| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Anfängerfrage: Aufstellung Lautsprecher | |
Anfängerfrage: Aufstellung Lautsprecher+A -A |
larola
erstellt: 03. Jun 2017, 15:53
Hallo zusammen, eine Anfängerfrage: Wie winkle ich Stereo-Lautsprecher ein, damit die Stimme aus der Mitte der aufgestellten LS kommt? Egal, ob ich die LS mehr einwinkle oder eher gar nicht; es ergibt sich keine großartige Veränderung. Ich kann das Schallereignis immer orten und nehme die beiden spielenden LS getrennt voneinander wahr. Oder hängt es mit dem Hörabstand zusammen? Ich sitze eigentlich schon fast im gleichschenkeligen Dreieck. Ich habe zwar schon einiges im Internet zur LS-Aufstellung gelesen, aber alles Hin- und Herschieben hat nix gebracht... Gruß Larola LS: Visonik Evo 7 |
Jazzy
erstellt: 03. Jun 2017, 16:01
Dann stehen die LS vermutlich zu nahe an Begrenzungsflächen. 70cm sollten es schon sein, besser 1m. |
larola
erstellt: 03. Jun 2017, 16:08
...danke für die schnelle Antwort, Jazzy. Ich kann entweder nur näher an Seiten- und Rückwand oder aber näher an das Ikea-Lowboard, auf dem die Anlage steht. Was wäre wohl besser? Soll ich die Abstände zur Seiten - und Rückwand vergrößern und somit das Stereo-Dreieck vernachlässigen? |
ninioskl
erstellt: 03. Jun 2017, 16:19
Hallo, ist es möglich ein Foto der aktuellen Aufstellung zu zeigen, damit der Raum besser vorstellbar ist? Danke und Grüße |
pelowski
erstellt: 03. Jun 2017, 16:25
Hallo, als erstes fällt mir da ein, dass die LS nicht gleichphasig angeschlossen sein könnten. Hast du mal einen LS vepolt angeschlossen? Grüße - Manfred |
Jazzy
erstellt: 03. Jun 2017, 16:42
Stereo-Dreieck und Abstände von min. 70cm zu Seitenwand und Rückwand sind angeraten. |
sealpin
erstellt: 03. Jun 2017, 16:46
Und am besten mit Mono Rosa Rauschen testen. Dann sollte im besten Fall das Rauschen exakt aus der Mitte kommen, aus einem möglichst kleinen imaginären Punkt. Ciao sealpin |
larola
erstellt: 03. Jun 2017, 18:42
...danke für die Antworten. Wenn ich an den LS + und - vertausche, ändert sich nix, nur, dass der Klang etwas dumpfer wird. Rosa-Rauschen hab ich auch getestet, ein Klangbild aus der Mitte kriege ich nicht hin. Ich denke schon, in meiner Birne stimmt was nicht:-)... Nehmt ihr eure LS garnicht getrennt voneinander wahr, sondern die Musik kommt bei euch ausschließlich aus der Mitte? Gruß Larola |
Boxenschieber
erstellt: 03. Jun 2017, 19:12
Hi, nur schnell, weil ich Rock am Ring höre. Wenn ein monosignal nicht genau aus der Mitte kommt, könnte, neben räumlichen Problemen, auch einfach ein Kanal lauter sein. Oder der LS. Es gibt viele, gerade ältere Aufnahmen, wo der Sound links und rechts gemischt wurde. Sogenannts pingpong Stereo. Da hörst du natürlich deine boxen. Und in der Mitte ist tote Hose. Normalerweise, wenn es die Aufnahme hergibt, bekommt man mit den billigsten tröten ne stabile Mitte hin. Mfg franz |
gapigen
erstellt: 03. Jun 2017, 20:33
@TO, hast Du das Phänomen unabhängig vom Zuspieler (Plattenspieler, CD, Stream) und unabhängig von der Musik, die gespielt wird? Wie empfindest Du das mit Kopfhörern? Ist das Problem dann auch da? |
arizo
erstellt: 03. Jun 2017, 20:59
Also bei mir höre ich keine einzelnen Lautsprecher, sondern eine fest definierte Bühne vor mir im Raum. Du solltest auch mit dem Abstand der Lautsprecher zueinander experimentieren. Wenn der Abstand passt, dann rastet das Klangbild ein. |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Jun 2017, 23:03
Was passiert wenn du näher an die LS rangehst (in die Mitte dazwischen) ? Gruss, Michael |
larola
erstellt: 04. Jun 2017, 06:06
Hallo, es wird langsam besser. Kurze Rückmeldung: Das sich zwischen die LS stellen bzw. das näher heransetzen hatte nicht viel gebracht. Ich hatte bisher, da ich aufgrund des Sitzplatzes keinen gleichen Abstand zu beiden LS kriegen konnte, den Balance-Regler etwas verstellt. Nachdem ich den jetzt exakt auf Mitte gestellt hatte, wurde es besser. Jetzt lag es nahe, die LS konsequent so zu verschieben, das auch das Stereo-Dreieck gewährleistet werden konnte. Das habe ich unter Mißachtung der gleichen Abstände jedes LS zu Rück- und Seitenwand getan, weil es halt eben sonst nicht geht. Ich verstehe zwar, dass Abstände gut sind, aber die gleiche Abstrahlcharakteristik der LS trifft bei mir doch auf völlig unterschiedliche Gegenstände in den Seiten bzw. Ecken und damit kann man die exakte Symmetrie doch vernachlässigen, oder? Weil eben auch nicht gleichmäßig mit den Abstrahlreflektionen umgegangen wird, oder? Ich werde gleich noch ein bißchen testen und bin für weitere Ideen offen... Gruß Larola |
gapigen
erstellt: 04. Jun 2017, 08:10
[quote="larola (Beitrag #13)"]. Ich verstehe zwar, dass Abstände gut sind, aber die gleiche Abstrahlcharakteristik der LS trifft bei mir doch auf völlig unterschiedliche Gegenstände in den Seiten bzw. Ecken und damit kann man die exakte Symmetrie doch vernachlässigen, oder? Weil eben auch nicht gleichmäßig mit den Abstrahlreflektionen umgegangen wird, oder? /quote] Auch ein Grund für ein kleines Stereo-Dreieck, durch das der Einfluss der Raumeigenschaften minimiert werden kann: Man will primär die Musik über die Boxen und nicht über Reflexionen hören... |
pelowski
erstellt: 04. Jun 2017, 11:09
Nur zur Präzisierung: Du darfst natürlich zum testen nur bei einem LS die Anschlüsse vertauschen. Grüße - Manfred |
Stereo LS Aufstellung loud_speaker am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 7 Beiträge |
LS Aufstellung Frage Richard1965 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 12 Beiträge |
LS-Aufstellung- Neuling! Prueschelbrinz am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 2 Beiträge |
LS-Aufstellung hifi-chris am 11.02.2003 – Letzte Antwort am 11.02.2003 – 4 Beiträge |
Völlige Anfängerfrage: Unterschied wo LS angeschlossen sind? passus am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 24 Beiträge |
ls aufstellung / bass hifipurist1 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 4 Beiträge |
LS aufstellung Thalja am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Aufstellung LS mit Wandmontage? iFreak777 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 4 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher "Stereo-Dreieck" multiwirth am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 12 Beiträge |
Frage zur Lautsprecher Aufstellung screenpowermc am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 13 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
