Wandlautsprecher Canton GLE 417 * hat die jemand?
Willi_7078
#1 erstellt: 21. Okt 2015, 16:14
Hallo!
Ich suche feedback zu den o.g. Lautsprechern. Interessiere mich dafür, aber man liest so wenig über sie, kein test etc........
Ich habe bereits die 416er als rear-und front LS + SW und überlege die front gegen 417er zu tauschen.
Wird das klanglich besser werden? Die LS haben immerhin 2,5 liter mehr Volumen...
gruß
Willi
Willi_7078
#2 erstellt: 26. Okt 2015, 15:37
na, hier is ja auch nichts mehr los...
PayDay
#3 erstellt: 26. Okt 2015, 20:28
was erhoffst du dir? wenn du mehr pegel oder tiefgang möchtest, brauchst du nen sub. wenn du deine 416 andersweilig einsetzen möchtest könnte man das machen. wenn die alten lautsprecher einfach nur rausfliegen ist ein wechsel so sicherlich nicht die offenbarung .
Denon_1957
#4 erstellt: 26. Okt 2015, 21:10
Die 416 zu tauschen mit den 417 bringt dir absolut nix.
Blos weil die 417 zwei 110mm TT Chassis haben sind sie nicht besser als die 416 mit einem 160mm TT Chassi.
Wenn du eine Alternative suchst dann wird dir die hier weiter helfen http://www.hifi-fabr...gallautsprecher.html
ob das in deinem Budget liegt weiß ich leider nicht.
Willi_7078
#5 erstellt: 27. Okt 2015, 09:08
Was soll ich mit den Canton Ergo 620??? Wir reden hier über Flachlautsprecher!
Ich hatte vorher die Ergo 670, die gegen die 416 + Sub getaucht worden. Habe keinen klanglichen Unterschied gehoert.
Ps: Die 417 haben 2 130mm chassis
[Beitrag von Willi_7078 am 27. Okt 2015, 09:32 bearbeitet]
Passat
#6 erstellt: 27. Okt 2015, 09:51
Die 417 haben ein 130er Chassis und eine 130er Passivmembran.
Die 417 kommen marginal tiefer als die 416 (43 statt 45 Hz).
Der Unterschied ist aber so klein, das man den nicht hört.
IMHO lohnt der Wechsel von 416 auf 417 nicht.
Da würde ich eher über einen Wechsel auf einen Wandlautsprecher der größeren Serien nachdenken.
Also Ergo 610, Chrono 511, Chrono SL 516, Vento 816.
Oder gleich die Atelier 700.
Roman
Willi_7078
#7 erstellt: 27. Okt 2015, 15:35
Canton sagt aber selbst, der unterschied zwischen 417 und Atelier 500/700 sei nicht hörbar. Sie sind klanglich ähnlich.
Der aufpreis liegt im verbau hochwertiger Materialien, Wand-einbaumaterial, etc.
Passat
#8 erstellt: 27. Okt 2015, 15:56
Naja, die Atelier 700 haben einen 18cm Tieftöner und eine 18cm-Passivmembran und außerdem eine Alu-Mangan Hochtonkalotte.
Die Alu-Mangan Hochtonkalotte hat auch die Atelier 500.
Die GLE 417 haben eine Gewebehochtonkalotte.
Wenn man da keinen Unterschied hört, hätte Canton schon mächtig viel falsch gemacht.
Roman
[Beitrag von Passat am 27. Okt 2015, 15:57 bearbeitet]
Willi_7078
#9 erstellt: 27. Okt 2015, 16:51
Was soll der Vorteil an einer Alu-Mangan Hochtonkalotte sein?
Willi_7078
#10 erstellt: 28. Okt 2015, 20:05
Mir ist es wichtig, das der Klang auch bei "höherem" Pegel stabil und klar bleibt. Habe einen Pioneer Vsx 922.
Merkt man da wirklich so einen gravierenden Unterschied zwischen der GLE 416 und z.B. Ergo 610??? (daten: Watt und Wirkungsgrad sind ja gleich)
Wandlautsprecher: Canton Chrono 511 oder GLE 417
Morphix am 12.10.2016  –  Letzte Antwort am 17.10.2016  –  10 Beiträge
Wandlautsprecher?!
hifi-chris am 03.02.2003  –  Letzte Antwort am 02.05.2003  –  4 Beiträge
Canton Canton GLE 403
analogundso am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
Canton GLE Mocca/weiß
chris290802 am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  9 Beiträge
Daten Canton GLE 60
tommes33 am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  2 Beiträge
Neue Canton GLE Serie
MD-Michel am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  8 Beiträge
Canton GLE 490
mopkick am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  13 Beiträge
Canton GLE 401
Antoneggi am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  7 Beiträge
Superbox Canton GLE 409
Holografisch am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  3 Beiträge
Canton gle 407
Master_Vegeta am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
