Frequenzbereich einiger Lautsprecher im Widerspruch zur Technologie?
Tetraederschwingung
#1 erstellt: 25. Okt 2016, 16:34
Hallo Audiophile,
ich bin ja völlig neu im Wunderland der Audiotechnik. Mir sind einige Lautsprecher aufgefallen, bei denen ich mir nicht so recht erklären kann, wie der Frequenzbereich zustande kommt. Ich liste die Lautsprecher mal mit Eckdaten auf und erläutere, warum mir das Gesamtbild nicht stimmig scheint.
- Magnat Monitor Supreme 200: 34 - 38000 Hz (Regallautsprecher, 170 mm Tief-Mitteltöner, Gewebehochtöner; eher billiges Teil, extrem gute Amazon-Rezensionen)
- Nubert nuBox 483: 35 - 22000 Hz (Standlautsprecher, 220 mm Tieftöner, Seidengewebehochtöner, Hersteller: "Dank ihres größeren Gehäusevolumens und der speziellen Abstimmung steigt sie allerdings mit dem gleichen Tieftöner noch ein paar Stufen tiefer in den Basskeller hinab – bis hinunter zu 35 Hertz"; Goldenes Ohr Audio 2015)
- Saxx CX 20: 50 - 31000 Hz (Regallautsprecher, 130 mm Tieftöner, AMT-Hochtöner)
- Warum kommt der Magnat tiefer als ein besonders basswuchtiger Standlautsprecher mit größerem Tieftöner?
- Warum kommt der Magnat auf 38000 Hz mit Gewebehochtöner, während ein vermeintlich hochwertiger Hochtöner von Nubert nur auf 22000 Hz und ein AMT-Hochtöner auf 31000 Hz kommt?
[Beitrag von Tetraederschwingung am 25. Okt 2016, 16:35 bearbeitet]
Don_Tomaso
#2 erstellt: 25. Okt 2016, 17:16
Ach, da kommt bei den Frequenzen schon noch was raus, fragt sich nur wieviel? Seriöse Hersteller geben in der Regel den sogenannten - 3-dB-Punkt an, d.h. bei Nubert etwa, dass die Wiedergabe der 35 Hz schon 3 dB leiser ist, als 80 oder 100 Hz. und 3 dB weniger heißt halt auch: halb so laut. Bei der Magnat sinds vielleicht schon - 10 dB? Wäre dann etwa ein Achtel am Schalldruck.
Beim Hochton wirds ähnlich sein. Oder der Praktikant hat was gewürfelt. Es gibt für diese Angaben nämlich keine verbindliche Norm. Genau wie bei Verstärkern, wo irgendwelcher Kram von Auna mit 1.000 W beworben wird. Geschummelt wird überall, nicht nur bei VW.
ton-feile
#3 erstellt: 25. Okt 2016, 17:54
Hi Thomas,
mit den recht schwammigen Angaben hast Du völlig Recht.
Besonders fällt mir das bei den Angaben zur Impedanz auf, damit ja keiner Angst um seinen AV-Receiver bekommt, der ein Impedanzminimum von 6 Ohm vorgibt.
Aber -10dB entsprechen in etwa der halben Lautheit und -3dB der halben Leistung.
Viele Grüße
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 25. Okt 2016, 17:57 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 26. Okt 2016, 09:38
Es gibt eine Norm für den Frequenzbereich.
Und der legt die Eckpunkte afaik bei -16 dB fest.
Und nach dieser Norm geben viele Hersteller den Frequenzbereich an.
Es gibt auch Hersteller, die die Eckpunkte bei -6 dB oder -3 dB angeben.
B&W gibt z.B. sowohl für -3 dB als auch für -6 dB an.
Bei der 686S2 sehen die Angaben z.B. so aus:
- 6dB = 54 - 50.000 Hz
- 3dB = 62 - 22.000 Hz
Die Angaben sind aber nur theoretischer Natur und sagen rel. wenig aus.
Nimm z.B. zwei Lautsprecher, die mit 60 Hz -3 dB angegeben sind.
Einer geschlossen, einer Baßreflex.
Der geschlossene Lautsprecher wird mehr Tiefbaß haben, da dessen Baßbereich unterhalb des -3 dB-Punktes flacher abfällt als bei dem Baßreflexlautsprecher.
Eine echte Aussage über den Frequenzbereich kann man nur durch Anschauen der Meßkurve machen, aber nicht rein nach irgendwelchen Zahlenwerten.
Roman
[Beitrag von Passat am 26. Okt 2016, 09:42 bearbeitet]
Tiefbass - trockener Bass: Ein Widerspruch?
Jörg_Paul_B am 01.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  12 Beiträge
Kompaktlautsprecher im hörbaren Frequenzbereich
Stereofreak92 am 14.07.2023  –  Letzte Antwort am 22.09.2023  –  22 Beiträge
Frequenzbereich Center-Lautsprecher
da-rush am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  8 Beiträge
Lautsprecher mit Frequenzbereich 12Hz - 25Khz
Florian_Raffs am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  27 Beiträge
Neue Technologie für Lautsprecherverkleidung
Uniprojekt am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  5 Beiträge
Frequenzbereich DALI Oberon 3
Fellflugzeug am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  7 Beiträge
Fehlender Frequenzbereich
Quante am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  11 Beiträge
Unterschied zwischen?: Frequenzbereich <-> Übergangsfrequenz
JavaBunch am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2013  –  8 Beiträge
Ein Guter Frequenzbereich
formo am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  2 Beiträge
Frequenzbereich MB Quart 250 Regellautsprecher
Paddy2590 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.067
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.949
