HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Impendanz bei Bi-Amping? | |
Impendanz bei Bi-Amping?+A -A |
Unknown_ID
17:39
erstellt: 12. Jun 2015, |
Hallo Leute, Hier möchte ich mal meinen ersten Post unterbringen - Habt also Geduld mit mir :-) Zur Sache: Ich habe hier seit ein paar Tagen ein gebraucht gekauftes HiFi-System stehen, dessen Konfiguration mir als vollnoob etwas Kopfzerbrechen bereitet... Das System besteht aus - Onkyo TX-SR 607 - Heco Victa 701 Frontspeaker - Heco Victa 200 Selection Rearspeaker - Heco victa 101 Center Die Frontspeaker betreibe ich derzeit im Bi-Amping Mode, da beim Kauf die Brücken fehlten und ich nix basteln wollte. Nun habe ich aber Fragen zur Impendanz. Die Victa 701 sind mit einer Impendanz von 4-8 Ohm angegeben. Den Receiver kann ich in 3 Stufen per Software anpassen (4-6-8 Ohm) - Aber wie verhält es sich mit der zu setzenden Impendanz im Bi-Amping betrieb? Müsste sich der Widerstand bei der klassischen, gebrückten Schaltung nicht addieren? Sprich, ich hätte 8 Ohm bei Verwendung der Kabelbrücke? Das würde bedeuten, 4 Ohm im Bi-Amping? Oder liege ich da jetzt total falsch? Ich steige da derzeit noch nicht so ganz durch, beuge mich der Nackenklatsche und hoffe mal auf Hilfe von euch :-) |
Mickey_Mouse
17:46
nein! ob Bi-Amping oder nicht hat mit der Impedanz nichts zu tun! Wie soll ich es sagen? Angenommen die LS sind bei 500Hz getrennt. Gibt der AVR einen 100Hz Ton aus, dann "sieht" er einen 4-Ohm LS. Gibt er einen 1kHz Ton aus, dann ist das auch ein 4-Ohm LS. Ob das ganze über ein Kabel geht oder zwei oder eine oder zwei Endstufen hat darauf keinen Einfluss. Wenn du die Kabel hast, dann lasse es einfach so. Wirklich Sinn macht es aber nicht. die "vernünftigste" Lösung wäre gewesen einfach das Kabel etwas länger abzuisolieren und an beide Anschlüsse einzuklemmen. Und auch wenn die LS "eigentlich" 4-Ohm Modelle sind, ist es i.d.R. besser den AVR auf 6 oder 8 Ohm Einstellung laufen zu lassen, weil ansonsten die Leistung viel zu stark gedrosselt wird und das kann schneller zu Beschädigungen der LS führen als zu viel Leistung! |
Unknown_ID
17:59
OK, das hilft schon mal weiter. In kürze wechselt das System eh noch mal den Standort - Eine saubere Installation würde bei diesem Setting also bedeuten, auf Bi-Amping zu verzichten und das System auf 8 Ohm laufen zu lassen? |
Mickey_Mouse
18:07
ich persönlich halte von Bi-Amping absolut gar nichts. der AVR hat nur ein Netzteil und das ist eigentlich immer das Nadelöhr, da hilft es auch nix, wenn du das auf zwei Endstufen verteilst, wenn es nix mehr zu verteilen gibt... Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch auf den Standpunkt stellen: bevor die Endstufen brach liegen, können sie auch etwas tun. Man sollte sich aber keine klangliche Steigerung versprechen und wenn die hörbar ist, dann deutet das auf derart schlechte Endstufen hin, dass ich die auch im Bi-Amping nicht haben wollte. Bei der "Ohm-Einstellung" ist das auch so eine Sache. Du sparst Strom und die Kiste bleibt deutlich kühler wenn du den AVR auf 4-Ohm stellst. Die maximale Leistung wird aber drastisch reduziert. Wenn du ausschließlich "leise" hörst (das geht bis deutlich über Zimmerlautstärke, vielleicht halbe maximal Einstellung), dann wären 4 oder 6 Ohm ganz passend. Drehst du auch mal richtig auf, dann 8-Ohm. Auf jeden Fall ist immer Gefahr im Verzug sowie es "unsauber" oder "kreischend" klingt, dann sofort leiser drehen! |
Dadof3
Moderator |
11:45
erstellt: 13. Jun 2015, |
Zum Sinn oder Unsinn von Bi-Amping: ![]() |
ehemals_Mwf
16:45
Das hat nicht direkt was miteinander zu tun. Dir fehlt eventuell die hier wichtige Info: Wg. der -- jedem Zweig vor-geschalten passiven Frequenzweichen -- gelten die üblichen Regeln der Parallelschaltung, z.B. 4 Ohm und 4 Ohm parallel = effektiv 2 Ohm nicht . ![]() Wenn sich die Frequenzbereiche nicht wesentlich überschneiden muss der jeweilige Amp im Fall Bi-Amping heute üblicher Passiv-LS seine Power (Strom) lediglich in einem schmaleren Frequenzbereich erbringen, die "Impedanz" im Durchlassbereich der Einzelzweige ist tendenziell die gleiche wie im breit-bandigem Normalbetrieb (*) Gruss, Michael --------------- (*) = ....mal abgesehen davon, dass der HT-Bereich oft hochohmiger ausgelegt ist als der TT-Bereich (wg. Wirkungsgrad-Überschuss), d.h. HT-Zweig allein hat 6 - 8 Ohm, auch in vielen nominell 4 Ohm-Gesamtsystemen. [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Jun 2015, 16:50 bearbeitet] |
Heco Victa 700 - Fragen topf. am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 6 Beiträge |
Bi-Amping Anschluss möglich ? tomixed am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 2 Beiträge |
Heco Victa 701 Zeus666 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Heco Victa 701 gamer315 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 12 Beiträge |
Abmessungen Heco Victa 100/101 tennisannik am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 4 Beiträge |
Erahrungsbericht Heco victa 200 ! Cuxrider am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 5 Beiträge |
Heco Victa 101 extrem leise? mistaker am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 6 Beiträge |
Heco Victa 200 Abdeckkappe eingedrückt Dr.Wong am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Heco Victa 700 Stereo mit Heco Victa 300 aufwerten? Krossi_B am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 2 Beiträge |
Heco Victa 700 und 701 Tenjio am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
2015
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjosef90
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.347
