zwei Verstärker an einem Lautsprecher
erikafuchs
#1 erstellt: 09. Jan 2016, 22:10
Meine Magnat Lautsprecher haben zwei Anschlusspaare. Kann man da unbedenklich zwei Verstärker anschließen?
Pit
Cogan_bc
#2 erstellt: 09. Jan 2016, 22:19
WOOOS ?
welche Lautsprecher sind das genau ?
ich vermute das es sich um Bi Wiring Terminals handelt
theoretisch kann man dann 2 Verstärker da anschliessen, was aber nur klingt wenn eine entsprechende Frequenzweiche vor die Amps geschaltet ist.
In der Praxis dürfte das kaum Sinn machen.
Was soll das ganze überhaupt ?
erikafuchs
#3 erstellt: 10. Jan 2016, 12:28
Lieber Cogan,
also die ganze Geschichte:
Magnat
meine Magnat Lautsprecher (siehe Bild) haben zwei parallelgeschaltete Eingänge. Das bringt mich zu der Idee, ob man zwei Verstärker parallel anschließen kann - nein, ich möchte sie nicht gleichzeitig betreiben.
Ich habe eine Denon F10 Anlage (etwas schwachbrüstig) und Lautsprecher die ein bißchen mehr aushalten. Da mir die Denon für unsere Sylvesterfeste etwas zu schwach ist, habe ich mir einen Yamaha M40 Endverstärker gekauft. Der ist ziemlich kräftig.
Meine Idee: "Wochentags" betreibe ich die Lautsprecher mit der Denon mit Radio, CD, MD und Platte und bei Festen hänge ich die MP3 Player an den Yamaha Verstärker. Jetzt ist die Frage, was sagt die Endstufe der Denon Anlage, wenn sie "verkehrtherum" Spannung bekommt?
Vielen Dank für die Anteilnahme
pit
RichieGuitar
#4 erstellt: 10. Jan 2016, 12:46
Wie schon angedeutet sind das Bi-Wiring-Terminals. Man kann mit zwei Verstärkern für die verschiedenen Frequenzbereiche arbeiten.
Man kann auch solchen Quatsch machen wie ich zu Hause: Ein Paar Lautsprecher ohne Bi-Wiring-terminal ist sowohl als Paar B an den Stereoverstärker als auch als hintere Lautsprecher am Surroungprozessor angeschlossen. Das geht aber auch nur, weil die Ausgänge mit Relais geschaltet sind.
The_Great_X
Gesperrt
#5 erstellt: 10. Jan 2016, 14:03
doppelt verkabeln ist eigentlich Humbug und fällt in den Bereich Esoterik und Schnickschnack
oder Bi-Amping
das Anschlussfeld trennt in zwei Wege auf
also nicht nur getrennt verkabelt (und evtl unterschiedliche kabel)
sondern auch getrennte Verstärker für Bass und Hochton, die über eine Aktivweiche nur den Anteil verstärkt den der jeweilige Lautsprecher auch wiedergibt, Weichen mit DSP können dann auch das Signal explizit für das jeweilige Lautsprecherchassis und den Hörraum optimieren!
das Ist teuer und Material intensiv!
soviel zur Theorie -
denn in deinem Fall ist das bei einer Box wie deiner mit Kanonen auf Spatzen schießen, denn Bi-Amping macht technisch eigentlich nur Sinn wenn 3 oder Mehrwege-Lautsprecher mit komplizierten und schwer beherrschbaren Elektrischen Eigenschaften ( zB extreme Impedanzschwankungen über den gesamten Frequenzbereich) angetrieben werden sollen, oder man mit einer Referenzklasse Box Ultrapräzisen Studio-Abhörmonitor Sound haben möchte!
In deinem Fall hat sich Quadral wohl einfach gedacht: komm ! - das doppel-Panel ist nur 30cent teurer lässt den Lautsprecher aber höherwertiger erscheinen, das macht sich gut im Marketing!
schönen Sonntag wünscht
TGX
[Beitrag von The_Great_X am 10. Jan 2016, 14:05 bearbeitet]
Cogan_bc
#6 erstellt: 10. Jan 2016, 14:31
genau so ist das
Du kannst das mit 2 Verstärkern machen, aber nicht direkt am Lautsprecher. Viel zu gefährlich
Es gibt für sowas Umschalter. Die kosten kleines Geld und Du kannst dort den Amp wählen
The_Great_X
Gesperrt
#7 erstellt: 10. Jan 2016, 14:46
genau so ist das
genau so ist das
Boxen bzw Verstärkerumschalter
da bietet es sich auch an zu basteln:
keines Gehäuse wahlweise aus zB Holzresten
und diesem Schalter:
Link
mit fest angelöteten Boxenkabeln
eine Seite sind 2 Schließer und bei der anderen Schalterstellung ebenfalls - und zwar beide Seiten getrennt
und fertig
Keine Angst wegen dem Preis von RS
den Schalter gibts woanderst (reichelt/Conrad) viel günstiger!
aufpassen dort ist das produktbild falsch (daher hab ich diesen Link genommen)
2mal Um
bzw
2mal Ein-Ein
TGX
erikafuchs
#8 erstellt: 10. Jan 2016, 16:22
Hallo Leute,
vielen Dank für die umfassenden Antworten.
Bisher dachte ich ja, Magnat hätte recht hochwertge Lautsprecher. Ich habe sie geschenkt bekommen und finde auf Anhieb auch kein Typenschild. Ich habe sie ja mal kurz ausprobiert und fand sie im Klang nicht so überzeugend. Kann es sein, dass die einzelnen Komponenten/Chassis (wie heißt das?) einzel angesteuert werden und die Lautsprecher zu einem System gehören, das die einzelnen Komponeneten/Chassis (so.) getrennte Zuleitungen brauchen - soll ich die Teile mal aufschrauben?
... meine Frage ist allerdings hinreichend beantwortet, ich wollte ja eh nicht diese Lautsprecher an zwei Verstärker hängen sondern ein anderes Paar. Und für die Umschaltung habe ich sogar noch zwei Kästchen zur Verteilung - die sind zwar umgekehrt und sind zur Umschaltung von einem Verstärker zu mehreren Lautsprechern - die sollten aber auch gehen. Ich wollte halt nicht soviele Kabel und Verbindungen und schon gar kein Kästchen.
Pit
Cogan_bc
#9 erstellt: 10. Jan 2016, 16:35
nein
naja..eher günstige Mittelklasse
Hopkin
#10 erstellt: 19. Feb 2017, 23:44
oh, das würde mich sehr interessieren...
Also , ich kann so einen Umschalter nutzen, ein oder zwei (?) Lautsprecherpaare anschließen und danach zwischen zwei Verstärkern für die Wiedergabe wählen ?
Das wär genau das , was ich möchte, also den Sound mit den gleichen Lautsprechern an zwei verschiedenen Verstärkern vergleichen...
Danke für eure Antworten,
Hopkin
Zwei Lautsprecherpaare (4 Lautsprecher) an einem Stereo-Verstärker?
echolon8 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  6 Beiträge
3 Lautsprecher an einem Verstärker ?
rh4b4rber am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  13 Beiträge
Zwei Verstärker an zwei Lautsprecher (für Durchsagen) - wie?
komp2 am 02.06.2024  –  Letzte Antwort am 10.06.2024  –  9 Beiträge
Zwei Lautsprechersysteme an einen Verstärker
Beelzebub77 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecherpaar an zwei Verstärker
schmaol am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  23 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker anschließen
Hardcor3Chip am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  4 Beiträge
Zwei Lautsprecher in einem Zimmer.
flipson am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
Zwei paar Lautsprecher gleichzeitig
hilairea am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  8 Beiträge
Ein Paar LS, zwei Verstärker
Holger am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  8 Beiträge
Mehr Lautsprecher an Soundwave verstärker
dj-alternate am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.213
