| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Bi wiring verstehe ich das so richtig und bringt e... | |
Bi wiring verstehe ich das so richtig und bringt es was?+A -A |
Hayabusa02
erstellt: 16. Mrz 2018, 12:32
Ich habe aus Zufall gesehen das meine vector 77 bi wiring unterstützen Jetzt habe ich mal geschaut wie man das anschließen muss Verstehe ich das nun richtig 1. Müssen an den Lautsprechern die Metall plätchen weg oder? 2. Muss ich am avr pro kanal 2 kabel nutzen also 2 rote und 2 schwarze kabel pro box? 3. Nutzt das was und leidet der Verstärker darunter? |
KarstenL
erstellt: 16. Mrz 2018, 12:41
1. Müssen an den Lautsprechern die Metall plätchen weg oder? ja 2. Muss ich am avr pro kanal 2 kabel nutzen also 2 rote und 2 schwarze kabel pro box? ja, aber manche AVR sind in der Beschaltung der Ausgänge für Biwiring ausgelegt (BA nachlesen). Es werden verschiedene Ausgänge dafür idR genutzt. 3. Nutzt das was und leidet der Verstärker darunter? wenn er dafür ausgelegt ist leidet er nicht und bringen tut es nix. evtl wenn du konsequent Biwiring betreibst, dann ist das aber eher Biamping, da du dann den HT/MT mit einem Verstärker und den TT mit einem anderen Verstärker betreibst. Einen Vorteil konnte ich bisher aber nicht nachvollziehen, ich habe aber auch nicht die Komponenten die mich dazu zwingen diese Unterschiede hören zu müssen....(GSD) Meine Meinung: je ein Kabel zu einem LS und gut.....alles andere ist mE Marketing.... |
Slatibartfass
erstellt: 16. Mrz 2018, 13:01
Bi-Wiring mit nur einem Verstärker entspricht der Verdoppelung des Kabelquerschnitts wegen der 2 Leitungen. Der Unterschied ist nicht wahrnehmbar. Slati |
Hayabusa02
erstellt: 16. Mrz 2018, 13:04
Ok danke dann brauch ich das Wohl nicht machen avr ist ein Yamaha rx-v 1800 Ist bi amping ein anderes Wort für bi wiring [Beitrag von Hayabusa02 am 16. Mrz 2018, 13:17 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 16. Mrz 2018, 13:14
[Beitrag von KarstenL am 16. Mrz 2018, 13:16 bearbeitet] |
Passat
Nein. Bei Bi-Amping werden getrennte Endstufen für Tiefton und Mittel-/Hochton verwendet. Es bringt aber genausowenig wie Bi-Wiring. Grüße Roman |
Slatibartfass
erstellt: 16. Mrz 2018, 13:48
Außer man möchte 2 schwache Verstärker einsetzen, statt einen starken im Bezug zu den Lautsprechern. So kann mit Bi-Amping eine höhere Maximal-Leistung erreicht werden. Ist aber in der Praxis selten relevant. Slati |
Passat
erstellt: 16. Mrz 2018, 14:02
Die Maximalleistung steigt um max. 20%, selbst wenn beide Verstärker die gleiche Leistung haben. Denn für den Mittel- und Hochtonbereich wird deutlich weniger Leistung benötigt als für die Baßbereich. Grüße Roman |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 18. Mrz 2018, 09:12
Das ist nicht richtig. Die Dämpfung bleibt trotz des zusätzlichen Kabels gleich, weil es ja zwei getrennte Zweige sind. Sie würde dann sinken, wenn man die Blechbrücken drin lässt. Das ist aber nicht das, was man unter Bi-Wiring versteht. |
*hifidepp*
erstellt: 23. Mrz 2018, 10:09
Gibt es zu Bi-Wiring eigentlich Messungen? Sprich Messungen mit Single-Wiring und die gleichen Voraussetzungen gemessen mit BI-Wiring? Dann könnte man doch dem Voodoo ein für alle Mal klären? |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 23. Mrz 2018, 10:18
Wenn sich diejenigen, die an wahrnehmbare klangliche Einflüsse von Kabeln, DAC, Endstufen, Netzleisten, Klangschalen usw. glauben, durch Messungen überzeugen ließen, hätten wir all diese Diskussionen nicht mehr. Aber entweder glauben sie, Dinge hören zu können, die der Messtechnik verborgen bleiben, oder sie erheben, der Prinzessin auf der Erbse gleich, winzigste Unterschiede in den Messungen zu bedeutsamen Einflussfaktoren. [Beitrag von Dadof3 am 23. Mrz 2018, 10:21 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 23. Mrz 2018, 10:36
So ist es. Vodoo-Jünger lassen sich von Messungen nicht überzeugen. Die kommen dann mit Argumenten wie "Die klanglichen Unterschiede lassen sich mit derzeitiger Meßtechnik nicht erfassen" o.Ä. Das menschliche Gehör wird als jeder Meßtechnik deutlich überlegen dargestellt. Bi-Wiring macht nur eins: Die Verbindung der Zweige der Frequenzweiche vom Anschluß des Lautsprechers zum Anschluß des Verstärkers zu verlegen: Grüße Roman |
ZeeeM
erstellt: 23. Mrz 2018, 10:45
Bi-Wiring ist, wenn man Blechbrücken durch lange Leitungen ersetzt. Btw: Die so pösen Blechbrücken haben Widerstände im kleinen einstelligen Milliohmbereich, keine nennenswerte Induktivität und im Pärchen gibt es da auch nichts nennenswertes an Kapazität. Die Branche profitiert von dem Prinzip, wenn man nur einen Hammer hat, dann ist jedes (Schein)Problem ein Nagel. |
Bringt es was Bi-wiring? tekin1971 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
bi-amping, bi-wiring, bringt das was? hangman am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 31 Beiträge |
bi wiring ???? Baierle am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring kiss am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 8 Beiträge |
Bi-Wiring / Bi-Amping Lowflyer am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Bi-Wiring Tommy_Angel am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring/Bi-Amping ??? clicks234 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
Bi-Wiring? Bi-Amping? Nif4n am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 34 Beiträge |
Bi Wiring DjMicha63 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 30 Beiträge |
Bi Wiring demaumic am 27.09.2023 – Letzte Antwort am 27.09.2023 – 3 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGizmo08151
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.048
