| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprechermembranen "eindrücken" | |
Lautsprechermembranen "eindrücken"+A -A |
BWoll
erstellt: 27. Aug 2012, 13:43
Ich war letztens in einem HIFI-Geschäft. Dort wurde mir empfohlen, bei nagelneuen Lautsprechern die Membranen ein wenig einzudrücken um die Membranaufhängungen geschmeidiger zu machen! Also ich meine nicht, da Dellen reinzubekommen sondern nur durch LEICHTEN! Druck die Membran vor und zurück zu bewegen.. Können davon die Boxen kaputt gehen bzw. eine Klangverschlechterung auftreten? Bei alten Boxen habe ich das probiert. Irgendwann stößt man auf so einen harten Gegenstand in der Box... [Beitrag von BWoll am 27. Aug 2012, 13:44 bearbeitet] |
dharkkum
erstellt: 27. Aug 2012, 13:51
Das ist meiner Meinung nach völliger Kappes. Von einmal reindrücken wird da nichts geschmeidiger und man geht da noch Gefahr was mechanisch kaputt zu machen wenn man die Membran nicht ganz gerade reindrückt. |
Hüb'
Moderator |
Blödsinn. Lass das bitte. Und wechsle vor allem den Händler. ![]() |
BWoll
erstellt: 27. Aug 2012, 13:57
Ganz leicht hab ich es mal den Hecos versucht! Also wirklich nur ganz sachte.. Da ist doch jetzt noch nichts kaputt oder? Ich bin auf etwas hartes gestoßen, mehr aber auch nicht. Und die Membran hat keine Delle... |
kempi
erstellt: 27. Aug 2012, 14:36
Wenn Du keine komischen Geräusch hörst, besonders ein Kratzen, dann hast nochmal Glück gehabt. Wenn Du ein Kratzen hörst, dann Rede mal mit dem Ratgeber über die Reparatur. Manche Hersteller empfehlen, dass man Lautsprecher einspielen soll. Abgesehen davon, dass man über den Unsinn streiten kann :angel, wird meistens empfohlen, mehrere Stunden das Rauschen eines Tuners zwischen zwei Sendern abzuspielen. |
bacherle
erstellt: 27. Aug 2012, 14:50
Also das Einspielen von neuen LS sollte nicht mit den Einfahren von Autos verwechselt werden. Einen Motor kann ich durchaus Schrotten wenn ich ihn anfangs zu hart ran nehme. Auch beim LS sind hier mechanische Vorgänge vorhanden. Aber Zerstören werde ich die bei Sachgemäßer Behandlung auch während des einspielens nicht. Es kann sein, das sich der Klang nach einer gewissen Zeit leicht zum besseren verändert, da alles dann wirklich etwas geschmeidiger wird. Die Nummer mit der rumdrückerei an den Membranen würde ich auch unterlassen. Bestenfalls bei alten LS kann man mit viel Gefühl und Erfahrung so die mechanischen Eigenschaften der Bauteile prüfen. |
dharkkum
erstellt: 27. Aug 2012, 14:57
Das war früher mal, als sich die metallischen Zylinderlaufbahnen noch einlaufen mussten. Seit es da keramische Beschichtungen gibt ist das auch nicht mehr nötig. |
mrueidelstedt
erstellt: 27. Aug 2012, 14:59
Hallo, mehr ist nicht hinzuzufügen! Gruss mrueidelstedt |
BWoll
erstellt: 27. Aug 2012, 18:45
Wie muss sich dieses Kratzen anhören?? Habe ja nur gaaanz sachte gegen diesen Wiederstand gedrückt... |
weimaraner
erstellt: 27. Aug 2012, 19:04
Hallo, zwei Fragen, wer ist der Händler? hast du das auch bei den Hochtönern probiert??? Gruss |
BWoll
Nein, nicht bei den hochtönern! Das ist ein örtliches Geschäft hier! mehr möchte ich dazu fairerweise nicht sagen... Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Box zerstört ist? Was kann beim Eindrücken kaputt gehen?? [Beitrag von BWoll am 27. Aug 2012, 19:05 bearbeitet] |
bacherle
erstellt: 27. Aug 2012, 19:18
Erst malmtet da nix kaputt. Nur wenn man die Membrane zu heftig und zu oft mit Kratzen eindrückt, also schräg, schleift man quasiv den isolierlack von der Spule und das Ding ist dann hin. |
BWoll
erstellt: 27. Aug 2012, 19:21
ANGENOMMEN: Ich hätte das Ding einmal heftig und schräg (weiß nichr was ihr darunter definiert) reingedrückt, müsste die Box doch noch VÖLLIG in Ordnung sein oder? |
kempi
erstellt: 27. Aug 2012, 19:30
Jetzt mal keine Panik! Hört sich etwas anders an als voher? Nein? Dann ist ja alles gut! Aber nich wider tun! |
BWoll
erstellt: 27. Aug 2012, 19:31
Problem ist, ich hab die Boxen weder vor dem Drücken und nach dem Drücken angehört! Die sind noch verpackt, da der Verstärker noch nicht da is.... |
kempi
erstellt: 27. Aug 2012, 19:32
es kann aber auch sein, dass sich dervKlang verschlechtert, oder? |
Atze1801
erstellt: 27. Aug 2012, 19:36
Mach dir doch erstmal keine Gedanken über "ungelegte Eier" Wenn der Receiver kommt .... einfach die LS anstöpseln und locker laufen lassen. Wenn irgendwas ist kannste die LS immernoch umtauschen ..... |
cwurst
erstellt: 27. Aug 2012, 19:51
Sollte man aber eigentlich publik machen, damit nicht noch jemand auf diesen Bullshit hört. Darf ja wohl echt nicht wahr sein. |
bacherle
erstellt: 27. Aug 2012, 19:53
Schlechter klingen werden die bestimmt nicht. Zumindest wenn es ordentliche LS sind. |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 27. Aug 2012, 20:02
Keine Angst, Tieftöner/Mitteltöner sind gegen mechanische Belastungen relativ robust. Die Überleben es im Allgemeinen auch, wenn sie "anschlagen", weil sie durch zu hohe Lautstärke zu weit ausgelenkt wurden. Und da wirken ganz andere Kräfte, als durch ein vorsichtiges Schieben. Das Abschleifen des Isolierlacks von der Schwingspule bei schiefem Drücken passiert auch nicht von selber, da müsstest Du schon ziemlich stark schmirgeln ![]() Wenn Du etwas kaputt gemacht hast, dann hättest Du es vermutlich auch gehört und gespürt. Drück aber bitte nicht auf die Hochtonkalotte, da sieht es mit den nötigen Kräften schon ganz anders aus. |
BWoll
erstellt: 27. Aug 2012, 20:13
Neija, die Boxen waren noch nicht angeschlossen, von daher kann ich ja nichts gehört haben! |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 27. Aug 2012, 20:37
Doch., ein Knacken, Ratschen oder Ploppen |
BWoll
erstellt: 28. Aug 2012, 03:40
Neija, als ich auf dieses harte Ding hinter der Membran "gestoßen" bin, hat man schon so "Kratziges" gehört. |
Rahel
erstellt: 28. Aug 2012, 04:37
Ausprobieren, wenn der Amp da ist und gut ist das. Ich verstehe jedoch nicht, warum Du uns fragst und dennoch rumdrückst. Nachdem es eine Unmenge Boxen gibt mit einer nicht abnehmbaren LS-Verkleidung, dürfte es auch Deinem "Spezialisten" nicht entgangen sein, dass er Müll erzählt. |
P.W.K._Fan
#25
erstellt: 28. Aug 2012, 07:07
Durch das zentrische drücken der Membrane macht man nichts kaputt. Den Widerstand den du gespürt hast, deutet lediglich darauf hin das du das Chassis bis auf das mechanische Maximum ausgelenkt hast. Wenn du nach diesem Punkt nicht wie ein irrer weiter drückst, passiert nichts |
ehemals_Mwf
#26
erstellt: 28. Aug 2012, 22:06
Btw, was der hier bisher nur verlachte Verkäufer da erzählt hat, ist für ungeduldige LS-Profis der schnelle Weg, zu reproduzierbaren, einigermaßen betriebs-nahen TSPs zu kommen. Es dauert nur wenige Sekunden und erfordert kein spezielles Testsignal, um v.a. bei Tieftönern die Compliance von Sicken und Zentrierungen aus einem untypischen Ruhe-Zustand zu erwecken... Damit will ich nicht sagen, soetwas sei fürs Musikhören relevant, im Gegenteil ,für reproduzierbare Messungen aber schon. Da hat der Verkäufer wohl einem Insider zugehört... Gruss, Michael |
weimaraner
#27
erstellt: 29. Aug 2012, 15:46
Ob man das allerdings einem Laien mit auf den Weg geben sollte???? |
WAmpere
#28
erstellt: 29. Aug 2012, 18:30
Das Geräusch, welches beim Drücken entstand, wird ihm Angst gemacht haben. |
weimaraner
#29
erstellt: 29. Aug 2012, 18:56
2pac1975
#30
erstellt: 29. Aug 2012, 19:07
.. ach ... mit ein wenig Klebeband geht der doch noch ... |
Rahel
#31
erstellt: 30. Aug 2012, 04:27
@weimaraner Dein Link war Spitze! Hatte gleich heute Morgen was zu lachen ![]() und die Antwort von @2pac1975 passt prima dazu. [Beitrag von Rahel am 30. Aug 2012, 04:28 bearbeitet] |
Gedackt8
#32
erstellt: 16. Dez 2016, 18:38
Hallo, es tut mir Leid, dass ich diesen alten Thread wieder auskrame, aber meine "Problem" passt denke ich sehr gut hier hin. Ich hatte die Membran eines Tiefmitteltöners ebenfalls einmal exakt mittig mit der Hand ausgelenkt, weil ich überprüfen wollte, ob irgendetwas kratzt oder schabt (dem war nicht so, alles in Ordnung ). Allerdings war der Hub hierbei ziemlich groß und ich hatte danach Bedenken, dass ich evtl. die Zentrierspinne beschädigt haben könnte. Ich dachte immer, die maximale Auslenkung eines Lautsprechers wäre beim Auftreffen auf der Polplatte erreicht, sodass die Zentrierung eigentlich gar nicht weiter "überdehnt" werden kann.Da es aber ganz am Ende so ein leises Geräusch (Schwer zu beschreiben, eine Art Knistern) gab, was aber auch durchaus von der Dustcape (die ist ziemlich schmal und Spitz) kommen konnte, wo ich die Membran berührt habe, habe ich nun doch einige Bedenken, dass es sich hierbei um irgendeine Klebestelle der Zentrierspinne gahandelt haben könnte... Klingen tut alles (noch) so, wie vorher. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße und schöne Feiertage |
Wastler
#33
erstellt: 18. Dez 2016, 15:25
Ist schon abenteuerlich, was Leute so alles verantstalten um ein Chassis zu ruinieren. 1. Die Membran kann man mit blosen Händen nicht exakt mittig auslenken, dank neuer, harter Materialien wird sie nicht so schnell deformiert, so wie es früher bei Papierträgern der Fall war. 2. Warum diesen extremen Hub? Eine auggeschlagene, deformierte oder aufgeqoullene Schwingspule hört man bereits bei sehr geringem Hub. Zudem kann man solche Schäden bei sehr leiser Musik durchhören. 3. Du hast doch hoffentlich nicht auf die Staubschutzkalotte gedrückt? Zur Beruhigung: die Zentrierspinne hält den Maximalhub der Membran problemlos aus. Solltest du diesen überschritten haben - herzlichen Glückwunsch - du hast das Chassis vermutlich erfolgreich zerstört. Gruß, Wastler |
Anro1
#34
erstellt: 18. Dez 2016, 16:25
Dann lass es doch alles wie es ist. Wenn Du was an der Zentrierspinne beschädigt haben solltest (unwahrscheinlich) dann wird sich das schon auf längere Sicht bemerkbar machen. In dem Falle kannst Du ja immer noch aktiv werden, Chassis ausbauen und reparieren lassen. Oder schließe einfach ein Sinusgenerator->Verstärker und lass das Chassis mal mit ordentlichem Hub bei 20-30Hz wabbeln, da merkt man dann schnell ob die Schwingspule irgendwo im Luftspalt kratzt. Grüsse |
Gedackt8
#35
erstellt: 18. Dez 2016, 17:39
Vielen Dank für Eure Antworten Ich bin mir selbst im Klaren, dass meine Aktion nicht gerade eine Glanzleistung getreu dem Motto "Gucken, Denken, Handeln", sondern eher eine Kurzschlussreaktion ohne notwendiges Nachdenken gewesen ist. Ich bin trotzdem froh, dass sich Leute die Zeit nehmen, dennoch zu Antworten. @Wastler: ich habe nicht auf die Kalotte gedrückt, sondern genau dort, wo diese mit der Membran verbunden ist, um so mittig wie möglich drücken zu können. Ich werde so etwas natürlich nicht noch einmal wiederholen. Sofern ich wirklich etwas beschädigt haben sollte, werde ich´s ja früher oder später merken und es reparieren lassen. Schönen Sonntag Abend euch allen |
Wenn Kinder Membran eindrücken Jonni1 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 28 Beiträge |
Boxen kaputt?? Verstärker kaputt? Stefan_Volkmann am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 14.11.2002 – 11 Beiträge |
Magnat Vintage 320 -Dellen in Membranen- Tante_Ernst am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
können meine Boxen durch zu lautes hören kaputt gegangen sein? nordhesse3.8 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
Wodurch gehen Lautsprecher kaputt? LL0rd am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 52 Beiträge |
Lexman boxen, ohne membran Gästlee am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 8 Beiträge |
Canton Vento Membran kaputt ? Degressiv am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 25.02.2021 – 7 Beiträge |
Vor / Rückwärts angesteuert bassinator11 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 6 Beiträge |
HILFE! Angst um meine Membranen Maekki am 12.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 12 Beiträge |
Klangverschlechterung bei Reihen- oder Parallelschaltung HuaBaer am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 24 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.268
