HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Unzerstörbar | |
Unzerstörbar+A -A |
devilpatrick88
#1 erstellt: 23. Jan 2004, 18:21 | |
1. Wäre es eigentlich möglich einen Lautsprecher zu bauen den man nicht überlasten kann? 2. Wie funktioniert das mit dem überlastungs Schutz bei LS? Schalten die ab wenn es zu laut wird oder wie muss ich mirr das vorstellen? mfg |
Master_J
#2 erstellt: 23. Jan 2004, 18:26 | |
Theoretisch schon, aber der Mensch findet immer einen Weg.
Da sind PTCs drin, Bauteile die bei zu hoher Temperatur durch Überlast hochohmig werden und damit weniger/keine Leistung zum Chassis durchlassen. Bei Abkühlung lässt dieser Effekt wieder nach. Gruss Jochen |
cr
#3 erstellt: 23. Jan 2004, 18:34 | |
Von QED und Marantz gab es Kästchen, die zwischen Verstärker und LS geschaltet wurden und die frequenzabhängig die Leistung überwachten und notfalls per Relais trennten. Beim QED konnte man sogar mehrere Leistungsbereiche vorwählen. |
Dragonsage
#4 erstellt: 23. Jan 2004, 19:04 | |
@devilpatrick88: Wie hörst denn Du Musik? Gruß DS |
devilpatrick88
#5 erstellt: 23. Jan 2004, 20:37 | |
@dragons klassik und so ein zeug natürlich in relativ normaler lautstärke aber wenn ich mal techno oder anl hör muss der amp schon mal arbeiten Und da hab ich immer angst das ich meine chassis beschädige. UNd warum baut man dann nich so einen Lautsprecher? Oder gibts die schon wenn ja von welcher marke |
cr
#6 erstellt: 23. Jan 2004, 21:56 | |
Weil das nicht high-endig ist. Mit solchen Schaltungen greifst du immer in den Signalweg ein, entweder entziehst du geringfügig Leistung (passive Schutzbox) oder erhöhst den Widerstand (thermische Schutzschaltung im Signalweg usw.). Man müßte aktiv das Signal analysieren (am besten für jeden LS, also TT, MT, HT separat, dann kann man es am besten dosieren) und dann ggf. per Relais trennen. Aktivboxen kann man relativ gut schützen. Schau mal im PA-Bereich. |
LarsAC
#7 erstellt: 23. Jan 2004, 22:45 | |
Bestell dir doch mal eine NuWave 125 und 2 AW-1000. Bevor Du die zerstört hast ist sicher schon einiges andere kaputt... Lars |
devilpatrick88
#8 erstellt: 23. Jan 2004, 23:00 | |
@LarsAc unterschätze nicht meinen drang zur Lautstärke . Ich höre gerne knapp vor der schmerzgrenze. Dabei gehts mir nicht um viel bass oder so. ICh habs lieber gleichmäßig und dafür viel kraft(kann ich jetzt nicht so beschreiben) |
Master_J
#9 erstellt: 24. Jan 2004, 00:31 | |
Hehe, da hat der Lars schon den richtigen Hersteller genannt. Sooo viel tut wohl kaum einer zum Schutz der Boxen. Gruss Jochen |
Malcolm
#10 erstellt: 24. Jan 2004, 00:38 | |
Und wenn Du nur bis vor die Schmerzgrene hörst kriegst Du die 125er an nem potenten Verstärker nicht kaputt Keine Sorge! |
Lautsprecher überlasten? bbb1337 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 3 Beiträge |
Arcus TM65 Schutz? nivima am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 2 Beiträge |
Kann 80W Verstärker Boxen (max. 100W) überlasten? Avalon151 am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 28 Beiträge |
Wie alt dürfen LS werden? DJ_Bummbumm am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 65 Beiträge |
brauche einen Schutz für meine Lautsprecher alifrueq am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 8 Beiträge |
lautsprecher reihe schalten Z3u5 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 4 Beiträge |
Wie gebrauchte LS prüfen? sapnho am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 7 Beiträge |
2 LS nebeneinander = mehr Pegel? H4drux am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 4 Beiträge |
Boxen in Reihe schalten-wie? pun1sh3r am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 18 Beiträge |
Wie funktioniert eine Weiche? Immerblau am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.980
