HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Frage zur Lautsprecher Aufstellung | |
Frage zur Lautsprecher Aufstellung+A -A |
screenpowermc
12:09
erstellt: 26. Nov 2009, |
Hallo, ich hab vor mir sehr gute Stereo Kompakt-Lautsprecher, vielleicht die "Dynaudio Contur 1.3" zu kaufen... Aus platzgründen kann ich die Laustprecher aber nur ca. 30cm über den Boden aufstellen, die LS etwas nach oben anzuwinkeln wäre eventuell noch möglich... ich würde mir dazu extra Boxenständer für diese Höhe anfertigen lassen. Was haltet ihr davon? Kann man das machen? Oder ist das viel zu tief... es sollte schon noch ansprechend klingen. Wie gesagt aus Platgründen geht es wirklich nicht anders. Wäre für Hilfe sehr dankbar. Cu |
Don-Pedro
12:42
Solange die LS einigermaßen freistehen, spricht nichts gegen so eine Aufstellung. Es werden sich sicherlich keine solch negativen Effekte einstellen, dass es unanhörbar klingen würde. Bei der Consequence hatte Dynaudio den Hochtöner ohnehin auf etwa dieser Höhe verbaut. Gruß |
screenpowermc
12:48
...einigermaßen freistehen? ich sag mal so, gleich dahinter stehen meine Heimkinolautsprecher die dann über den Stereo LS stehen... links und rechts würden die Stero LS schon freistehen, unmittelbar dahinter wären dann halt nur die Ständer von meinen Heimkinolautsprechern. |
Don-Pedro
13:00
In dem Fall würde ich ganz einfach tauschen. Bei Heimkino spiel m.E. die richtige Aufstellung eine deutlich geringere Rolle als bei Stereo. Bei einer 5.1 Aufstellung ist die Platzierung der beiden vorderen Lautsprecher weit weniger diffizil. Gleichmäßige Abstände der LS zueinander sind weit weniger wichtig, da der Center für die Mittenortung zuständig ist. Über den linken und rechten Frontkanal laufen meist nur Musik und Geräusche, ab und zu dann doch ein Dialog wenn sich dieser weit rechts oder links auf der "Leinwand" abspielt. Bei Stereo wirst Du eine ordentliche "Bühne" nur erhalten, wenn die LS auch gut aufgestellt sind. Gruß |
screenpowermc
13:32
da ich aber THX Lautsprecher habe und die recht stark bündeln, sind diese von der Aufstellung nicht ganz unproblematisch... die LS müssen in Ohrenhöhe genau ausgerichtet sein... [Beitrag von screenpowermc am 26. Nov 2009, 13:33 bearbeitet] |
Haltepunkt
13:34
Hi screenpowermc, bei solch tiefer Aufstellung ergeben sich Probleme mit der Richtungswahrnehmung und Verfärbungen durch ausgeprägte Bodenreflexionen, die sich auch nicht elektr. entzerren lassen. Siehe hier ![]() Ich pers. würde bei solchen Einschränkungen in der Aufstellung keine teuren Boxen kaufen. Die Erfahrung zeigt aber, dass auch noch stark mängelbehaftete Wiedergabe für viele Hörer immer noch 'ansprechend', wie Du sagst, klingen kann. Es gilt die Phrase, 'probier's einfach aus' ![]() |
screenpowermc
13:50
Und wenn ich in die Höhe gehe? Hinter meine Heimkinolautsprecher, in ca. 1m Höhe Boxenständer wo die Stereo LS dann aufgestellt werden? Mein Raum hat eine Gesamthöhe von 3m... zumindest wären dann Bodenrefelexionen kein Thema mehr... wäre solch eine Aufstellung günstiger? [Beitrag von screenpowermc am 26. Nov 2009, 13:51 bearbeitet] |
Haltepunkt
15:39
Bodenreflexionen sind leider immer ein Thema, wenn keine Freifeldbedingungen herrschen. Aber Du reduzierst mit zunehmenden Abstand den Einfluss. Wenn Du dir dagegen Reflexionen durch die nahen HK-LS einfängst, erreichst Du möglicherweise keine Verbesserungen. Wenn die THX-Boxen nach dem D'Appolito-Prinzip arbeiten sollten, würde ich als Komromiss die Dynaudios 'irgendwie' in gleicher Linie davor positionieren. |
screenpowermc
16:07
tja, wie gesagt, links und rechts (daneben) auf gleicher Linie der Thx Lautsprecher ist leider der Platz nicht da... somit bleibt nur vorne oder hinten... eine Möglichkeit wäre noch die Lautsprecher immer von Hand zu tauschen, aber dieses umständliche Handling möchte ich dann eher auch nicht... Ich gebe Dir auch recht, unnötig viel Geld in irgendwelche High End LS zu investieren, wenn nicht ein mal die Aufstellung vernünftig gewährleistet werden kann. |
screenpowermc
16:55
Eine aternative wären vielleicht auch noch High End Kopfhörer... gibts denn da welche die es von der Klangperformance mit High End Lautsprechern aufnehmen können? |
andre11
23:20
Gute Lautsprecher schlecht aufgestellt, ist genauso wie schlechte Ls gut aufgestellt. Meiner Meinung nach ist die Anschaffung der Dynaudio's rausgeschmissenes Geld. Ein Tausch Deines jetzigen LS-Systems kommt wohl nicht in Frage, oder? Hat Dir beim Kauf niemand gesagt, das Musik mit THX normierten Ls nicht so richtig gut funktionert? Kopfhörer? Beyerdynamic, AKG, Sennheiser, Grado, Stax - Probieren! Gruß André |
andre11
20:32
erstellt: 27. Nov 2009, |
Ganz vergessen.....
Heimkino mit normalen Hifi-Lautsprechern hingegen sehr gut. |
Don-Pedro
09:24
erstellt: 01. Dez 2009, |
Im Bereich der Kopfhörer bekommst Du für 200,- Euro gebraucht schon welche, die es m.E. mit JEDEM Lautsprecher aufnehmen können. Kopfhörer funktionieren einfach ganz anders und haben nicht mit den Raumeinflüßen zu kämpfen. Außerdem sind es per se Breitbandsysteme und Punktschallquellen. Wenn Du mit der Abbildung "im Kopf" zurecht kommst, dann gibt es von Sennheiser, Beyerdynamik, AKG, Vivanco und wie sie alle heißen eine Riesenauswahl an wirklich guten Produkten. |
frage zur aufstellung rayzeneray am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 6 Beiträge |
frage zur aufstellung maverick_df am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 3 Beiträge |
Frage zur Aufstellung der Boxen DirkM. am 28.09.2002 – Letzte Antwort am 28.09.2002 – 6 Beiträge |
Frage zur Aufstellung von Lautsprechern Joey911 am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 4 Beiträge |
Frage zur Aufstellung KEF IQ70 friesenfrank am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 11 Beiträge |
Verständnis Frage zur Aufstellung 2.1 Leupi70 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 12 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung razz81 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 10 Beiträge |
Hilfe zur Aufstellung ArtooDetoo am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 18 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher! Simius am 18.01.2003 – Letzte Antwort am 19.01.2003 – 11 Beiträge |
Nachbarschonende Aufstellung der Lautsprecher Alushka am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 8 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.456
