Grundrauschen und Knacken bei Rokit 8 Monitoren mit U24XL
mrmr88
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 23:39
Hallo miteinander,
habe mir gestern ein neues paar aktive Studiomonitore und ein dazugehöriges Interface gegönnt: KRK Rokit 8 als Monitore, die über große Klinkekabel mit einem ESI U24XL verbunden sind, das wiederum über USB an meinem Rechner hängt.
Hatte am Anfang extreme Probleme mit Störgeräuschen, lautes Rauschen und Kratzen, die sich deutlich gebessert haben, nachdem ich alle energiehungrigen Geräte, die sonst am USB hängen, rausgenommen habe. Trotzdem bleibt ein hörbares Fiepen in den Boxen, gelegentlich gibt es Knack- und Kratzgeräusche, unter anderem bei erhöhter CPU-Last oder beim Scrollen im Browser.
Irgendjemand ne Idee, wie ich das beheben kann? Die Monitore hängen zusammen an einer Steckdose, an die sonst nichts anderes angeschlossen ist. Habe diverse USB-Ports ausprobiert, bei manchen ist das Geräusch stärker als bei anderen, aber bei keinem wirklich weg. Kann das wirklich daran liegen? oO
uterallindenbaum
#2 erstellt: 31. Jan 2014, 03:17
Xlr Eingang austesten. Wenn es immer noch fiepsz und kratzt reparieren/umtauschen.
arneleiser
#3 erstellt: 31. Jan 2014, 07:21
hi, hatte das gleiche problem mit meiner anlage.
hat mich fast in den wahnsinn getrieben.
bei mir war die lösung ein erdungskabel am monitor anschluss.
habe einen schukostecker genommen und nur die erde angeschlossen, und die andere seite mit einem kabelschuh an die monitorschraube.
sobald ich den schukostecker raus ziehe, ist das fiepsen wieder da.
stecke ich ihn wieder rein, ist totale stille.
denkemal das hängt mit meinem board zusammen.
gruß arne
mrmr88
#4 erstellt: 01. Feb 2014, 16:41
Nach dem Ausprobieren von allen erdenklichen Kombinationen bin ich mir mittlerweile auch fast sicher, dass es das Mainboard bzw. der USB ist. Solange nichts anderes dranhängt außer der externen Soundkarte ist kein Fiepen zu hören, aber sobald irgendeine Peripherie mit mittlerem bis großem Stromhunger angeschlossen wird (externe Festplatte, USB-Hub, ...) habe ich das Fiepen wieder drin.
Dämlicherweise bleibts auch dann bestehen, wenn das andere Gerät schon längst wieder ausgesteckt ist und bleibt, bis ich den PC neu starte -.-
Erhöhte CPU-Last scheint das Fiepen auch zu begünstigen
Das mit der Erde werde ich ausprobieren. Mag ne blöde Frage sein, aber da ich fachfremd bin (IT): Wäre es möglich die Blende mit den USBs auf der Rückseite des Rechners zu erden?
[Beitrag von mrmr88 am 01. Feb 2014, 17:04 bearbeitet]
danneman
#5 erstellt: 02. Feb 2014, 18:22
Also meine Empfehlung ist ganz klar, mit Toslink vom PC in den Verstärker.
Damit ist man alle Sorgen los.
Kein Pfiepen, kein Rauschen und kein Einschaltknack mehr.
Ich hatte früher auch die Analog-Ausgänge genommen und war damit nicht zufrieden.
Beim Neukauf des Verstärkers habe ich daher darauf geachtet, daß er optische Eingänge hat und bin begeistert.
In einem PC sind je nach CPU-Last Stromschwankungen von mehrere 10A. Da ist es fast unmöglich, ein Übersprechen auf den Analogteil zu vermeiden.
USB ist keine Lösung, da es keine galvanische Trennung hat. Die Stromschwankungen können also mit übertragen werden.
USB nach Toslink wäre eine Lösung, wenn der PC noch keinen optischen Ausgang hat.
Es gibt allerdings auch USB-Isolatoren, sind aber nicht billig:
http://www.reichelt....60&SHOW=1&OFFSET=16&
[Beitrag von danneman am 02. Feb 2014, 18:29 bearbeitet]
arneleiser
#6 erstellt: 03. Feb 2014, 06:15
habe gestern eine neue erfahrung gemacht.
habe spasseshalber mal ein 50w laptop netzteil OHNE schukostecker angeschlossen.
und siehe da, völlige ruhe.
danach habe ich mal zu testzwecken, an meinem eigentlichen netzteil 400w, den pe leiter abgeklemmt.
auch komplette stille.
darf man nur leider nicht so betreiben.
kann man das netzteil nicht in ein kunstoffgehäuse stecken (schutzisoliert)
dann wäre zumindest mein problem gelöst.
danneman
#7 erstellt: 03. Feb 2014, 20:06
Warum die aktiven Lautsprecher einen Schukostecker brauchen, wundert mich.
Mein Onkyo hat nur einen zweipoligen Stecker,
Es fließen jedenfalls Störströme über den Schutzleiter und den Schirm Deiner NF-Kabel.
Hängen denn PC und Lautsprecher an der gleichen Steckdose?
Wie gesagt, um diesen Störstromkreis zu unterbrechen, hilft nur Toslink oder USB-Trenner.
Es gibt zwar auch NF-Trenntrafos, aber die beeinflussen das Signal. Nur die Trennung der digitalen Signale ist verlustfrei.
[Beitrag von danneman am 03. Feb 2014, 20:06 bearbeitet]
Grundrauschen bei aktiven Monitoren
nizo_o am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  14 Beiträge
Handy rauscht an der Box KRK Rokit 8 G2
andizim am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  6 Beiträge
KRK Rokit RP10-3 G4 Störgeräusche
Rokit2020 am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2020  –  12 Beiträge
KRK Rokit 6 Audio Problem!
soulo777 am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  7 Beiträge
Welchen der angegebenen Monitoren?
Sear am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  20 Beiträge
Sporadisches 8 kHz Pfeifen in Aktiv-Monitoren
sigi80 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  2 Beiträge
Phasenprobleme bei 4 Monitoren gleichzeitig
Ambazzador am 27.08.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  9 Beiträge
Grundrauschen von Yamaha HS80M
Drshouter am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  5 Beiträge
KRK RP10-3 Rokit
Der_Papst am 02.09.2023  –  Letzte Antwort am 03.09.2023  –  3 Beiträge
brauche hilfe bei studio monitoren
chris1977 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  23 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
