| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » KS Audio Aischa | |
KS Audio Aischa+A -A |
CnCwurm
erstellt: 23. Dez 2012, 16:12
Don-Pedro
erstellt: 23. Dez 2012, 18:33
Die Sicke um den Tieftöner herum ist jedenfalls fertig mit der Welt. So grün wie die schimmert hat die kaum noch Elastizität übrig. Die sollte neu gemacht werden. Dürfte den Bass locker um 2 Oktaven nach unten verschieben. Zunächst würde ich diese vorsichtig mehrmals mit Aceton abreiben. Nimmt schon viel von dem grünen Belag (ist ein Additiv, das die Sicken hochdämpfend macht) weg und gibt Elastizität zurück. Die ursprünglichen Parameter stimmen aber wohl schon lange nicht mehr. Gruß |
ton-feile
erstellt: 23. Dez 2012, 20:19
Hallo CnCwurm, Der Lautsprecher dürfte so gegen Ende der 80-ger Jahre entstanden sein. Hersteller war das "Audio Team" in Marxen. Hifi-WikiDer Hochtöner ist ein H 253 von SEAS, der Bassmitteltöner könnte ein H 352 sein. Beides recht gute Chassis, auch wenn der Hochtöner in dieser Kombi wohl etwas zu hoch getrennt sein dürfte. Aber das kann -wenn die Weichenabstimmung passt- ein recht wohlklingender Lautsprecher sein. Gruß Rainer |
CnCwurm
erstellt: 25. Dez 2012, 13:18
ton-feile: Danke hast mir sehr weiter geholfen ![]() Aber Der Tieftöner ist ein anderer glaube ich ![]() die sicke ist konvex nach innen.... Vom Sound muss ich sagen ein echter Genuss Und vom Tiefenbereich eine reinste Orgel zur Frequenzweiche da sollte ich mal ein Foto machen so eine habe ich noch nie gesehen in dem aufbau ^^ |
Don-Pedro
erstellt: 25. Dez 2012, 13:54
Ich kann mich nur wiederholen und Dir empfehlen die Sicken machen zu lassen, falls Du die LS behalten willst. Der Farbton "braun-grün" ist NICHT original und zeigt, dass massiv Additive aus dem Gummi ausgetreten sind. |
Matthias_M!
erstellt: 25. Dez 2012, 19:24
Moin, moin, das Audio Team als "Hersteller" für die KS-Boxen hat es so in etwa zwischen 1982 und 1987 gegeben. Das Unternehmen war aus den Vertrieblern der Kücke Electronic hervorgegangen, nachdem Herr Kücke selber sich zurückgezogen und den Vertrieb der Verstärker und Tuner an ASC übergeben hatte. Am Anfang wurden eher Weiter-Entwicklungen der früheren Kücke-Boxen angeboten. Diese sind durch Wort (Prisma, Linea, Tertia, Primus) und Buchstaben-Ziffern Kombinationen (A460, B550 etc.) kenntlich. So gehe ich davon aus, Deine Aischa stammen eher aus der "End"-Zeit des Audio-Team und waren die kleinen Schwestern der 3-Wege Standboxen (mit Doppelbaß) Cantabile (1986/87). Tschüß, Matthias |
ton-feile
erstellt: 25. Dez 2012, 19:35
Dann passt ja alles. Beim Seas H 352 gehen die Sicken auch nach innen. Aber selbst wenn Korb, Membrane und Aufhängung passen, könnte der Motor noch anders sein. Bei einem so kleinen Hersteller wie KS Audio glaube ich allerdings eher nicht, dass Seas nach Maß gefertigt hat. Das lohnt sich erst ab einer bestimmten Abnahmemenge. Gruß Rainer |
CnCwurm
erstellt: 26. Dez 2012, 13:06
Die KS Cantabile ist ganz schön Groß... habe hier mal was gefunden.. ist aber keine TML Bauweise... KS CantabileAber von der Aischa scheint es ja keine mehr zu geben [Beitrag von CnCwurm am 26. Dez 2012, 17:54 bearbeitet] |
Matthias_M!
erstellt: 27. Dez 2012, 14:21
Moin, moin, die Cantabile ist eine Baßreflex. Möglicherweise so etwas wie ein passive Variante der Active 4. Die Aischa taucht noch regelmäßig in Angeboten auf. So einmal im Jahr sehe ich eine Offerte. Ich hatte Dir eine Mail geschickt. Bei dem Herren wirst Du möglicherweise mehr erfahren können. Tschüß, Matthias |
ton-feile
erstellt: 27. Dez 2012, 15:37
Wäre schön, wenn Informationsquellen auch gepostet würde. Dann haben alle etwas davon. Gruß Rainer |
Matthias_M!
erstellt: 27. Dez 2012, 17:26
Hallo Rainer, die Weitergabe von Kontaktmöglichkeiten über weltweit und öffentlich lesbare Foren verbietet sich von selbst, außer es handelt sich um gewerbliche oder öffentliche Kontakte. Wenn jener einer Veröffentlichung in diesem Forum und in diesem Kontext zustimmt, wäre das in Ordnung. Wenn er das aber, aus welchem Grunde auch immer, noch nicht getan hat, wäre ein solches Posting verboten. Das ist auch nicht diskussionsfähig. Denn wir alle wissen doch, die Zeit von Kücke und Audio Team ist seit Jahrzehnten vorbei und alle, die damit zu tun hatten, tun heute was anderes. Oder möchtest Du, das "alle" Dir die Bude einrennen? Wann immer "alle" wollen? Mit der hier üblichen Anspruchshaltung, "ich will was, also hast Du zu springen"? Wegen 25 Jahre alten Boxen? "Alle" Werbetreibenden? "Alle" Spammer? "Alle", die, wie hier üblich, schon immer einmal los werden wollten, wie scheiße sie Dich und das, was Du früher gebaut hast, finden? Abgesehen von den gesetzlichen Regelungen wäre das jenem gegenüber auch höchst unfair ... Das muß Dich aber nicht hindern, mich persönlich zu fragen, wenn Du ein Problem mit Kücke- oder KS-Geräten hast. Tschüß, Matthias |
ton-feile
erstellt: 27. Dez 2012, 19:52
Hallo Matthias, Es gibt ja auch Leute, die sich gewerblich um alte Klassiker kümmern. Davon bin ich ausgegangen. Wenn es ein privater Kontakt ist, ist natürlich klar, dass man den nicht öffentlich posten kann. Also volle Zustimmung zu Deinem Statement. Gruß Rainer |
CnCwurm
erstellt: 09. Jan 2013, 15:41
Matthias_M!
erstellt: 09. Jan 2013, 16:10
Moin, moin, was "Dinger"? Frequenzweiche? Wenn mich meine alten Augen nicht täuschen, könnte das ein Kondensator und ein Wiederstand auf einer Platine und mit Kabeln sein. Richtig? Die kleinste Weiche besteht aus einem Kondensator. Hier ist doch immerhin schon mehr dran ... ![]() Tschüß, Matthias |
ton-feile
erstellt: 09. Jan 2013, 21:17
Hi, Ein 3,3µF Kondensator und ein 5W Keramikwiderstand ohne Wertangabe. Das könnte eine Hochtöner-minimalbeschaltung sein. Der Widerstand passt den Pegel an und der Kondi schützt zumindest vor Zerstörung. Irgendwie glaube ich nicht, dass dies die ganze Weiche sein kann. Sind da weitere Platinen drin? Wo kommen denn die Kabel her, bzw wo gehen sie hin? Gruß Rainer |
CnCwurm
erstellt: 09. Jan 2013, 23:27
So wie es aussieht ist es die komplette weiche ich komme leider nicht weiter nach unten zum Fuß der box wo was sein könnte aber glaube nicht das dort was ist ![]() Das kabel geht nach unten leider hängt dort zu viel wolle ich will da auch nicht alles raus ziehen nicht das die TML hinterher komisch klingt ^^ [Beitrag von CnCwurm am 09. Jan 2013, 23:34 bearbeitet] |
Shanghai_Wally
erstellt: 13. Nov 2013, 17:10
Guten Abend glück gehabt 2 paar Kücke Boxen 530+550 günstig erstanden deswegen habe ich mal 2 Fachfragen an die Kücke Experten hier in der Abtl. vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Wer weiss was für Sicken in die Orginal Basswoofer der Kücke 550 +530 eingebaut werden ---Gummi oder Schaumstoff? die KS 550 hat keine Bassreflex --- 200 mm Woofer die KS 530 hat eine Bassreflex -- 190 mm Woofer wär schön wenn mir jemand weiter helfen könnte dann kann ich die Teile wieder flott machen und den sagenhaft genau meinen Geschmack treffenden Kückesound geniessen mit meinem Sibirischen Trioden Röhrenverstärker Achtung 2x4watt der hats in sich. best regards Shanghai Wally |
Shanghai_Wally
erstellt: 13. Nov 2013, 20:44
CnCwurm
erstellt: 21. Nov 2013, 14:50
Sieht aus wie ein Monacor SPH 130 der linke oder musst mal unter Seas gucken in meiner sind beide Seas treiber |
Shanghai_Wally
erstellt: 21. Nov 2013, 16:50
Halli Hallo danke für die Antwort was auch immer das für Woofer sind egal ich hab in die 530 Gummi eingebaut und in die 550 Foam bin grad fertig und hör die beiden Teile ab --sehr sauber alles so wie ich es von der 55B herkenne Feine Sache die behalte ich erstmal bis auf weiteres denk ich mal das Kücke Dreigestirn .Die JBL L50 und die 4312E hab ich erstmal still gelegt Fotos kommen später best regards Shanghai Wally |
KS Aischa -Helios- am 28.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 2 Beiträge |
Kücke & ?Schmitz? Audio Aischa subnet am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 3 Beiträge |
KS A1B2C3D4 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 3 Beiträge |
KS Digital Studiomonitore Leisehöhrer am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Ersatzteile für KS Aktiv 3 hifimike am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 4 Beiträge |
Wer hat KS digital Studio Monitore gehört? Zehle am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 6 Beiträge |
KS-Digital C-88 Reference lorenzoao am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
KS Aktiv 2 PIN-Belegung verzoecherer am 21.04.2023 – Letzte Antwort am 24.04.2023 – 6 Beiträge |
KS Digital und Backes u. Müller Dr._Funkenstein am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 5 Beiträge |
Aktiver Monitor: KS Digital C88 Coax Meiler am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 9 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
