HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 4ohm Verstärker mit 2 verschiedenen subs | |
4ohm Verstärker mit 2 verschiedenen subs+A -A |
Frolixx
20:19
erstellt: 03. Aug 2020, |
Nabend bin neu hier habs mit rechtschreibung nicht so aber naja is ja auch egal versuche es so aussagekräftig wie möglich zu machen ![]() Soooo also ich habe einen verstärker von NIKKO TRM 750 mit 4 Lautsprecher ausgängen jetzt ist es so das der verstärker einmal Kanal (A) & einmal Kanal (B) hat mit jeweils zwei ausgängen ich habe 2 verschiedene subwoofer damit ich bei meinem project tiefe sowohl auch etwas höhere bässe bekomme Kanal A oder B 4-16ohm Kanal A&B Zusammen mit 4 Lautsprecher 8-16ohm würde beide Subs auf Kanal A Legen also Rechts & Links (Rechts Mac Audio & Links Pioneer) Subwoofer 1 (Mac Audio 30cm durchmesser 4ohm 600 watt RMS) & Einen (Pioneer 38cm umfang 8ohm 300 watt RMS) würde ich da irgendwelche probleme bekommen ich weiss das der 8ohm dann etwas leiser spielt als der 4ohm aber das könnte man doch mit der balance wiederum einstellen das beide so ziemlich gleichlaut spielen? oder verstehe ich da etwas falsch? Danke schonmal für Eure Aufmerksamkeit ![]() LG. Frolixx [Beitrag von Frolixx am 03. Aug 2020, 20:21 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
22:30
Schalömchen ! Dein Nickname in Anlehnung an ein Hundefutterprodukt plus die Selbsterkenntnis " ... habs mit rechtschreibung nicht so aber naja is ja auch egal ... " signalisieren mir, daß Du andere, essentiellere Probleme hast, die auch DREI Autosubwooferhumphumpateile nicht beseitigen können. Dennoch, äh : Ein normales Boxenpaar an Ausgang 1 und max. 1 Subwoofer - am besten den 8Ohmer wegen der Eigenimpedanz - im Parallelbetrieb an Ausgang 2 , links ODER rechts. Nicht noch mehr anschließen. Der kleine, olle Nikko könnte getoastet werden und eine Art Herzkaspar bekommen. Eventuell wird das Signal zum MacAudio intern über die Weiche auf das Chassis als Monosignal verteilt. MbG, Erik |
Frolixx
22:47
Vllt. Hab ich mich nicht genug ausgedrückt... der verstärker sollte nur für bass betrieben werden habe 2 subs den einen mit 4 und den anderen mit 8 ohm:) Der cerstärker macht bei 2 Ls 4-16 ohm bei 4 Ls 8-16 ohm meine frage ist nur ob ich den verstärker mit dem 8ohm schade weil ja nir 2 ls betrieben werden und das als mono chinch ist mit einem y adapter an einem Av-Receiver und von dem an geh ich mit chinch in den NIKKO und der dient dann für die 2 subs ich möchte nur nicht das mir der NIKKO Flöten geht ![]() |
sakly
08:24
erstellt: 04. Aug 2020, |
An jedem Kanal ein Sub angeschlossen wird völlig problemlos laufen. Den Verstärker interessiert es nicht, ob links und rechts unterschiedliche Impedanzen angeschlossen sind, solange diese 4Ohm oder höher betragen. |
Apalone
08:42
der TRM 750 ist der Größte der TRM Reihe und sehr solide aufgebaut, inkl. auftrennbar zwischen Vor- und Endstufe. Nix klein... (oll vielleicht aber revidiert immer noch top-Leistung). Wie Sakly schon sagte: als separate Subwoofer-Endstufe mit mind. 4 Ohm Chassis völlig problemlos. Aber (mMn): viel zu schade!! |
Frolixx
21:13
yess genau das wollte ich wissen vielen dank ![]() |
Frolixx
21:18
yepp das ding ist echt richtig nice hat erstens einen super klang und zweitens brauch ich nicht so nen high end scheiss ich will nur bisschen bums hinter den ohren klanglich wird das dann mit einem Harman Kardon avr 7000 (Auch nicht mehr der neuste ich weiss) gemacht aber das dürfte soweit langen dazu kommt noch ein teufel ce 400 sw wird alles über den avr gesteuert |
anschlussplan für zwei 4ohm subs gepaart sinusrider am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 10 Beiträge |
4Ohm an 6Ohm Verstärker??? Champion am 27.04.2003 – Letzte Antwort am 27.04.2003 – 4 Beiträge |
Verstärker 4Ohm, Boxen 6 Ohm Hinsky am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker 8Ohm - Lautsprecher 4Ohm Magnus am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 6 Beiträge |
jbl 4ohm an verstärker 6ohm yorikke am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 3 Beiträge |
4Ohm Boxen hanspeter am 08.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 4 Beiträge |
Biwiring mit verschiedenen Kabeln? thomasio am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 11 Beiträge |
8 ohm verstärker mit pro kanal 2 4ohm lautsprecher? suxx7542 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 2 Beiträge |
unterschied bei verschiedenen lautsprecherkabeln? wuensch am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 7 Beiträge |
Boxen mit 4Ohm an diesem Verstärker? Saarländer am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 7 Beiträge |
2020
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.410
