| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Spikes oder Gummifüße? | |
Spikes oder Gummifüße?+A -A |
ChSi
erstellt: 01. Feb 2009, 19:50
Hallo, habe mir für meine Stereoanlage 2 LS Magnat Quantum 505 zugelegt. In meinem Wohnzimmer habe ich schwimmenden Parkett auf Betonfußboden. Soll ich nun die Gummifüße oder Spikes verwenden? Will/soll man Ankoppeln oder Entkoppeln? Für Ankoppeln auf Parkett soll man Gummifüße verwenden. Für Entkoppeln Stahl-Spikes. Wenn Spikes, dann direkt auf den Parkett oder etwas dazwischen legen? Vielen Dank für Hilfe Christian |
C50
erstellt: 01. Feb 2009, 19:56
Hallo, auf jeden Fall etwas unter den Spikes legen (passende Unterlegscheiben) sonst verkratzt Du Dir erheblich den Parkettboden. Gruß C50 |
anymouse
erstellt: 02. Feb 2009, 01:08
Meines Wissens genau umgekehrt: Stahl schafft eine feste Verbindung zwischen Boden und LS-Basis - damit kann der LS sich kaum bewegen, ohne dass sich auch der Boden bewegt: Angekoppelt. Gummi ist weicher, so dass der LS sich bewegen kann, ohne dass sich der Boden mitbewegen muss: entkoppelt. Klassischerweise würde man die LS-Basis vom schwimmend verlegten Parkett entkoppeln. Man könnte evtl. noch eine große Masse (Granit-/Mamor-/Beton-/Schieferplatte) als LS-Basis nehmen, und daran das LS-Gehäuse mit Spikes oder sogar Schrauben ankoppeln. Allerdings kenne ich den Untergrund des Parketts nicht, so dass ich nicht weiß, ob das mit dem Entkoppeln notwendig ist. Wenn Du Spikes nimmst, würde ich zwischen deren Spitze und dem Parkett noch ein Unterlegplatte zum Schutz des Parketts legen. Sollte, so hoffe ich, einen geringeren Einfluss haben, als der Ärger über das zerkratzte Parkett. |
ChSi
erstellt: 02. Feb 2009, 08:10
Danke für die Info. Unter dem 15mm Parkett ist eine 2 mm Filzdämmschicht und dann Betonboden. Du meinst also ich soll die Gummifüße nehmen? |
Skeptisch
erstellt: 02. Feb 2009, 09:01
Das hängt davon ab, was Du erreichen möchtest. Es gibt hier einen Thread Prinzipfrage zu Spikes und Absorbern, der sich mit dieser Thematik beschäftigt. Konsens in diesem Thread ist, dass Spikes ankoppeln, also eine feste Verbindung zum Untergrund schaffen, während Gummi oder Filz abkoppelt.Es ist mir noch nicht gelungen, wirklich fundierte Aussagen über dieses Thema zu finden, daher "unbewiesen": Wenn Du das Gefühlt hast, dass sich Deine Boxen "bewegen", dann solltest Du sie auf einen sicheren Stand stellen, also "ankoppeln". Wenn Du jedoch das Gefühl hast, dass Deine Boxen Schall über den Boden zu den Nachbarn oder deinen Geschirrschränken weiterleiten, dann solltest Du sie entkoppeln. I.d.R. wird hier empfohlen, sie einerseits mit Spikes an eine schwere Steinplatte anzukoppeln um die Eingenbewegungen zu verhindern, und andererseits die Platte vom Boden abzukoppeln, um die Übertragung von Schall auf andere Bereiche zu verhindern. Bei schweren Standboxen kann man sich m.E. die Platte und die Spikes sparen. Gruß Walter |
HausMaus
erstellt: 02. Feb 2009, 09:05
ich habe mich für die platte entschieden ,da beim fusboden reinigen oder staubsaugen es nicht ausbleibt das man an die ls kommt . mit der platte ist das ausgeschlossen ! |
C50
erstellt: 02. Feb 2009, 19:10
Und was machst Du jetzt? ChSi Gruß C50 |
Spikes auf Parkett - Alternative? Donny am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 41 Beiträge |
spikes auf parkett?? Babatunde am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 24 Beiträge |
Lautsprecher entkoppeln oder ankoppeln PeterSchwingi am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 2 Beiträge |
Lautsprecher entkoppeln/ankoppeln Jorge_Posada am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 25 Beiträge |
Spikes MD-Michel am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 12 Beiträge |
Spikes oder Gummi C50 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 6 Beiträge |
Koppeln oder Entkoppeln mit Spikes löw am 13.04.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 16 Beiträge |
Spikes etc. ? orpheus63 am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 4 Beiträge |
Spikes oder Gummi ocean_zen am 19.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 14 Beiträge |
Spikes oder (Gummi-)Resonanzdämpfer? mille911 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 16 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.675
