Denon AVR2113 Stereobetrieb kein Woofer
harol
#1 erstellt: 29. Jan 2016, 11:39
Hallo zusammen
Vorab meine Kombination:
Denon AVR 2113
Front B&W CM6s2
Center B&W CM Centre 2 S2
Rears Canton Brüllwürfel
Woofer Elac S10EQ
habe mir gestern den Woofer geholt
angeschlossen
Audysee gestartet
Eingemessen
bei Filmen war der Sub zu wenig, darum hab ich manuell Nachkorrigiert
Aber im Stereobetrieb ist vom Sub gar nichts zu hören
Egal welche Musik in starte, es kommt nicht aus dem Woofer
An welcher Einstellung kann das Liegen?
Kann es sein, dass ich extra für Stereobetrieb den Subwoofer aktivieren muss? Wenn ja, wo kann ich das machen. hab gestern das komplette Menü des AVR durchstöbert aber leider nichts gefunden
Bitte um Eure Mithilfe
Vielen Dank
lg
Roland
ZimTst3rn
#2 erstellt: 29. Jan 2016, 14:21
Die Frontlautsprecher wurden vermutlich als Large eingemessen. Das bedeutet, dass die Lautsprecher dann alle Frequenzen spielen und der Sub stumm bleibt.
Überprüfe das mal und stelle die Lautsprecher auf small. Die perfekte Übergangsfrequenz musst du dann herausfinden. Stell sie im Zweifel auf 80hz. Alles darunter übernimmt dann der Sub.
Wo die Einstellungen genau zu finden sind verrät dir die BDA.
Solltest du auf Pure Direct hören bleibt der Sub auch stumm. Das wär eine weitere Erklärung.
[Beitrag von ZimTst3rn am 29. Jan 2016, 14:22 bearbeitet]
harol
#3 erstellt: 30. Jan 2016, 09:04
Danke für deine hilfe
Aber leider hat die umstellung auf small nichts gebracht
Ich höre auch nicht auf pure
Was kann es da haben...
Verzweifle schon etwas
ergo-hh
#4 erstellt: 30. Jan 2016, 12:52
Hast du denn den Dubwoofer im Menü auch aktiviert (siehe Seite 115 der BDA)?
Hast du bei der Lautsprecher Konfiguration für die Bässe 'LFE' gewählt (nicht 'LFE+MAIN', siehe Seite 116 der BDA)?
War der Sub denn beim Einmessen zu hören?
Gruß ergo-hh
harol
#5 erstellt: 30. Jan 2016, 13:25
hab grad wieder romprobiert und siehe da es geht
aber an was hat es gelegen?
folgende Einstellungen hab ich jetzt:
Endstufen-Zuweisung ZONE 2
Lautsprecher Kofi. Front-Klein
Center-Klein
Subwoofer-Ja
Surround-Klein
Bässe Subw.Modus LFE
LFE Tiefpass filter 80Hz
Subwoofer Übergangsfrequenz 80Hz
Cinema EQ - Aus
Dynamikkompr. - Aus
LFE-Pegel - 0dB
Subwoofer-Pegel -12.0 dB
MultEQ XT - Audyssey
Dynamic EQ - Ein
Referenzpegel-Offset - 0dB
Dynamic-Volume - Medium
Danke für Eure Mithilfe
Schönen Samstag noch
Roland
ergo-hh
#6 erstellt: 30. Jan 2016, 13:59
harol (Beitrag #5) schrieb:
hab grad wieder romprobiert und siehe da es geht aber an was hat es gelegen?
An falschen Einstellungen
Gruß ergo-hh
DENON AVR2113 Probleme
Excalibur86 am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  7 Beiträge
Denon AVR2113 oder Denon X110W ?
Mr_Turrican am 28.08.2022  –  Letzte Antwort am 28.08.2022  –  2 Beiträge
EINMESSMIKROHPON für DENON AVR2113 benötigt
fbeinfo am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR2113 erweitern 2 Boxen
Tom033 am 11.06.2021  –  Letzte Antwort am 26.06.2021  –  19 Beiträge
Center und Surround ohne Ton am AVR2113
täppa am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  10 Beiträge
Denon AVR 2800 Klangeinstellung Stereobetrieb
jogyjogy am 01.06.2024  –  Letzte Antwort am 02.06.2024  –  18 Beiträge
DENON AVR-1611 kein SUBWOOFER im Stereobetrieb?
TheDarkOne85 am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  8 Beiträge
Denon 1312 - kein Subwoofer im Stereobetrieb
Minifutzi am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  5 Beiträge
Denon X4000 im Stereobetrieb
telex am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  6 Beiträge
Denon AVC-A11XVA im Stereobetrieb?
traffipax am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2023  –  37 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.846
