| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » können meine Boxen durch zu lautes hören kaputt ge... | |
können meine Boxen durch zu lautes hören kaputt gegangen sein?+A -A |
nordhesse3.8
erstellt: 28. Jan 2009, 23:07
Hallo Ich bin neu in dem Bereich. Habe vor kurzem die alte Anlage von meinem großen Bruder Geschenkt bekommen. Auch wenn sie schon etwas älter sind haben sie einen meiner meinung nach guten klang. Das problem ist nur, als ich zuletzt mein Iphone angeschlossen habe, kam aus den Boxen für etwa eine Sekunde nur ein sehr lautes rauschen und danach stellte sich der Verstärker ab. Seit dem kommt aus zwei der Boxen bei jedem Bass ein komisches geräusch. Jetzt ist meine Frage: Können bei dieser Aktion die zwei Boxen Kaputt gegangen sein? Wenn ja kann man diesen evtl. beheben auch ohne neue zu kaufen? Danke schonmal im vorraus für die Antworten |
Magnuson
erstellt: 28. Jan 2009, 23:11
Eventuell ist die Sicke gerissen, schau sie dir einfach mal bei deinem Lautsprecher genauer an. Die Sicke ist der äußere Ring beim Lautsprecherchassi [Beitrag von Magnuson am 28. Jan 2009, 23:15 bearbeitet] |
nordhesse3.8
erstellt: 28. Jan 2009, 23:40
Von einem Riss ist da nichts zu sehen. kann es dann etwas im inneren der Box sein? |
Magnuson
erstellt: 29. Jan 2009, 09:59
Wie hört es sich denn an? Ist es eine Art flattern? Notfalls mal die Chassis losschrauben und in die Box reinschauen. Um auf deine Frage zurück zu kommen, Boxen haben eine Belastungsgrenze die in der Regel in Watt angegeben wird. Kann also durchaus sein das durch ein lautes Signal etwas beschädigt wurde. Je nach dem was es ist lässt es sich dann reparieren bzw. das beschädigte Teil austauschen |
dirk213
erstellt: 29. Jan 2009, 10:18
Hi, wenn der Lautsprecher eher kratzende Geräuche macht würde ich auf die Zentrierspinne tippen. Die reißt gerne bei zu hoher Belastung. Das kannst du aber nicht von aussen sehen. Das ist das wellenförmige Teil was zwichen dem Magnet und der Membrane ist. Sie ist am inneren der Membrane und außen am Magnet befestigt. Die ist dafür da, das die Spule im inneren des Magnet zentriert wird und nicht am Magnet scheuert wo das kratzende Geräuch dann herkommt. Gruß Dirk |
lautes Rauschen durch langes Kabel Phil2443 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 11 Beiträge |
Boxen kaputt?? Verstärker kaputt? Stefan_Volkmann am 14.11.2002 – Letzte Antwort am 14.11.2002 – 11 Beiträge |
Hochtöner kaputt Bassdusche am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 9 Beiträge |
Hochtöner kaputt? Criterion am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 9 Beiträge |
Sind meine Boxen kaputt ? Denizan am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
2 kleine Boxen Kaputt? K4nik am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 45 Beiträge |
Können gute Boxen von Techno kaputt gehen ? Black-Crack am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 21 Beiträge |
Dumme Frage (Boxen kaputt Wattleistung zu hoch) ? Tom2k am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 20 Beiträge |
pioneer hpm700 boxen kaputt! nofredete am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
Boxen kaputt oder was? heinerman am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
