| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Profitieren Mitten auch von großer Membranfläche? | |
Profitieren Mitten auch von großer Membranfläche?+A -A |
Arkenstein
erstellt: 19. Mrz 2015, 23:21
Guten Abend zusammen, ich frage mich dieser Tage: Macht es Sinn, von 13cm auf 16cm Kompaktlautsprecher zu wechseln, wenn die Tiefen sowieso von einem Subwoofer übernommen werden? Profitieren auch die Mitten von einer größeren Membranfläche? Oder ist es eventuell sogar Kontraproduktiv wegen größerer Trägheit? Konkret geht es darum, ob ich meine Wharfedale 10.1 (mit denen ich sehr zufrieden bin) noch gegen 10.2er austausche, solange noch welche erhältlich sind. |
thewas
erstellt: 20. Mrz 2015, 09:53
Hallo, hängt natürlich von den konkreten Fall ab, generell fangen größere Membranen an schon bei niedrigeren Frequenzen zu bündeln und unsauber zu werden (Partialschwingungen), in deinem Fall mit Sub würde ich persönlich bei der 10.1 bleiben die auch ausgewogener als die 10.2 halte. Schöne Grüße, Theo |
Anro1
erstellt: 20. Mrz 2015, 11:55
Hallo Arkenstein vielleicht erstmal die Definition von Mitten. Üblich ist folgendes Low Mid Band 300Hz - 800Hz Mid Range 800Hz -2.5KHz Upper Mid Band 2.5Khz - 5Khz Wegen der Trennung zu Deinem Sub auch die Bass Bänder Subsonic 20 Hz - 40Hz Bass Band 40Hz - 160Hz Upper Bass Band 160Hz - 300Hz Bei 2 Wege Lautsprechern wird typischerweise der Bereich von 80Hz bis 2.5Khz abhängig von der Steilheit der Weiche zum größtenteil vom Bass/Mitten Chassis abgedeckt. <60Hz ist bei der 2-Wege 10.1 Warfdale denke ich mal vorzugsweise Subwoofer Zone Zu Deiner Frage, das Upper Bass Band und vor allem das Low Mid Band ist für eine kräftige, warme Grundton Wiedergabe wichtig. Das ist der Männer Stimmen Bereich, aber auch das Warme in den Frauenstimme kommt von hier. Hier liegen die Mittenlagen des Klaviers, die spielt sich die Fülligkeit von Cello, Bratsche, und der volle Tenor Sax Sound ab. Mir ist der Bereich wichtig, da ich gerne Grundton orientiert höre. Ebenfalls wichtig der "Mid Range & Uper Mid Band" Bereich, hier ist das Ohr am empfindlichsten so um 1.0-3.5Khz, hier wirds in der Widergabe giftig, schrill wenns nicht stimmt. Eine größere Bass/Mid Membran kann ein, sauberes Bassband und auch ein besseres Low-Mid Band bringen, wie aber schon von "Thewas" gesagt eventuell in den oberen Mitten mehr bündeln . Ich kenne die Warfdale LSP´s aber nicht, somit musst Du Dir das am besten im Vergleich anhören. Von wegen Membran Größe, meine 38cm Bass/Mid Membran der Tannoy Arden macht alles bis >1000Hz völlig klasse, man muss als LSP Hersteller halt wissen wie man es macht Viel Spass beim anhören und vergleichen. |
Arkenstein
erstellt: 20. Mrz 2015, 21:09
Ok, vielen dank euch beiden schonmal. |
LS > Membranfläche > Bass...? front am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 36 Beiträge |
Großer Lautsprechervergleich Sirarokh am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 15 Beiträge |
Wieviel Membranfläche braucht ein Lautspecher? cr am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 66 Beiträge |
ULTIMATIVER BASS!!!-GROßER DURCHMESSER????? Boxensucher45 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 87 Beiträge |
Großer unbekannter Lautsprecher, Isophon? Samsu am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
Bass ohne Membranfläche abseits jeder Logik Stereo33 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 26 Beiträge |
Großer Verstärker,welche Boxen? MisterT42 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 25 Beiträge |
Mir fehlen Mitten! Chrischan. am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 13 Beiträge |
Fehlende Mitten ausgleichen ?! JeveR am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 5 Beiträge |
IQ LK3 dürftige Mitten Extraordinary.S am 05.07.2017 – Letzte Antwort am 10.07.2017 – 13 Beiträge |
2015
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.917
