4 mal 4Ohm Lautsprecher an einem Verstärker
/Paddy/
#1 erstellt: 18. Okt 2015, 22:54
Welcher Verstärker ist dafür geeignet um gleichzeitig 4 mal 4Ohm Lautsprecher zu betreiben hätte da jemand eine Empfehlung?
detegg
#2 erstellt: 18. Okt 2015, 23:04
Moin,
geeignet sind Mehrkanalverstärker aus dem PA-Bereich oder ebend mehrkanalige AVR.
Gruß - Meldung - Gruß
Detlef
scauter2008
#3 erstellt: 18. Okt 2015, 23:06
2 Parallel je Kanal wären 2 Ohm.
Mann kann das auch mit einen 4 Ohm Verstärker betreiben.
Man darf dann aber nur bis zur Hälfte ausdrehen, damit die Ausgangsleistung die an 4 Ohm kommen nicht überschritten wird.
Pegelorgien sollte man aber lassen.
Der Dämpfungsfaktor halbiert sich auch.
Um welche Lautsprecher handelt es sich ?
Was darf der Verstärker den kosten ?
[Beitrag von scauter2008 am 18. Okt 2015, 23:11 bearbeitet]
/Paddy/
#4 erstellt: 18. Okt 2015, 23:11
Es handelt sich um vier Grundig Fine Arts FA2 Lautsprecher
/Paddy/
#5 erstellt: 18. Okt 2015, 23:14
Der Verstärker kann ruhig gebraucht sein und sollte um 200€ kosten
scauter2008
#6 erstellt: 18. Okt 2015, 23:23
Da wird ein 5,1 Verstärker das beste sein.
Mann kann sich aber auch mal bei PA Verstärkern umsehen.
Die sind aber meist aktiv gekühlt und haben laute Lüfter.
[Beitrag von scauter2008 am 18. Okt 2015, 23:25 bearbeitet]
detegg
#7 erstellt: 19. Okt 2015, 00:17
Schick!
Wie und wo möchtest Du die LS betreiben?
Detlef
@ scauter
... lass bitte Deine spamartigen, nicht zielführenden Beiträge hier!
Danke
Detlef
- Administration HF -
/Paddy/
#8 erstellt: 19. Okt 2015, 09:41
Die LS möchte ich auf Feiern betreiben und ansonsten über den Fernseher mitlaufen lassen daher sollte das ganze belastbar sein
,denn auf den Feiern wird ziemlich lange laut aufgedreht.
Verstärker 8Ohm - Lautsprecher 4Ohm
Magnus am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  6 Beiträge
jbl 4ohm an verstärker 6ohm
yorikke am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  3 Beiträge
4Ohm an 6Ohm Verstärker???
Champion am 27.04.2003  –  Letzte Antwort am 27.04.2003  –  4 Beiträge
4Ohm lautsprecher an 8Ohm anlage?
HaXan am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  14 Beiträge
4Ohm lautsprecher an 8-16ner Amp?
GlenBenton am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  2 Beiträge
8ohm sub an aktivmodul + 4ohm 2 wege an einem verstärker?
1337kain1337 am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  4 Beiträge
4Ohm Boxen
hanspeter am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 09.10.2003  –  4 Beiträge
Verstärker 4Ohm, Boxen 6 Ohm
Hinsky am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  3 Beiträge
8 ohm verstärker mit pro kanal 2 4ohm lautsprecher?
suxx7542 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
4ohm Verstärker mit 2 verschiedenen subs
Frolixx am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Gehrmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.321
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.663
