Ist das WIRKLICH wichtig???
JavaBunch
#1 erstellt: 19. Jan 2004, 07:19
HI, mir ich kucke mir in letzter Zeit nach Standboxen um. Ist es wirklich wichtig, dass der Übertragungsbereich hoch ist?
Ich meine ich finde z. B. folgende Unterschiede:
Übertragungsbereich 20...30.000 Hz
Übertragungsbereich 20...50.000 Hz
Ist es wichtig für Musik oder DVD-Filme dass es bis 50.000 Hz hoch geht?
StefanTA99
#2 erstellt: 19. Jan 2004, 07:35
Hallo JavaBunch.
Hör Dir die beiden Lautsprecher an und nimm die, die Dir besser gefallen.
Ich glaube nicht, das ein normaler Mensch Frequenzen über 30kHz noch hören kann.
CD´s gehen nur bis 20kHz. SACD´s hören dagegen erst bei 100kHz auf (sofern der Player mitspielt).
Trotzdem, der Frequenzgang allein läßt noch keine genauen Schlüsse auf die Qualität der Lautsprecher zu.
Anhören, anhören und anhören. Das bringt wirklich was.
JavaBunch
#3 erstellt: 19. Jan 2004, 07:56
Ja genau das ist auch dass, was mich gewundert hat, weil ja das Menschliche Ohr nicht so hoch hört.
bony
#4 erstellt: 20. Jan 2004, 14:56
der Übertragungsbereich einer Box sagt gar nichts über ihre Qualität aus. Eigentlich sind diese Angaben meist sogar Verarschung (mal auf gut deutsch gesagt). Was nutzen dir z.B. 20 Hz, wenn die 20 Hz nur noch ein kaum vernehmbares säuseln bei aufgedrehtem Lautstärkeregler sind. Aussagekräftiger sind das schon Frequenzgangangaben, wie z.B. 53-22000 Hz +-2dB. Das heißt dann z.B. "der Lautsprecher kann einen 53Hz-Ton noch wiedergeben, wobei der Lautstärkeabfall an diesem Punkt nur 2dB Beträgt".
Wiesonik
#5 erstellt: 20. Jan 2004, 16:30
Hallo JavaBunch,
kurze Antwort: nö!!
Ist typisches Marketinggefasel ohne einen nachvollziehbaren technischen Grund.
Alfred_Schmidt
#6 erstellt: 20. Jan 2004, 17:12
Schauen wir mal nach:
Ein *junger* Mensch hört eine Frequenzbereich bis etwa
18.000-20.000 Hertz.
Aber man kann auch schon mit 15.000 Hertz zufrieden sein,
wenn der Frequentgang gradlinig ist.
Die Studionorm war seinerzeit 50-15.000 Hz +- 1 dB,
wobei das +- 1 dB wichtig ist.
Diese Norm bezog sich übrigens auf alle Komponenten,
Lautsprecher, auch Studiomonitore waren davon ausgenommen,
weil das nicht realisierbar ist (hängt von der Meßmethode ab)
Wenn heute Superhochtöner eingebaut werden, die bei ca 14.000 Hz angekoppelt werden, dann erreich man vielleicht *einen* Effekt:
Durch den kleineren Membrandurchmesser wird das Abstrahlverhalten verbessert, d.h. die Höhenverluste
die sonst bei sagen wir mal 30 Grad von der akustischen
Achse auftreten, werden geringer, das wird dan als Höhenzuwachs wahrgenommen. Der ist ja auch da, weil
beispielsweise eine 25 mm Kalotte bei ca 12.000 Hertz
bei diesem Winkel durchaus einen Pegelabfall von -3 dB
aufweisen kann, bei 45 Grad entsprechend mehr.......
50.000 Hz hört jedoch niemand.
Das ist auch Gut so, sonst würde man die Pilottöne
bei FM 19.000 bzw 38.000 Hertz hören,--oder eine
Hundepfeife.
Wie schaut das unten aus ?
Der tiefste Ton in der Musik wird durch Orgeln
realisiert.
Große Orgelpfeifen können durchaus bis 16 Hz
wiedergeben, allerdings "hören" wir diese Frequenz
vorwiegend mit dem Zwerchfell.
Kesselpauken gehen nicht unter 50 Hz, eher sind 55-60 Hz
üblich. Kontrabaß sollte bei ca 60 Hz liegen.
Bei Spitzenlautsprechern wird bei Basswiedegabe üblicherweise auch angegeben mit welchem Lautstärkeverlust
die untere Grenzfrequenz realisiert ist.
Wenn also ein Lautsprecherhersteller angibt
Frequenzgang auf der akustischen Achse:
70-16.000 Hz +-2db (30 Hz -9db /22.000Hz -7db)
Dann heisst das seriöserweise, daß der Lautsprecher
einen linearen Frequenzgang von 70-16.000 Hz hat,
30, bzw 22.000 Hz jedoch nur mit erheblichen Pegelverlusten
wiederzugeben imstande ist.
Wie wir aber wissen ist das kaum von Bedeutung zu Muisikwiedergabe (von Elektronischer Musik einemal abgesehen, auch Detonationen in Filmen büssen bei
mangelndem Tiefbass an Realität ein.
Die ursprüngliche Ursache für den so weitreichenden Frequenzbereich war, daß, wenn man über den Sollbereich
hinausgeht, den relevanten von ca 50-15.000,(Bei Leuten über 40 ca 50-12.000) usw... geradliniger Wwiedergeben kann.
Leider hat es sich aber eingeburgert auch bei
Lautsprecherboxen der untersten Güteklasse
immer 20-20.000 Hz zu schreiben, seriös messen
können das sowieso nur wenige......
Gruß aus Wien
Alfred
JavaBunch
#7 erstellt: 21. Jan 2004, 09:42
Hi Alfred, danke für deine ausführliche Erklärung! Die hat mir echt einiges vermittelt, was ich noch nicht wusste.
Lautsprecherabdeckung wichtig?
apogasse am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  6 Beiträge
Wie wichtig ist der Wirkungsgrad?
TJE am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  6 Beiträge
Hochtöner getauscht. Polung wichtig?
Gantz_Graf am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  16 Beiträge
Wie wichtig ist das austarierte Niveau?
Lory am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  21 Beiträge
grosse membran- wie wichtig fuer bass
snace am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  4 Beiträge
Wirkungsgrad bei Zimmerlautstärke wichtig?
myspr am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  28 Beiträge
Wie wichtig sind gerundete Kanten?
buayadarat am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher anschlussbeispiel EILT WICHTIG!
kain84 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  12 Beiträge
Frage 2x2 6 Ohm -Wichtig-
Freak*05* am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  8 Beiträge
warum ist die Raumgröße manchmal so wichtig
Matze29 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.289
