die TMR 160 und finde sie auch ein "Kracher", aber natürlich ist es an der Masse von Endstufen die es gibt eher selten, wenn einer eine bestimmte Kombination schon mal gehört hat, zumal man ja auch sagt "Verstärker-Klang" gibt es nicht, aber da scheiden sich ja oft die Gemüter! Gruß Der Sisko |
O.Schroebler
erstellt: 23. Mrz 2018, 17:57
Diese Woche mal einen alten Harman HK680 probiert !! Das kommt schon recht gut rüber Warte jetzt auf die Marantz Endstufen !! Leider hat der Verkäufer es anscheinend nicht eilig , oder er hat wohl mehr Geld bei der Ebay Auktion erwartet ;-) aber zumindest die Granit Platten für die Lautsprecher sind schon mal da (Massanfertigung) jetzt kann ich die Boxen am WE erstmal entkoppeln |
O.Schroebler
erstellt: 14. Jul 2018, 08:25
Weiter auf der suche nach einem Verstärker !! Die Marantz MA -5 sind schon nicht schlecht , aber irgenetwas fehlt noch Kennt jemand die Luxman M383 C383 kombination mit den TMR-160 ?? Kann gerade recht günstig diese Vintage Endstufen Kombination günstig bekommen , aber leider zu weit weg um ein Probehören zu veranstalten Technische Daten Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2x 220 W (20Hz - 20Khz) 4 Ohm: 2x 300 W Mono (BTL): 8 Ohm: 1x 550 W (1Khz) (1x 700 W Clipping) 4 Ohm: Dynamikleistung 8 Ohm: 2x 300 W 4 Ohm: 2x 500 W 2 Ohm: 2x 700 W Gesamtklirrfaktor: 0,003 % Dämpfungsfaktor: 120 bei 8 Ohm |
net-explorer
erstellt: 15. Jul 2018, 07:13
Schau dir mal die SAC alpha und dazu die SAC il piccolo bei den kleinen Anzeigen an. Ich habe zuletzt die SAC la finezza gekauft, und betreibe sie mit den SAC Igel 60 II. |
2_XP
erstellt: 13. Aug 2018, 19:36
Hallo, betreibe meine TMR160 mit einer Yamaha M60 Endstufe. (Vorstufe Yamaha C65) Passt m.E. sehr gut. Hatte auch meine Rotel RB980 + RC972 mit den T+A´s gekoppelt. Dies gefiehl mir nicht so gut. |
T+A Criterion TMR 160 MK2 - welcher Verstärker? andy_hl am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2017 – 6 Beiträge |
Ersatz für einen T+A Criterion tmr160 mk2 HT Frot am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
Was bedeutet genau "maximum input power" wert? ZERBERUS_ am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 7 Beiträge |
Neue Lautsprecher alter Verstärker GitL am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 2 Beiträge |
Verstärker zu schwach ? Benni95 am 21.06.2013 – Letzte Antwort am 22.06.2013 – 5 Beiträge |
100W Boxen an 120W Verstärker geht das Gut? triptycon am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 6 Beiträge |
tmr 160 vs Canto M90 vs TA TB160 2_XP am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 8 Beiträge |
T+a criterion tmr 160 stanoje_gimbel30 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 3 Beiträge |
Jamo Power Serie. Ist der Ruf gerechtfertigt? niclas_1234 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker für ELAC 209.2? (Stereobetrieb) Diggler-Royal am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.340
