Surround hintere Boxen?
Maresco
#1 erstellt: 16. Mrz 2016, 09:10
Hab eine Frage.
Ich hab von Canton ein 5.1 Surround System. Ich hab das Gefühl das bei den beiden hinteren Boxen kein Ton rauskommt.
Aber beim Messtest mit dem AVR ist alles in Ordnung. Auch die Verkabelung ist alles richtig angeschlossen.
Kann es sein dass wenn ganz normale Film auf dem TV anschaut da sowieso kein Ton kommt und der Ton nur von den Frontboxen kommt?
Nur bei DVD Filmen oder bei bestimmten Filmen und wenn bei Welchen?
Wie kann ich es sonst testen ob es funktioniert?
Danke schon mal.
[Beitrag von Maresco am 16. Mrz 2016, 09:11 bearbeitet]
badera
#2 erstellt: 16. Mrz 2016, 10:46
Bei der Tagesschau kommt natürlich nichts aus den hinteren LS, aber bei Jurassic Park/World, Star Wars, Herr der Ringe etc sollte schon was zu hören sein.
Wenn nicht: Kommt denn ein Surround-Signal überhaupt in den AVR (optisches Kabel, HDMI)? Und idR kann man im AVR auch einstellen, wie die Soundausgabe erfolgen soll, z.B. eben Stereo oder Surround/dts usw.
Maresco
#3 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:03
Hab mein Kabel-Receiver mit dem AVR Verbunden und ich hab auch verschiedene Surround Einstellungen probiert.
badera
#4 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:20
Und wie?
BTW es gibt natürlich Sender und Sendungen, die nicht in Surround ausgestrahlt werden.
Maresco
#5 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:22
Mit dem HDMI-Kabel!
Lars_1968
#6 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:35
Moin,
egal, welche Quelle Du auch immer hast, Du hast je nach Modus selbstverständlich 5.1 - auch bei der Tagesschau. Was für einen AVR hast Du denn?
VG
Lars
Maresco
#7 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:36
Hab einen Yamaha RX-V679!
Slatibartfass
#8 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:38
Bei der Einstellung "Pro Logic II", oder wie der bei dem Canton-System auch heißen mag, sollte auch bei 2.0-Übertragungen aus den Rears etwas zu hören sein.
Das Gefühl, das bei den beiden hinteren Boxen kein Ton rauskommt, kann man übrigens bestätigen oder verwerfen, in dem man im Betrieb ein Ohr an die Lautsprecher hält.
Slati
Maresco
#9 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:44
Beim Test kommt ja ein Ton raus und zeigt keine Fehlermeldung an aber wenn ich etwas anschaue hab ich noch keinen Ton von hinten gehört. Werde heute mal mein Ohr direkt zu den Lautsprechern hin tun und hören!
[Beitrag von Maresco am 16. Mrz 2016, 11:45 bearbeitet]
WeicheiNo.3
#10 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:44
Ohne das Modell jetzt zu kennen:
Sind die Pegel der einzelnen Lautsprecher gleich?
Kann man Lautsprecherpaare aktivierem / deaktivieren?
Ist ein entsprechender Surround Modus aktiviert, der auch Signale an die LS schickt ?
bei 7 Kanälen: "Surround" & "Surround back" vielleicht vertauscht? <- mein persönlicher Tipp
auf den surround back Kanälen bleibt ja alles tot, wenn explizit nur 5.1 angesteuert wird...
Gruß,
W3
[Beitrag von WeicheiNo.3 am 16. Mrz 2016, 11:46 bearbeitet]
Maresco
#11 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:47
Pegel sind alle gleich und die richtigen Lautsprecher auch aktiviert!
WeicheiNo! Muss ich die hinteren LS am AVR bei Surround oder bei Surround back am AVR anschließen?
n5pdimi
#12 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:48
Und die allerwichtigste Frage: was ist denn im Receiver für das Tonformat eingestellt und welche Tonspur ist gewählt. Auch immer schön und hilfreich, wenn man als allererstes mal alle beteiligten Geräte vollständig aufzählt...
n5pdimi
#13 erstellt: 16. Mrz 2016, 11:49
Surround natürlich, wie es sicher auch in der Anleitung des AVR steht...
Maresco
#14 erstellt: 16. Mrz 2016, 12:06
Was meinst du genau mit Tonspur und Tonformat?
Denke es liegt nur an den Einstellungen oder ich hab noch keinen Film oder was im TV gesehen wo der Ton auch über die hinteren Lautsprechern kommt!
Lars_1968
#15 erstellt: 16. Mrz 2016, 12:09
Na, das Tonformat....Stereo, Mono, Surround, DTS..............Wenn Stereo eingestellt ist, kann aus den Rear LS natürlich kein Ton heraus kommen.
Maresco
#16 erstellt: 16. Mrz 2016, 12:43
Da ist schon Surround eingestellt.
n5pdimi
#17 erstellt: 16. Mrz 2016, 12:54
PCM? Bitstream? DolbyDigital?
WeicheiNo.3
#18 erstellt: 16. Mrz 2016, 12:55
hm. Ich kenne jetzt deine Filmesammlung nicht (und brauchst sie jetzt auch nicht aufzählen)
erstmal ganz klassisch auf der Schachtel kucken ob eine 5.1 Spur dabei ist (sprache ist ja echt egal in dem Fall )
Im besten Fall ist der DVD / BR Player so eingestellt, dass er nicht selbst decodiert, per HDMI Kabel mit dem AVR verbunden ist und der AVR per HDMI am TV steckt... ist das der Fall?
W3
n5pdimi
#19 erstellt: 16. Mrz 2016, 12:58
@ Weichei
Ich glaube, hier ist ausschließlich von TV die Rede. Aber wenn die Geräte bekannt wären, um die es hier geht, müsste man nicht über selbst dekodieren usw. philosophieren.
WeicheiNo.3
#20 erstellt: 16. Mrz 2016, 13:02
@n5pdimi
dann sollte der Threadersteller am besten mal bis zur Primetime warten und einen "aktuellen" Film mit Anlage kucken und den TV dann auch so einstellen, das er die Dolby Digital Spur nimmt. Sofern der TV einen HDMI Out oder einen optischen Tonausgang hat, steht dem Spaß ja nix mehr im Wege
Maresco
#21 erstellt: 16. Mrz 2016, 13:19
So. Hab meinen DVD-Player und meine Kabel-Receiver wegen TV schauen an dem AVR mit HDMI angeschlossen.
Vom AVR geht ein HDMI zum TV. Und dadurch kommt doch auch der Ton oder muss ich ein extra optisches Kabel vom AVR zum TV Verbinden?
n5pdimi
#22 erstellt: 16. Mrz 2016, 13:27
Nein, bzw. kommt das auf die Geräte an. Wenn wir diese kennen würden, und auch die EInstellungen kennen würden, wäre man in diesem Thread bestimmt schon vor 12-13 Posts zur Lösung gekommen...
badera
#23 erstellt: 16. Mrz 2016, 13:30
Du musst in dem DVD-Player und dem Kabel-Receiver auch einstellen, dass und welcher Ton über welchen Ausgang (in diesem Fall: HDMI) gehen soll.
Maresco
#24 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:04
Ich schau mal heute Abend was ich tun kann bei den Einstellungen. Und werde Euch spätestens morgen berichten.
Aber erst mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Maresco
#25 erstellt: 17. Mrz 2016, 08:38
Problem gelöst. Es waren die Einstellungen im Kabel-Receiver. Hab ich auf HDMI umgestellt und trara schon gingen die hinteren Lautsprecher!
Danke für Eure Hilfe!
stevepe
#26 erstellt: 17. Mrz 2016, 09:36
Wenn du am Yamaha auf der Fernbedienung auf "Straight" drückst, siehst du im Display des AV Receivers wie viele Lautpsrecher gerade aktive bespielt werden. Bei Tagesschau z.B. nur Stereo, also die beiden Frontlautsprecher. Folgt nun der Tatort in 5.1 und die Audioausgabe erfolgt dementsprechend zum AV Receiver, sieht man, wie die Anzeige wechselt auf alle Lautsprecher.
Zudem hast du die Möglichkeit, bei Stereo Signalen Soudprogramme wie z.B. "Standard" oder "Spectacle" zu wählen, dann laufen allen Lautsprecher im 5.1 Set und der Receiver mischt selbstständig z.B. die Stimmen auf den Center ab.
Maresco
#27 erstellt: 17. Mrz 2016, 09:52
Danke Steffen
Hast du sonst noch irgendwelche Tipps zu dem AVR?
ps4 bei manchen filmen kein ton
flamegemini am 23.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  10 Beiträge
5.1-Ton bei manchen Sendungen/Filmen asynchron
Albertas am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  39 Beiträge
Kein Ton über den Röhrenverstärker bei Filmen
xsenon am 12.02.2023  –  Letzte Antwort am 12.02.2023  –  2 Beiträge
ab und zu kein ton bei tv
dorian_ps am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  5 Beiträge
Kein Ton der Hinteren Boxen
Albert-Weizel am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2007  –  5 Beiträge
Kein Surround beim TV gucken
Marcc am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  8 Beiträge
Kein Ton
traum1954 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  37 Beiträge
Ton nicht synchron bei Filmen
tehhack am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 20.02.2016  –  3 Beiträge
aus rear speakern kein ton
offspring am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  14 Beiträge
ps3, avr kein ton
nixo0072 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBlade_Runner_92
  • Gesamtzahl an Themen1.564.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.550
