Spikes oder Gummi
ocean_zen
#1 erstellt: 19. Okt 2017, 14:45
Moin
ich will euch nicht langweilen mit Spikes die 1001ste
aber um es nun nochmal für mich theoretisch zu klären kann mir evtl einer von euch helfen.
Bisher alles ausprobiert und glücklich wiefolgt.
Holzboden Mehrfamilienhaus; Parkett; ca.25kg Betonstein-Platte mit Filzbuttons zum Parkett; Waschmaschinen antivibrations Matte und darauf dann die ca. 60kg schweren Speaker.
Hatte zuvor mal Spikes statt Gummimatte und mir "eingebildet" das ohne Spikes mit Matte besser wäre. Also ich eine bessere Basswiedergabe habe.
Ein Freund meinte kürzlich das sei theoretisch suboptimal - mach Spikes unter die Boxen!
Da das aber immer mit viel Gewicht heben verbunden ist will ich erstmal das theoretische abhandeln.
Was sagt ihr dazu??
Merci
IMG_4720
IMG_4721
Amperlite
#2 erstellt: 19. Okt 2017, 15:44
Das entscheidende Wort ist unterstrichen.
Sauber konstruierten Lautsprechern ist es egal, worauf sie stehen.
Bei billigsten Pappschachtel-Brüllwürfeln kann es zusätzliche Festigkeit verleihen, sie vollflächig mit dem Boden zu verkleben und damit Resonanzen zu mindern.
Aber so sehen mir deine Gerätschaften nicht aus...
[Beitrag von Amperlite am 19. Okt 2017, 15:44 bearbeitet]
ocean_zen
#3 erstellt: 19. Okt 2017, 17:04
.... ja das Zeugs ist schon recht gut und schwer 60kg. JMR recital
Es geht mir ganz klar ums Abkoppeln.
Vibrationen die den ganzen Raum zappeln lassen hatte ich mit Spikes direkt aufm Holz.
Da sah ich auch den Nachbarn öfter. Der Sound war auch schlechter.
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 20. Okt 2017, 11:41
Von 60-kg-Lautsprechern erwarte ich eigentlich, dass die nicht vibrieren, und dann ist es auch egal, worauf sie stehen.
Wenn die mit Spikes den Fußboden mehr vibrieren ließen und die Nachbarn öfter auf den Plan riefen, dann muss der Lautsprecher aber wirklich miserabel verarbeitet sein, oder kaputt.
Siehe auch http://av-wiki.de/entkoppeln
Fürs Abkoppeln sind Spikes so oder so die falsche Wahl.
[Beitrag von Dadof3 am 20. Okt 2017, 11:45 bearbeitet]
Big_Määääc
#5 erstellt: 21. Okt 2017, 07:17
rein für die Körperschallabkopplung ist ein Masse/Feder System das Mittel der Wahl.
was aber auch genau auf die stärksten Frequenzbereiche abgestimmt sein will.
ob man sowas mit Gummi oder Stahl als Feder macht ist wumpe.
das funzt nicht nur theoretisch,
sondern auch praktisch.
über die klangliche Beurteilung lass ich mich nicht aus,
weil ja auch andere Faktoren berücksichtig werden müssen.
(iwo gibts im Netz nen Bericht mit akustik. Messung dazu,
und was wie mit einspielt )
wenn das hiergezeigt funzt, dannn ....
ZeeeM
#6 erstellt: 21. Okt 2017, 07:20
Zumal bei den meisten Lautsprechern der mech. Impuls horizontal gerichtet ist. Dem Luftschall ist die Aufstellung wumpe.
kotalla
#7 erstellt: 21. Okt 2017, 08:02
Ich werde die mal probieren, bis jetzt eigentlich nur gutes darüber gehört.
https://www.concertmeister.de/zubehoer/baso-lautsprecherfuesse/
höanix
#8 erstellt: 21. Okt 2017, 11:38
Du könntest auch leere Schalen von Teelichtern füllen und oben mittig eine Metallscheibe einlegen.
Zum füllen nimmst du dann das High-End Elastomer ausm Baumarkt, bekannt als Silikon.
GUSMaster
#9 erstellt: 28. Okt 2017, 20:49
:prost
und dann in die Metallscheibe mit Spikes gehen bzgl. dem Übergang.
Nunja ich habe mich hier mal bisserl reingelesen.
Meine Beta Bass Säulen erwarten schon eine Trennung vom Erdboden. Die angebrachten Drehfüße hat Arnie Nudell selbst als "Dreck" bezeichnet.
Die Basssäulen selbst sind schon gute LS aber auch hier und da passieren den Herren Erfindern Missgeschicke.
soundrealist
Gesperrt
#10 erstellt: 28. Okt 2017, 21:09
Das wesentliche wurde ja schon angesprochen.
Einen anderen Aspekt sehe ich aber zusätzlich. Mit dem Steinsockel erhöhst Du den Lautsprecher an sich und somit natürlich auch die Schallachsen.
Wenn Du wirklich etwas machen möchtest,würde ich allerhöchstens die Gummimatte unter die Boxen legen und gut. Die schadet nicht und koppelt auf jeden Fall ab. Soweit das (wie meine Mitschreiber ja schon völlig richtig angemerkt haben) überhaupt erforderlich ist.
ATC
#11 erstellt: 29. Okt 2017, 06:50
Dann würde der Betonklotz keinen Sinn machen,
die Lautsprecher könnte man ja ganz einfach zum Boden hin abkoppeln.
Sinn macht es eigentlich nur, wenn du den Lautsprecher an den Betonklotz ankoppelst (Erhöhung der Masse) mit Spikes,
und den Betonklotz dann zum Boden hin wirksam entkoppelst (dafür reicht dann kein Filz), hierbei das Gesamtgewicht betrachten.
_gerhard_
#12 erstellt: 29. Okt 2017, 09:35
Gefühlsmässig hat er hier ja zwei Varianten:
- Lautsprecher mit Spikes an den Beton ankoppeln um eine möglichst hohe Masse zu erreichen... dieses ganze Gebilde dann mit Gummipuffern vom Boden abkoppeln (um die Masse des LS maximal zu erhöhen und wenig Vibrationen an den "leichten Boden" zu übertragen)
- Beton mit Spikes an den Boden ankoppeln ... die Lautsprecher mit Gummipuffern vom Beton abkoppeln (um möglichst wenig Vibrationen von den ohnehin schon schweren LS an den "nun Boden mit erhöhter Masse" zu übertragen)
Wie gesagt, nur mein Gedankenspiel
Edith sagt: Loch in Boden, Betonanker in den Estrich und daran die LS festschrauben... aber auf die Fußbodenheizung aufpassen *nurScherz*
[Beitrag von _gerhard_ am 29. Okt 2017, 09:37 bearbeitet]
ocean_zen
#13 erstellt: 29. Okt 2017, 16:40
Hallo
nun habt ihr ja reichlich Tipps gegeben und ich mich nochmal etwas schlau gemacht.
Aufgrund des hohen Eigengewichts ( immerhin 60kg) brauch ich eigentlich keine Steinplatte ( Beton)
Ich werde sie mal wegnehmen und dann nur Gummimatte lassen. Es wird wohl gehupft wie gesprungen sein.
Nur das Design ändert sich etwas.
Ursprünglich dachte ich das ich bei "doppelter Abkopplung" doppelt viel erreiche.
Naja, vielleicht stimmst ja !
erstmal Danke
Ps. die Speaker sind nicht defekt und auch kein dünnwandiger china Krams, haute de gamme made in France, also kennt die kaum ein Deutscher Buam!
und dieses Modell ist selbst in fronkraisch sehr selten, nur ca 150x gebaut. Ein Paar stand beim Serge Gainsbourg in der Hütte
*hannesjo*
#14 erstellt: 29. Okt 2017, 18:31
...... habe 4 cm dicke " Hartgummimatten " - Industriemaschinen Zubehör .!
spikes auf parkett??
Babatunde am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  24 Beiträge
Spikes auf Parkett - Alternative?
Donny am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  41 Beiträge
Spikes oder (Gummi-)Resonanzdämpfer?
mille911 am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  16 Beiträge
Spikes oder Gummi
C50 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  6 Beiträge
Spikes etc. ?
orpheus63 am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  4 Beiträge
Spikes auf Holzboden
Schulz-Stephan am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  3 Beiträge
Spikes oder Gummifüße?
ChSi am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  7 Beiträge
Spikes?
chun-schneider am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  3 Beiträge
Spikes
MD-Michel am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  12 Beiträge
Spikes gesucht
S.P.S. am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.847
