| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 3 Boxen an 2 Kanäle Doppelbelegung | |
3 Boxen an 2 Kanäle Doppelbelegung+A -A |
northern_soul
erstellt: 14. Jul 2012, 11:29
Moin zusammen! Zunächst zur Hardware: Boxen: 3 x Canton Karat 920 Verstärker: Denon PMA 500-AE, zwei Kanäle - zusammen schaltbar Situation: Wohnzimmer, Sofa und Essecke gegenüberliegend, eine Box soll je nach Kanal als linke oder rechte Box fungieren. Ich habe, wie der angehängten Skizze zu entnehmen ist, das Problem, dass in meiner neuen Wohnung im Wohnzimmer der Hörplatz auf dem Sofa und der Hörplatz in der Essecke sich gegenüber liegen. Aus diesem Grund möchte ich in Situation 1 (siehe Skizze) die Boxen so anschließen, dass die Box 1 (siehe Skizze) am Kanal "a" als linke Box angeschlossen ist. In Situation 2 (siehen Skizze) ist aber Box 3 die linke Box an Kanal "b" und Box 1 würde zur rechten Box. Ich würde also Box 1 sowohl an Kanal "a" als auch an Kanal "b" des Verstärkers anschließen, einmal links und einmal rechts. Soweit der Plan. Jetzt zu meinem Problem: Sind die Kanäle im Verstärker komplett voneinander getrennt? Also ist der jeweils nicht angewählte Kanal lastfrei? Und was passiert, wenn jemand (bspw. meine Lebensgefährtin ) bei der Kanalwahl plötzlich beide Kanäle auf Leistung schaltet, die doppelt angeschlossene Box also von beiden Kanälen ein Signal empfängt?Wäre toll, wenn hier jemand eine Lösung für mich hat. Verstärkerverbot fällt leider aus. Danke Alex
detegg
erstellt: 14. Jul 2012, 12:50
Moin, ... als da wären mehrere Probleme. Der Denon ist ein Stereoverstärker. Damit hat er genau zwei (2!) Endstufen für Links bzw. Rechts. Die LS-Gruppen A/B sind parallele Ausgänge der jeweiligen Endstufen. Der Denon ist für eine minimale Lastimpedanz von 4 Ohm spezifiziert. Die Canton Karat 950 haben eine Nennimpedanz von 4 Ohm +-20% (3,2...4,8 Ohm) Die Parallelschaltung zweier 4 Ohm LS an einer Endstufe ergibt eine Lastimpedanz von 1,6...2,4 Ohm - das kann den Denon zerstören, wenn er nicht vorher wegen Überlast/Temperatur abschaltet. Das "Zusammenknüppeln" der Denon-Kanäle Links/Rechts wird die Endstufen zerstören. Tipp: Besorge Dir für die Essecke ein Paar günstige 8 Ohm LS, die Du an Gruppe B betreibst. ;-) Detlef |
northern_soul
erstellt: 15. Jul 2012, 10:52
Moin, danke für die schnelle und ausführliche Antwort. Das heißt, SOLLTE ich die Boxen über Kreuz anschließen und jemand schaltet beide Kanäle, dann rummst es. Nicht gut. SOLLTE ich wiederum an jedem Kanal zwei Boxen betreiben und beide Kanäle sind geschaltet, dann geht der Denon in die Knie. Auch nicht gut, aber der Betrieb ist so nicht vorgesehen, würde also im Zweifel nur kurz passieren. Hmmm. Ich habe ja schon 3 Stück Canton Karat 920, die ich grad erst weiß umlackiert habe, um den Kompromiss mit meine Lebensgefährtin zu schließen (die lieber zwei oder am besten gar keine Boxen rumstehen haben möchte und wenn schon, dann nicht schwarz etc). Wenn ich also schon vier Boxen brauche, um kein Risiko zu fahren, dass mir beim umschalten der Kanäle der Verstärker in Rauch aufgeht, würde ich natürlich zuerst dazu tendieren, eine zusätzliche Canton zu bekommen... ...um auf der sicheren Seite zu sein bräuchte ich dann aber einen "größeren" Verstärker, der damit besser klar kommt. Aber wie gesagt, der Betrieb aller vier Boxen zur selben Zeit ist nicht vorgesehen. Oh man, das bedeutet wieder umplanen... Danke nochmals und besten Gruß Alex |
1 Lautsprecher - 2 Kanäle ? Buntspecht am 27.06.2003 – Letzte Antwort am 30.06.2003 – 6 Beiträge |
2 Kanäle in einen Lautsprecher? FlyingDaniel am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 23 Beiträge |
Unbenutzte Kanäle benutzen? Black-Crack am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 3 Beiträge |
Neue 3 - Wege Boxen Special_D am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 37 Beiträge |
3 wege an röhrenverstärker lauscher1 am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 11 Beiträge |
Habe ich 2- oder 3-Wege Boxen? addY am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 7 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege blackzombie am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche 3 Wege (Opus 2) SirBecks am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
2 Wege oder 3 Wege juchbe8 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
Für was doppelte Anschlüsse bei Lautsprechern? oesi am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 2 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEnkay81
- Gesamtzahl an Themen1.562.992
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.129
