pa system, verstärker & boxen oder anderes system?
feuermann3000
#1 erstellt: 11. Apr 2013, 20:30
Hallo zusammen,
Ich habe inzwischen ein wenig gegoogelt und gelesen, habe aber nun das Gefühl noch weniger zu wissen was ich kaufen sollte...
Ich möchte mein Zimmer mit ordentlich Druck beschallen können. Sind so 35qm schätze ich. Mehr als 15 Leute sind wir idr nicht. Ist also im Prinzip alles für den privaten Gebrauch vorgesehen. Soll ja aber auch gut klingen und schön laut sein
Im Auge hatte ich zuletzt folgende Systeme:
- fame pro series RPM 8
- IMG Stage Line SOUND-80/SW
- Monkey Banana Gibbon 5
Wesentlich mehr als 300€ wollte ich für den Privatgebrauch nicht ausgeben.
Betreiben würde ich das ganze mit einem blackfire rmx 80 von reloop.
Vielleicht hat ja jmd Erfahrung mit den monitoren und kann mir was dazu sagen, oder mir was ganz anderes empfehlen.
Vielen dank & schönen abend,
FM3000
Dickmann259
#2 erstellt: 20. Apr 2013, 03:07
Hey feuermann ,
Also mit den Monitoren wirst du die Hütte wahrscheinlich nicht abreißen!
Kommt für dich evtl. Selbstbau oder gebraucht in frage?
Und du sagst, dass du es sehr laut haben willst, bei deinem Budget musst du deine Priorität deutlicher schildern, sehr laut oder sehr guter Klang?
bierman
#3 erstellt: 24. Apr 2013, 13:11
35m² ist ein ordentliches Wohnzimmer. Darin wird Neuware für 300 EUR nicht laut und sauber spielen.
Ich sehe hier drei bis vier Möglichkeiten:
a) dicke Hifi-Boxen an einem potenten Verstärker. Entweder gebraucht oder diese neuen:
http://mivoc.de/shop...l=SB%20210%20MK%20II
Die hab ich letztens erst im Conrad gehört: klingen besser als man für das Geld vermuten würde.
Verstärker wird preislich knapp, ein gebrauchtes Marken-Hifi-Gerät mit entsprechender Leistung dürfte kaum unter 100 EUR zu bekommen sein, vielleicht tut es ne E400 für knappe 100 EUR. Nachteil bei PA-Endstufen ist der (serienmäßig) immer mitlaufende Lüfter. Für die Verstärker-Boliden gibt es inzwischen Sammler, ab und zu hat man mal Glück und erwischt einen optisch vermackten 15kg-Block für nen Fuffi.
b) PA 2.1-System wie z.B. FAME Soundpack 10, MPA MARLIS oder MILLY (vom selben Anbieter wie die Standboxen). Klingt fürs Geld alles recht gut und ist recht pegelfest. Spart u.U. Platz gegenüber Lösung a und liegt als B-Ware locker im Budget.
Kleiner, feiner (aber nicht günstiger) sind die LD DAVE 8 XS und das Syrincs M3-220. Soll beides toll klingen, sieht aber eher nach Schreibtisch aus.
c) Budget aufstocken. Selbst gebraucht gibt es Studiomonitore für größere Distanzen kaum für das Geld.
d) Schrott sammeln und basteln.
Im Ernst, für einen Freund mit gar keiner Kohle (aber großen Ambitionen beim Produzieren elektronischer Musik) hab ich zuletzt ein System aus zwei defekten Logitech Z5500 Subs, zwei großen Canton-Regalboxen und einem alten Technics-Preamp zusammengewurstet.
Alles wurde durch ebay und Kalaydo erworben oder lag auf dem Sperrmüll, die Ersatzteile (durchgebrannte Verstärker ICs für 3-4 EUR/Stück) gabs bei reichelt, kostete insgesamt knapp über 150 EUR und spielt richtig fett!
Die Subs stehen übereinander, sie laufen mit 24dB getrennt bis ca. 80 Hz. Die Canton LE600 hängen am ehemaligen Center-Ausgang und übernehmen dann mit sattem Kickbass.
Der erreichbare Pegel ist jenseits von dem was man in einer 38m² 1-Zimmer-Wohnung bringen kann.
Das dürfte in der Kombination klanglich und lautstärketechnisch über dem liegen was ein Fame Soundpack 10 bietet. Wenn einer "normalen" Stereoanlage gerade die Luft ausgeht, gehen hier noch etwa 10dB mehr bevor es langsam angestrengt klingt. Der Logitech Sub schiebt derart umgebaut echt ganz gut, scheint mir so als würde das originale Bedienteil den Klang kaputt machen oder die Trennfrequenz ist aufgrund der 3"-Satelliten zu hoch.
Allerdings ist es natürlich ein ziemlicher Kabelverhau und erfüllt keine professionellen Ansprüche.
Mal sehen wie lange die Hochtöner das Spektakel mitmachen. Als Ersatz gibt es dann vielleicht mal passive Monitore, die kriegt man oft günstig.
PA System für Geburtstagspartys
xyderroxx am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  10 Beiträge
PA System gesucht
busker am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  13 Beiträge
Hilfe bei Kauf: PA System
Malte01 am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  6 Beiträge
PA System aktiv oder passiv
ronny_89 am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  3 Beiträge
Pa-system fürs zimmer!
Thunder001 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  41 Beiträge
Welches PA System
cosmicle am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  23 Beiträge
PA System Zusammenstellung
Spire am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  2 Beiträge
passendes PA-System gesucht
Shook90 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  23 Beiträge
2.1 PA System
ronaldo_18 am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  5 Beiträge
Suche PA Verstärker für 2.1 System
Crankboy am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.614
