HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wie wichtig ist das austarierte Niveau? | |
Wie wichtig ist das austarierte Niveau?+A -A |
Lory
12:18
erstellt: 11. Jan 2006, ||||
Hallo ans Forum, ich habe Standlautsprecher die einen Meter hoch sind. Mein Laminatboden ist relativ gerade. Abweichung auf 60 cm ca 3mm. Ich möchte mir Spikes kaufen. Nun ist meine Frage soll ich welche mit Niveauregulierung oder starre kaufen? Wie wirkt sich das auf die Standsicherheit der LS aus? Und Wie wichtig ist das austarierte Niveau des LS? Bitte um Hilfe THX MFG Lory |
_axel_
12:22
Hallo.
Wow, wie misst man sowas? Nachtrag: Hinfallig, ich hätte da schon eine Idee.
Das dürfte erheblich vom konkreten LS-Modell abhängen: Standbreite, Gewichtsverteilung oben/unten. Gruß [Beitrag von _axel_ am 11. Jan 2006, 12:26 bearbeitet] |
Lory
12:33
Wasserwaage ist 60cm lang. Dann hebst du die Waage an bis das kleien Bläschen zw. den Strichen is(is klar ![]() Für die anderen ![]()
Also die Standfläche ist 25x28 (BxT). Der LS ist auf jeden Fall Kopflastig. Aber was mich vorwiegend interessiert ist ja die Niveauregulierung. Weil wenn ich auf Schraub-Spikes verzichten kann, ist es wohl stabiler. so ein Schraubgewinde ist wohl wieder ein Kippelpunkt mehr. MFG |
visir
12:50
Hallo Lory! Wieviele Spikes hast Du an Deinen Boxen? Sind es vier, dann brauchst Du Schraub-Spikes alleine schon deshalb, um ein Wackeln zu verhindern. Bei drei (hinten nur eines) wackelt naturgemäß nichts. 60cm -> 3mm 120cm -> 6mm -> IMHO keine wesentliche Neigung Schraubspikes sollten übrigens auch Kontermuttern oder was Ähnliches haben, mit denen sitzen die dann stabil und fest. lg, visir [Beitrag von visir am 11. Jan 2006, 12:51 bearbeitet] |
Lory
13:01
Noch gar keine ![]() Ich hab ja hier die Frage in den Raum geworfen, ob ich überhaupt Schraub-Spikes nehmen soll. Ich hab hier mal welche gelistet, wäre echt toll wenn Ihr Eure Meinung abgebt. Schraub-Spikes ![]() haben wohl keine Kontermuttern ![]() "Normal"-Spikes ![]() Im Moment möchte ich mir eigentlich noch beide Optionen offenhalten. Also ebtweder 3 Spikes oder 4 Spikes. Meinungen!? MFG Lory |
S.P.S.
13:22
Hallo, such mal bei Ebay nach Spikes von Viablue. Sind ganz gut. Auch mit Kontermutter und Schraube zum Verstellen. ![]() PS ![]() |
gamefreak776226
13:47
Also ich würde auf jeden Fall welche nehmen wo man das Nievau regulieren kannst. denn es kann immer mal sein so wie bei mi das ich selbst bei ein und der selben Laminatplatte unterschiede habe durch kleine unebenheiten. (obwohl es ein relativ gutes Lamit ist)Ausserdem kann es auch sein das die Laminatplatten ganz minimal höher sind oder tifen sind als die anderen. Und dann hast du mit sarren Spikes probleme eil du diese unebenheiten nicht ausgleich kannst. Und dann wackelt dein LS nur. |
visir
16:20
also auch nichts dafür vorgesehen?
Werden die nur untergelegt und gar nicht befestigt? Wäre mir zu unsicher. Oder geklebt?
Wenn Du völlige Gestaltungsfreiheit hast: 3 Spikes. Wackelt nicht. Und wenn vorne zwei genügen, genügt vom Gewicht hinten eines. Nur wenn Dir das zu labil ist (kippt halt leichter), dann 4, verstellbar, mit Kontermutter. Die Stabilität kannst ja vorher mit irgendetwas anderem ausprobieren. Und meine Empfehlung: geh in ein Geschäft. Da kannst du die Spikes vorher "anfassen" und den Verkäufer über alles befragen, was daran wichtig ist. lg, visir |
Lory
18:54
Nein von der Herstellungsfirma wohl nicht in Betracht gezogen.
Dabei ist nichts. Ich würde sie mit doppeltseitig-klebenden Klebeband befestigen. Hab noch keine Kinder. Von daher wird es wohl nicht so gefährlich sein wenn ich die LS auf 3 Spikes stelle.
Ich wohne leider ineiner Kleinstadt. Bei uns gibt es keinen einzigen Laden der sich auf sowas spezialisiert hat. Wir haben zwar dieverse Elektronik(fach)märkte, aber da gibt es wohl keinen der sich damit auskennt. So gut, wie hier im Forum bekommt man das sowieso net erklärt. Ich hab mir fast alle Artikel über Spikes und Absorber durchgelesen und ich denke so kompetent mit so vielen Info's kann mich kein Mitarbeiter in MM oder Promarkt beraten. Weiterhin haben unsere Märkte nur eine begrentze bis gar keine Auswahl an Spikes. Ich werde mir wohl die Edelstahlspikes von iBäh kaufen. Die Spikes von Viablue sehen zwar auch nett aus, aber ich möchte ungern was in mein LS wummern. Auch wenn es von unten keiner sieht. Im Link zu den Spikes von Viablue, habe ich übrings keine Info über eine Kontermutter gefunden. MFG Lory |
S.P.S.
19:22
Hallo, ein Freund von mir hat sich für seine B6W 603er diese ViaBlus Spikes in Silber gekauft. Sind recht hochwertig, Halten und wackeln nicht. Und sehen schick aus. ![]() ![]() |
Anbeck
19:32
Hallo, ich habe Spikes damals auch für 32,-DM (das Paar=8Stück)gekauft die einer M8er Schraube entsprechen und vorn spitz abgedreht ist, insgesamt eine Länge von ca. 60mm. Die Spitze kam dann auf ein Plättchen ca. 5mm dick und 25-30mm Durchmesser, wo eine Spitze (nicht invers sondern das Gegenteil von konkav, komme jetzt nicht drauf)in Form einer Körnerspitze eingearbeitet wurde. Der Nachteil ist das die Spikes in der Box eingearbeitet werden müssen (Vorbohren nicht durchbohren!).Bei M8 bohrst du mit 7-7,5mm und haust sie dann rein, bei MDF kein Problem, sie sind mit so Zacken gesichtet um ein "dull" drehen zu verhindern.Im Grunde so wie die, die du da bei ebä gesehen hast aber viel viel dünner wie diese Klötze und der Hersteller bestätigte ein Gewicht von 80kg das Stück was auch rechnerisch Nachzuvollziehen ist.Mit einer Wasserwaage ausbalancieren und mit einer Kontermutter kontern. BOMBENFEST! mfg Andy |
Peter_Wind
19:40
Ein einfacher Rat, vergiss die Spikes, die haben nämlich auf Laminat u.ähnliches nicht verloren; das ist um es deutlicher zu sagen schlicht und einfach falsch. Du brauchst nichts zum Ankoppeln sondern etwas zum Entkoppeln als "Gummifüße" und Co. |
Lory
21:48
Da hast du unter Umständen recht. Diese RIESIGE Diskussion über Sinn und Unsinn und Funktionsweise von Spikes und Absorber ist schon ein heikles Thema. Was ich nun herausgelesen habe, ist folgendes. Die ANkopplung mit Spikes an einem Boden sollte nur auf harten, festen Böden erfolgen. Also Beton, Fliesen, Granit. Die ENTkopplung durch Absorbern sollte auf einen schwingenden Boden erfolgen. Also schwimmend verlegtes Laminat, evtl. Laminat, Parkett, Holzdielen, ect. Dies stellt immer eine weiche ENTkopplung dar. Eine weitere Möglichkeit gibt es dennnoch. Es ist eine harte Entkopplung an einen schwingenden Boden. Dreht man die Spikes um, also zeigt die Spitze zum LS, wird der LS mittels der Spikes ENTkoppelt. Diese Möglichkeit ist, nach meinem Ermessen, wenig diskutiert worden. Welche klanglichen Ergebnisse diese Variante bringen wird ist bisher ungewiss. Darum: Test it and hear it. ![]() MFG Lory |
Peter_Wind
21:58
Entschuldige bitte, das ist Nonsens
Mach et. [Beitrag von Peter_Wind am 11. Jan 2006, 21:59 bearbeitet] |
Lory
22:06
Hallo, ich bin für alles offen.
Eine Erklärung wäre nett. ![]() MFG Lory |
Peter_Wind
22:51
Lory
10:23
erstellt: 12. Jan 2006, ||||
Hallo, erstmal möchte ich mit Vorbehalt auf diese Seite verweisen. ![]() Dann bin ich weiterhin auf der Suche. Hier im Forum wurde in einem Fred eine physikalische Erklärung abgegeben. Hinsichtlich der Richtungen der Spikes. Auch habe ich hier im Forum gelesen, dass es sogar möglich ist durch die Aufstellung von LS auf Spikes sowohl eine ANkoppllung als auch eine ABkopplung zu erreichen. Es ist nicht so das ich leichtgläubig bin, aber wenn die Erklärungen logisch nachvollziehbar sind lass ich mich schon mal beeinflussen. Deswegen ist der Verweis auf die Seite oben auch nur mit Vorbehalt. Peter_Wind schrieb ![]() Ist mir persönlich etwas dünn die Antwort. Von erklärung ist hier net viel zu erkennen ![]() Könntest du das noch etwas ausführen?! MFG Lory |
Peter_Wind
15:31
Spitze nach unten ist eine Ankopplung, Spitze nach oben eine Abkopplung. Beide Methoden aber IMHO für Laminat und LS nicht der richtige Weg. Das hatte ich schon geschrieben. Das kannst du nun glauben oder nicht. Aber zu diesem Thema ist genug hier im Forum geschrieben worden. Man darf auch gerne einmal danach suchen. Noch einmal: Spikes auf Laminat ist der falsche Weg, es sei denn, in der Reihenfolge: LS - Spikes, Spitze nach unten - Granit-, Beton- oder Marmorplatte elastische Dämpfer, Laminat. Interpretiere doch bitte deinen eigenen LINK dazu. [Beitrag von Peter_Wind am 12. Jan 2006, 15:33 bearbeitet] |
Lory
16:49
Hallo, hatte bisher noch nicht die Zeit hier im Forum nach dem Beitrag zu suchen, welcher die physikalische Erklärung zur ENTkoplung durch Spikes gibt. Was ich aber ausführlich getan habe ist die Suche nach Stichwörtern wie: Spikes, Absorbern, Granitplatte.... Auch habe ich relativ intensiv gelesen. Peter_Wind schrieb
Laut dem Bericht und auch einigen Meinungen hier im Forum, ist auch eine ENTkopplung mit Spikes möglich. Das wäre laut dem Artikel von av-magazin, wenn die Spitze der Spikes nach oben zeigt. (Akustische Entkopplung) Vielleicht sollten wir/man ganz kurz klären was unter den Begriffen Ankopplung: (Spikespitze Richtung Boden) - LS müssen auf harte Materialien(Boden) stehen (weil er Raum es so hergibt) - LS und Boden verden miteinander verbunden - Resonanzen des LS sollen sich im Boden "totlaufen" - Boden ist kaum schallweiterleitend Abkopplung: (Spikespitze Richtung LS) - LS werden zum Sand auf weichen Materialien(Boden) stehen (weil der Raum es so hergibt) - LS und Boden werden voneinander getrennt. - Resonanzen vom Boden sollen nicht in den LS gehen - Boden ist schwingend und schallleitend Entkopplung: (Gummientkopplung) - LS müssen auf sowohl weichen oder harten Materialen(Boden) stehen (weil der Raum es so hergibt) - LS werden vom Boden getrennt und umgekehrt - Resonanzen vom Boden und von den LS werden in den Gummifüßen (meinetwegen halbe Tennisbälle) umgewandelt - Resonanzen werden auf keines der Objekte übertragen zu verstehen ist. In kursiv ist geschrieben was ich darunter verstehe. Vielleicht nicht mehr lange ![]() Mein persönliches Resumee ist nun das es auch möglich ist, auf Grund meinem Verständniss von den 3 Begriffen mit Spikes abzukoppeln. Aber nur wenn der LS Resonanzarm ist. Würde mich über eine Reaktion freuen. MFG Lory [Beitrag von Lory am 12. Jan 2006, 16:52 bearbeitet] |
Lory
12:19
erstellt: 16. Jan 2006, ||||
Hallo, dieser Beitrag soll sich erstmal wieder dem eigentlichen Thema widmen. Ich habe mir erstmal keine verstellbaren Spikes gekauft. Gebaut habe ich mir ein lustige Konstruktion aus Distanzhülsen auf Gewindestangen. So konnte ich die Niveauregulierung der Spikes nachempfinden. Mein Urteil: In meinen Ohren ist kein Unterschied zu hören. Bei meiner Abweichnung von 3mm auf 60 cm, ist der Klang der LS identisch zu einer austarierten Aufstellung. Erst wenn der LS deutlich nach hinten gekippt, also die Chasis gen Decke zeigen, ist ein Klangunterschied zu hören. Dieser ist in meinen Ohren aber net besser ![]() @ Peter Wind Vielleicht können wir uns in eine Diskussion über Spikes und deren Brüder und deren Funktion stürzen. Würde mich freuen. Wenn du Lust hast, kannste ja auch mal im ICQ vorbeischauen. Die Nummer steht in meinen Profil. MFG Lory [Beitrag von Lory am 16. Jan 2006, 12:21 bearbeitet] |
Lory
15:17
erstellt: 12. Mrz 2006, ||||
BELEBUNG Hallo, nach langem Suchen habe ich mir bei iBäh 6 Spikes von AudioSelection geleistet. Die haben mich nur 13 Eus gekostet. Geteste wurden beide Aufstellungsmöglichkeiten. Nach meinem Gehör kann ich folgendes sagen. Spikespitze Richtung Boden - voller, satter Klang - aber Unschärfen in der Wiedergabe Spikespitze Richtung LS - etwas dünner Klang - extreme Präzsion in der Wiedergabe von Stimmen und Instrumenten halbe Tennisbälle /4 pro LS - weicher Klang - leinte Unschärfen in der Wiedergabe der Bassbereiche Zur Grundfrage im Fred kann ich nur sagen das ich keinen Unterschied gehört habe. Auch die mit der Wasserwaage austariereten LS, brachten keinen klanglichen Unterschied. Das sind meine Erfahrungsberichte ![]() MFG [Beitrag von Lory am 12. Mrz 2006, 15:22 bearbeitet] |
Wie wichtig ist der Wirkungsgrad? TJE am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 6 Beiträge |
Wie wichtig sind gerundete Kanten? buayadarat am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 2 Beiträge |
Ist das WIRKLICH wichtig??? JavaBunch am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 7 Beiträge |
Wie wichtig ist die Garantiezeit bei Standboxen? der_Angler am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 9 Beiträge |
Wirkungsgrad bei Zimmerlautstärke wichtig? myspr am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 28 Beiträge |
Lautsprecherabdeckung wichtig? apogasse am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 6 Beiträge |
Richtige Paarung Lautsprecher - Verstärker, wichtig ? FideliusMusicus am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 8 Beiträge |
grosse membran- wie wichtig fuer bass snace am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 4 Beiträge |
Wie wichtig sind die Ständer für Lautsprecher? leckerschlecker am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 11 Beiträge |
Hochtöner getauscht. Polung wichtig? Gantz_Graf am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 16 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#AudioPassion
- Gesamtzahl an Themen1.559.159
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.967
