HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Gemischte Schaltung (10 Lautsprecher, á 4 Ohm) | |
Gemischte Schaltung (10 Lautsprecher, á 4 Ohm)+A -A |
JessUh
17:00
erstellt: 13. Feb 2017, |
Hallo Zusammen, ich möchte gerne 10 Lautsprecher mit 25 Watt und jeweils 4 Ohm an meinen Verstärker anschließen: SONY TA-F470 (80W bei 8 Ohm pro Kanal). Jemand einen Tipp, wie ich da vorgehen kann? Bin Laie und rechne und recherchiere, komme aber nicht wirklich auf eine Lösung... Einen Lautsprecher habe ich beim letzten leichtsinnigen Ausprobieren schon durchgeschmort. Viele Grüße, Jessica |
ehemals_Mwf
18:52
Hi, Der Sony hat zwei Endstufen, wir reden also über 5 LS pro Kanal. ... leider nicht durch 2 teilbar, daher keine trickreiche gemischte Schaltung möglich. ![]() Bleibt nur die Reihenschaltung: 5 x 4 Ohm = 20 Ohm, dabei ca. 35 W pro Kanal = 7 Watt pro LS, was aber für eher gemässigte Lautstärke kein Problem, geradezu ideal ist. ![]() Achtung: nur identische LS in Reihe schalten ![]() andernfalls gibts Klang-, Lautstärke- und Belastungs-mäßigen Mischmasch Eine gemischte Schaltung und ~volle Leistung des Amps käme nur mit insgesamt 8, also = 4 pro kanal (2 parallel, 2x i.R., Summe 4 Ohm = theoretisch max. ~27 Watt pro LS) oder 12, also 6 /K. (2 parallel, 3x i.R., Summe 6 Ohm = max. ~16 Watt /LS) in Frage. Gruss, Michael ----------------------------- P.S. : Wenn etwas unterschiedliche Lautstärke (ca. 3.5 dB) der Einzel-LS kein Problem ist, gehen auch mit 10 = 5 LS /Kanal insgesamt etwas höhere Pegel, und zwar pro Kanal: 1 x 2 i.R., dazu parallel 1 x 3 i.R., also insgesamt zwei etwas lautere 2er Gruppen und zwei etwas leisere 3er Gruppen, Summe = ~5 Ohm, mit ... tiptiptip ... 2 x 2 max. ~31 W/LS bzw. 3 x 2 max. ~14 W/LS ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Feb 2017, 19:37 bearbeitet] |
JessUh
20:00
Lieber Michael, vielen Dank für deine ausführliche Antwort! Perfekt! Tatsächlich möchte ich mit den Lautsprechern Resonanzmuster erzeugen, die sich auf jeder Platte mit Lautsprecher gleich ausbilden sollen. D.h. wahrscheinlich brauche ich um diese zu erzeugen mehr als 7 Watt (für Lösung 1). Aber ich werd's versuchen! Die Lautsprecher sind baugleich: Visaton EX 60 S. Insgesamt habe ich 12 Lautsprecher. Mein Plan war eigentlich 10 zusammenzuschalten und dann über einen zweiten Verstärker nochmal 2. Evtl. vergesse ich aber diesen Gedanken und versuche es, wie du geschrieben hast, mit 12 in einer kombinierten Parallel-Reihenschaltung ("also 6 /K. (2 parallel, 3x i.R., Summe 6 Ohm = max. ~16 Watt /LS"). Oder gibt es eine Alternative? Anderen Verstärker leihen? Und wenn ja, welche Anforderungen müsste er erfüllen für meine 10 Lautsprecher? Viele Grüße Jessica |
ehemals_Mwf
22:29
... 5 Kanäle, was ja bei vielen AV-Receivern gegeben ist, dazu eine Betriebsart a´la "Mono all channels" (kenn mich da nicht aus), alternativ: getrennte Eingänge z.B. "Main In" für alle 5 Kanäle, sodass man sich die Zusammenschaltung extern via Split-Adaptern schaffen kann. Und dann 2 LS i.R. an jeder Endstufe. Bei einem mittelgroßen AVR mit z.B. 5 x 80 Watt an 8 Ohm hättest du dann max. 40 W/LS. [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Feb 2017, 22:47 bearbeitet] |
JessUh
17:56
erstellt: 12. Okt 2017, |
Hey Michael, wollt mich nochmal bedanken, auch wenns nun schon einige Zeit her ist. Es hat tatsächlich funktioniert: ![]() Also vielen lieben Dank nochmal!!! ![]() |
Don_Tomaso
20:27
Ist klasse geworden, danke für den Link. |
lautsprecher schaltung rauschei am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherfüsse á la AudioPhysik Don-Pedro am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 9 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher... zootier am 09.01.2003 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 2 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher mardorf am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm- Ausgang shigi76 am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 3 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Jeffst am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher? Crashdummy am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 10 Beiträge |
8 Ohm Lautsprecher durch 4 Ohm ersetzen? Trice3 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 5 Beiträge |
4 ohm oder 8 ohm Lautsprecher Vincenzo87 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.532
