HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Akustische Ankopplung oder richtige Höhe? | |
Akustische Ankopplung oder richtige Höhe?+A -A |
jacobhh
19:21
erstellt: 17. Sep 2017, |
Hallo und guten Abend, Ich habe mich heute hier angemeldet, um einige Fragen zu stellen. Ich richte gerade mein Musikzimmer im Keller ein und es geht um den Standort der Lautsprecher. Ich habe ein paar Elac Elegant 395 II und einen Subwoofer Elac 101 ESP. Im Keller bin ich direkt auf der Betonplatte des Gebäudes, also sollte ich eine akustische Ankopplung mit Spikes anstreben. Andererseits sollen die Hochtöner auf Ohrenhöhe bei Sitzhaltung sein. Was ist wohl wichtiger - Ankopplung oder richtige Höhe? Und wenn Höhe wichtiger ist, welche Art von Ständer sollte ich nutzen? Vielen Dank im Voraus für Eure Mühe. Beste Grüße aus Hamburg Thomas |
13mart
20:57
Auf drei Zentimeter kommt es da nicht an, du kannst die Schwerkraft bei deinen Lautsprechern so wirken lassen, wie es dir richtig dünkt. Gruß Mart |
jacobhh
21:49
Sicher, auf drei Zentimeter nicht, aber zwischen Fußboden und Ohrhöhe sitzend sind es durchaus mehr als drei Zentimeter! Oder verstehe ich da etwas falsch? Grüße Thomas |
detegg
00:07
erstellt: 18. Sep 2017, |
Moin Thomas, #1 die Ausrichtung von MT/HT auf Ohrhöhe am Hörplatz ist (sehr) wichtig #2 die "Ankopplung" an den Boden ist (auch) für den SUB im Keller eher unwichtig Ein einfaches Beispiel ... ![]() Die TT-Abteile steht auf Rollen (wg. Gewicht!) auf dem mit Fermacell verkleideten Betonboden - darauf MT/HT-Abteil auf Ohrhöhe. Was Ständer für Deine Elac Elegant 395 II angeht - mach´ bitte mal ein Foto der LS. ![]() Detlef |
_ES_
Administrator |
00:13
Öh...nö. ![]() Wenn das Gehäuse derart mitschwingen würde, kann man es gleich in die Tonne kloppen - denn dann würde auch eine Entkopplung (Ankopplung ? ) von in dem Fall eher unwilligen mitschwingungsfähigen Boden nichts bringen.
Hat sich somit von selbst beantwortet, siehe auch vorherigen Post. |
jacobhh
00:29
Danke für die Antworten. Fotos von den LS werde ich machen. Ankoppeln meint in diesem Fall tatsächlich das genaue Gegenteil von Entkoppeln. Ich verbinde die kleine Masse Lautsprecher mit der großen Masse der Betonplatte und erreiche so eine weitere Beruhigung. So habe ich es zumindest gelesen. Bei den Ständern in der Höhe fürchte ich erhebliches Schwingen und Wackeln. Die LS sind klein aber schwer - 5,5 kg. Thomas |
detegg
01:27
Moin moin,
die durch Körperschall(!) übertragenen Schwingungen sind bei vernünftiger Auslegung des LS-Gehäuses absolut vernachlässigbar - gerade auch bei akustisch harten Räumen wie Keller etc. - Messungen mag ich aber heute nicht mehr raussuchen ![]() In gleichem Raum wie oben habe ich kleine LS (+-5kg) auf selbst geschweißten +- 65cm Ständern betrieben. Unter den Ständern sind professionelle Industrie(!)-Schwingingungsdämpfer mit fg=+-35hz montiert - einziger Nachteil - es wackelt natürlich bei den aktuell verwendeten LS mit sandgefüllten Sandwichgehäusen und ca. 15kg - nix für Grobmotoriker/staubwischende Hausfrauen und kleine Kinder ![]() ![]() Viel wichtiger - mache bitte mal eine Skizze Deines Kellerstudios! ![]() Detlef |
Big_Määääc
10:01
wie alle schon geschrieben, gehört Mittel und Hochton auf Ohrhöhe. auch beim Sub kann man mit der Höhe spielen, wobei es nicht um Ortung, sondern um Reduzierung der Raumanregung geht. Spikes, Dämpfer .... tralala... ist subjektives Tuning der zweiten Wahl. Lautsprecherständer können garnicht schwer und stabiel genug sein. manchmal reichen günstige Rohrständer, die man mit trockem Sand auffüllt, und so akustisch noch ruhiger bekommt. da macht es dann auch sinn diese fest mit den Lautsprechern zu verbinden. am Schluss noch erwähnt wär eine diagonale aufstellung des Stereodreiecks im Raum als Alternative einzuplanen |
ehemals_Mwf
11:02
Die bewegte Masse deiner LS (Tieftöner) dürfte max. bei 15 gr. liegen (*), also Größenordnungen weniger. Das rel. schwere Gehäuse hilft eher. Schwingen und Wackeln im µm-Bereich ist kein Problem solange nichts scheppert und die beteiligten Flächen klein sind. Du dürftest hier im Forum inzwischen mitbekommen, dass An- und Abkoppeln ein typisches Thema für Halb-Laien ![]() In der akustischen Realität spielt es, wenn überhaupt, nur eine ganz kleine Rolle. Gruss, Michael ----------------------- (*) = Das andere Extrem wäre eine Waschmaschine beim Trockenschleudern mit mehreren kg bewegter Masse. Auch Subwoofer, speziell mit schwerer Passivmembran und ungünstiger Kraft- /Schwerpunkt-Verteilung sind Geräte wo die An-/Abkopplung darüber entscheiden kann, ob ein "Wandern" durch den Raum stattfindet. [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Sep 2017, 11:14 bearbeitet] |
jacobhh
18:47
Guten Abend, hier nun einige Bilder und eine kleine Skizze des Kellers. Ist alles noch nicht so richtig fertig. Der Hörplatz ist das Sofa. Die schwarzen Boxen an der Wand gehören zum Bildschirm. Nochmals vielen Dank für die Hilfe - aus anderen Foren weiß ist, wie schwierig es ist, immer wieder das Gleiche zu erklären und dabei ruhig zu bleiben. ![]() Und die Bilder: ![]() ![]() Lautsprecher sind Elac elegant 305 II Hersteller: Elac Modell: Elegant 305 II Baujahre: 05/1995 bis 03/1999 Hergestellt in: Deutschland Farbe: Graphit Schwarz, Lack Schwarz, Lack Weiß, Lack Türkis, Lack Rot, Lack Silber, Lack Gold Abmessungen: 123 x 208 x 282 mm (B x H x T) Gewicht: 5,5 kg Neupreis ca.: 775,- DM/Stück bzw. 1100,- DM/Stück (Goldlack) Technische Daten Bauart: 2-Wege Baßreflex Kompaktlautsprecher Chassis: Tiefton: 115 mm Hochton: 19 mm Kalotte Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 60/80 Watt Wirkungsgrad: 83 dB Frequenzgang: 42 - 23.000 Hz Übergangsbereiche: 3000 Hz Impedanz: 4 Ohm Beste Grüße Thomas |
detegg
23:21
war das ein Versehen oder bewusste Irreführung? Die 395 II sind Standboxen .... wo stehen diese? ![]() Detlef |
jacobhh
23:25
Uups, Schreibfehler!! Es sollte natürlich 305 heißen. Elac Elegant 305 II Entschuldigung. Thomas |
jacobhh
22:48
erstellt: 19. Sep 2017, |
Guten Abend, fehlen noch Informationen zur Beurteilung oder handelt es sich um einen hoffnungslosen Fall 😉? Beste Grüße Thomas |
detegg
23:05
Moin Thomas, Raumskizze und Fotos passen vom Verständnis bei mir noch nicht ganz zusammen. Zudem die Maße so gar nicht zu den Proportionen passen. Kannst Du mal bitte in der korrigierten Skizze Sitzposition/Sofa und Standort der Elac-LS einzeichnen ![]() ![]() Detlef |
jacobhh
23:10
Hallo Detlef, ich dachte, der angedeutete Bildschirm reicht zur Vorstellung aus. Ich zeichne morgen die Details ein. Danke Thomas |
jacobhh
10:47
erstellt: 20. Sep 2017, |
Moin, hier die Skizze mit ein paar mehr Details. ![]() Ich hoffe, die Beurteilung ist jetzt einfacher möglich. Für weitere Hilfe wäre ich dankbar. Beste Grüße aus Hamburg Thomas [Beitrag von jacobhh am 20. Sep 2017, 10:48 bearbeitet] |
jacobhh
19:47
erstellt: 21. Sep 2017, |
Hallo, ich habe die Zeichnung ergänzt. Thomas |
jacobhh
19:55
erstellt: 23. Sep 2017, |
Hallo, Ich weiß, man soll die eigenen Themen nicht mit neuen posts nach oben holen, aber ich wünsche mir immer noch eine Antwort. Fotos und Skizze sind vorhanden. Danke. Thomas |
detegg
23:33
Moin Thomas, ich war ob Deiner korrigierten Skizze so irritiert, das ich lieber geschwiegen habe. Was "passiert" im Rest des Raumes? ![]() Detlef |
jacobhh
00:12
erstellt: 24. Sep 2017, |
Hallo Detlef, tatsächlich so schlimm? Der Rest des Raumes wird genutzt als Werkstatt und Bastelplatz Thomas |
ATC
08:44
erstellt: 26. Sep 2017, |
Hallo, der "Rest des Raumes" kann also nicht für die Musikabteilung genutzt werden. Dann schneide mal diesen Teil des Raumes gedanklich ab. Im restlichen "Musikabteil" würde ich quer das Sofa beschallen, als die Lautsprecher entweder an die linke oder an die rechte Wand, das Sofa gegenüber. Aufstellung nach Stereodreieck, Hochtöner in Ohrhöhe. ![]() Subwoofer in die Nähe eines Lautsprechers. |
jacobhh
10:17
ATC
10:45
Ja, genau, wobei um 180 Grad gedreht hätten beide Lautsprecher symmetrisch eine Wand im Rücken, was besser wäre, da stört dich vermutlich aber der Schaltschrank, oder? Im Kopfbereich hinter dem Sofa sollte man diverse Teile zwecks Absorption/ Difussion anbringen um störende Reflektionen zu vermeiden. |
Entkopplung / Ankopplung mit DIY Standfuß incaseoftrouble am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 4 Beiträge |
akustische linse = ? fjmi am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 8 Beiträge |
Aktive Studiomonitore - akustische Lupen ? OKL am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 18 Beiträge |
akustische Schwingungen eliminieren .JC. am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 16 Beiträge |
Akustische Wirkung von umgedrehten Spikes rkw929 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 24 Beiträge |
Wo liegt das akustische Zentrum einer Zweiwegebox? Antenne am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 5 Beiträge |
Akustische Gitarre geht bei Gesang unter, warum? Hag2bard am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 11 Beiträge |
Positionierung? Unterschiedlich Höhe Lautsprecher? -Electro_hippo- am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 12 Beiträge |
Lautsprecher auf unterschiedlicher Höhe s_phil am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 21.01.2022 – 17 Beiträge |
Die akustische "Linse" der B&O Beolab 5 stadtbusjack am 01.06.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 22 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.097
