| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Heco Victa 700 - Fragen | |
Heco Victa 700 - Fragen+A -A |
topf.
erstellt: 26. Nov 2015, 09:09
Hallo liebes Forum. Ich konnte gestern ein Paar Heco Victa 700 plus Heco Victa 101 für 100€ ergattern. Leider fehlen bei den Anschlüssen der Victa hinten diese Metallbügel, die das Bi-Amping ermöglichen (wenn ich das richtig verstanden hab). Zuerst hatte ich die Lautsprecherkabel an den oberen Aschlüssen angeschlossen, da war der Sound aber leise und sehr bassig. Danach die unteren und alles war gut. Nun frag ich mich, ob dieser Metallbügel die beiden "Sounds" miteinander verbinden würde und ob man diese seperat kaufen könnte. Kann mir da einer weiter helfen? Das Ganze läuft über einen Yamaha RX-V363. Schließ ich die Frontlautsprecher über die Surroundanschlüsse an oder über die seperaten Frontanschlüsse? Und welchen Modus könnt ihr mir für den Yamaha empfehlen? Vielen Dank und Entschuldigung für die vermutlich einfachen Fragen. Besten Gruß, Markus |
Giustolisi
erstellt: 26. Nov 2015, 09:32
Nimm einfach ein Stück Lautsprecherkabel zwischen die Klemmen, das erfüllt den gleichen Zweck. Die Front Lautsprecher kommen an die Schraubklemmen. |
topf.
erstellt: 26. Nov 2015, 12:04
Vielen Dank schonmal. Kann ich das Endstück zum Lautsprecher hin auch einfach länger lassen und dann durch beide Anschlüssen ziehen oder lieber ein Verbindungskabel basteln? Macht eigentlich keinen Unterschied, oder? |
Giustolisi
erstellt: 26. Nov 2015, 12:25
Macht keinen Unterschied, du kannst es einfach länger abisolieren und durch fädeln. Wenn dein Kabel mit Isolierung durch die Klemmen passt, kannst du auch ein Stück Isolierung zwischen den Klemmen dran lassen. Bringt zwar nix, schaut aber schöner aus. Hauptsache die Dinger sind verbunden. |
topf.
erstellt: 26. Nov 2015, 13:57
Super, vielen Dank für deine Hilfe. Danke |
MasterKenobi
erstellt: 26. Nov 2015, 16:17
Was du mit Metal Bügeln meinst, sind bestimmt die Messing Brücken. Aber was mich verwundert bei dir - normaler Weise geben die oberen Anschlüsse der Lautsprecher nur die Mitten und Höhen wieder, während die unteren Klemmen die low Klemmen sind - also nur für den Bass da sind. Du sagtest aber, bei Verwendung ohne Brücken und nur der Benutzung der oberen Klemmen hättest du nur bass und bei der Benutzung nur der unteren Klemmen wäre soweit alles ok. Wie kann das sein?? Egal ist nun eigentlich die Reihenfolge oder genaue Belegung oder welche nun auch immer für was da sind. Aber egal wie auch, bei Verwendung nur einer Anschluss Reihe ohne Brücke hättest du entweder nur Bass oder nur reinen mittel/Hochton. Bei beiden Varianten würde man also sofort hören, dass da was nicht stimmt bzw etwas fehlt. [Beitrag von MasterKenobi am 26. Nov 2015, 16:19 bearbeitet] |
Heco Victa 700 Probehören redstarfeli am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 4 Beiträge |
Heco Victa 700 Defekt arnevp am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 18 Beiträge |
Heco Victa 700 zu Groß? Marcel2008 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 55 Beiträge |
Hilfe bei Heco Victa 700 Timbo_ am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 13.09.2009 – 4 Beiträge |
Heco Victa 700 Box defekt? .Feat am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Heco Victa 700 und 701 Tenjio am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 2 Beiträge |
Heco Victa 700 dumpfer Klang fabian-riedel am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 10 Beiträge |
Problem mit Heco Victa 700 rawberry am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 3 Beiträge |
Heco Vitas 700 oder Heco Victa 500 Matia am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 11 Beiträge |
heco victa 700 oder heco victa 701 kaufen? pcfreund26 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 16 Beiträge |
2015
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
