| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » B&W D683 keine tiefen Frequenzen mehr | |
B&W D683 keine tiefen Frequenzen mehr+A -A |
D7000
erstellt: 29. Mai 2017, 05:20
Hallo , Mir ist gestern aufgefallen, dass meine rechte Box keine tiefen Frequenzen mehr spielt (es fehlt etwas, im Vergleich zur linken). Augenscheinlich werden aberr alle Treiber (inkl der beiden Basstreiber unten) angespeist. Auch beim Bassreflexausgang spürt man, wie Luft rauskommt. Kann das sein, dass die Weiche der Box etwas hat ? Oder hat sonst wer einet Tipp, was ich machen kann ? Danke |
ATC
erstellt: 29. Mai 2017, 19:56
Linken und rechten Lautsprecher mal getauscht? |
ehemals_Mwf
erstellt: 29. Mai 2017, 21:25
Wann hat sie das zuletzt noch getan ? Was wurde seither verändert ? (spez. Gerätekette, Raum, Aufstellung, Sitzplatz ...) Gruss, Michael |
D7000
erstellt: 30. Mai 2017, 05:50
Danke einmal für eure Antworten !!! Ich muß erst die beiden Anschlüße am vertsärker tauschen, das möchte ich morgen oder übermorgen machen. Kurz zur Vorgeschichte: die beiden besagt Basstreiber wurden vor ca 1 Jahr getauscht, nachdem die alten, auf Grund eines Verstärkerdefektes leider kaputt gegangen sind. Ich habe mir dann einen gebrauchetn Harma HK 680 gekauft und da hat dann soweit alles wieder funktioniert, soweit ich das beurteilen konnte. Bei dem verstärker mußte aber vor ca 2 Monaten die Netztteilelkos getauscht werden. Sonst wurde nichts geändert |
ehemals_Mwf
erstellt: 30. Mai 2017, 07:48
mtthsmyr
erstellt: 30. Mai 2017, 10:06
Eine Möglichkeit ist, dass versehentlich beim Ersatz der Tieftöner irgendetwas verpolt angeschlossen wurde. Das kann man einfach testen: Schließ die Lautsprecher mal an eine 1,5V Batterie an. Nur für eine Sekunde. Plus an Plus. Wenn alles in Ordnung ist, müssten sich alle Tieftöner in die gleiche Richtung bewegen. Der Hochtöner der B&W müsste das zwar abkönnen, trotzdem würde ich sicherheitshalber für den Test die Brücken am Terminal entfernen und nur das untere Terminal anschließen. VG Matthias |
ehemals_Mwf
erstellt: 30. Mai 2017, 12:10
Ja, 1.5 V- kann ein Hochtöner schadlos verkraften, aber Gleichspannung wird ohnehin durch die Weiche (Hochpass) vom HT ferngehalten. Daher sind auch höhere Testspannungen kein Problem. ![]() ------------------------------------- Basics: Verpolungen von TTs lassen sich auch ganz praktisch mit Musik testen: -- beide LS direkt nebeneinander stellen, z.B. auf den Fussboden, (*) -- während Musik läuft (**) versuchsweise die Zuleitung eines LS bewusst "falsch" anschliessen (am Verstärker oder LS, ist egal). -- deutlicher Bassverlust zeigt eine gegenphasige Funktion. (*) = um den Einfluss von Position /Raum klein zu halten (**) = da Bass heutzutage weithin auf Mono abgemischt wird, ist nicht mal eine "Mono-Taste" notwendig. Falls doch: Für nicht zu hohe Lautstärken beide LS parallel auf nur einen Verstärkerausgang klemmen, ggfs. Anschluß "A" und "B" desselben Kanals. [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Mai 2017, 14:21 bearbeitet] |
B&W 703!Keine Spikes mehr!? foreverprimus am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 3 Beiträge |
ELAC FS109.2 Wummern bei tiefen Frequenzen zpx am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 6 Beiträge |
B&W FreddieMercury am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 18 Beiträge |
Klangproblem Marantz/B&W Panic_ am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 6 Beiträge |
B&W DM 309: Klang, Verstärker, Sonstiges? TheDaN am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 23 Beiträge |
B&W 603 Kalottenhochtöner AlexanderF am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 14 Beiträge |
B&W CM7 vs. B&W 602 S3 Rüdi74 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 9 Beiträge |
B&W oder Teufel? am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
b&w 805s suelles am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 3 Beiträge |
B&W Nautilus 801 Leonarius am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 12 Beiträge |
2017
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
