B&W Leistungsangaben?
Boxtrot
#1 erstellt: 12. Jan 2004, 11:29
Hallo
Was meint B&W mit der Leistungsangabe:
30-120 Watt/8Ohm ???
Beziehen sich diese Werte bei B&W auf den Verstaerker?
Was passiert klanglich, wenn der Verstaerker zu schwach ist?(Ausser clipping, das ist klar)
Welche Leistungsdaten muss ein VS bieten, dammit er eine Box im "Griff" hat? = Grosse Dynamikspruenge ?
Also nicht nur laut ist.
Sorry, blicke beim Ganzen noch nicht so ganz durch.
Gruesse
Boxtrot
Master_J
#2 erstellt: 12. Jan 2004, 11:35
Wird wohl die empfohlene Verstärker-Leistungs-Spanne sein.
Also irgendwo dazwischen sollte er liegen.
Meine Kappas (8.2i) haben bei 250 Watt Sinus Belastbarkeit (an 2 Ohm !) eine Verstärkerempfehlung von 100-400 Watt.
An einer Kompaktanlage (~20 Watt) haben die Boxen sämtliche LEDs flackern lassen bei etwas mehr Bass.
Gruss
Jochen
derdroX
#3 erstellt: 12. Jan 2004, 14:06
also ich würds so verstehen:
Bei unter 30W ist das, was aus den LS kommt nicht schön anzuhören und bei 120W entfalten die dann ihr volles Potenzial.
Zwischen 30 und 120W klingts dann schon richtig gut. Vielleicht kann man auch die 120W als Nennbelastbarkeit ansehen
[Beitrag von derdroX am 12. Jan 2004, 14:06 bearbeitet]
Boxtrot
#4 erstellt: 12. Jan 2004, 17:06
Danke fuer Eure Antworten.
Momentan habe ich einen Yamaha mit 70Watt/8Ohm dran.
Klingt zwar recht gut, aber koennte etwas dynamischer.
Momentan muss ich immer etwas lauter stellen, was auf die Dauer doch schon stoert.
An den Boxen liegts nicht, die sind sehr gut.
Ein NAD 372 mit 150Watt/8Ohm waere wohl zuviel,oder?
Gruesse
Boxtrot
Master_J
#5 erstellt: 12. Jan 2004, 17:16
Ich sag' immer:
Ein Verstärker kann nicht zu stark sein.
Je weniger er sich anstrengen muss (weil kräftig), desto entspannter kann er zur Sache gehen.
Gruss
Jochen
HIGH_END_NEWBIE
#6 erstellt: 12. Jan 2004, 17:26
Ich weiss zwar nicht welche b&Ws du hast aber der YAmaha passt klanglich eher weniger zu ihnen ebenso würde ich keinen Marantz nehmen. Der Nad ist sicher gut. Sehr gute erfahrung hab ich mit dem Vincent sv 233 gemacht und der hat über 200 Watt. Also zuviel Watt kann man eigentlich nicht haben aber über 300 ist wohl ein Witz.
MFG
Dominik
Boxtrot
#7 erstellt: 12. Jan 2004, 17:34
Hallo Dominik
Ich habe die "alte" B&W CDM 1.
Vincent 233 ???
Ich interessiere mich auch fuer Vincent, etweder fuer den 233 oder den 236.
Hast Du beide gehoert?
Kannst den Klang des Vincent kurz beschreiben?
Ich hoere meisten Jazz. Des Bass des Yamaha geht nicht tief genug und koennte auch etwas trokener und "Quirliger" sein. Ausserdem ist er meistens etwas Laut anstatt dynamisch mit diesen Boxen.
Welche B&W hast Du?
Gruesse
Boxtrot
HIGH_END_NEWBIE
#8 erstellt: 16. Feb 2004, 13:05
Ich habe die Dm 604 s3. Die Vincents habe ich nicht beide gehört. Den jenigen den ich gehört habe kann man etwa so beschreiben: Klangbild löst sich sehr gut von den Boxen, er bringt den ganzen Bass dickt in aber nicht auf sondern bringt in klar und straff an die Speaker.Die höhen sind kristallklar und die Mitten sehr echt, zwar schön warm aber nicht zu warm. Er zeigt was für Dynamik in den LS steckt was man von meinem Marantz nicht behaupten kann.
Cu Dominik
Boxtrot
#9 erstellt: 16. Feb 2004, 14:10
Danke. Hat sich aber mitlerweile erledigt.
Ich habe mir den Unison Research Unico gekauft und bin sehr zufrieden!
Weiss jemand was fuer Roehren im Vincent 236 sind?
Beste Gruesse
Boxtrot
China
#10 erstellt: 16. Feb 2004, 14:34
@Boxtrot
Typen sind 12AX7 und 6DJ8 Dual-Trioden (Deutsch ?), von welcher Firma weiss ich allerdings nicht.
Die 12AX7 entspricht der ECC83 und die 6DJ8 der ECC88.
Die Informationen bitte mit Vorbehalt geniessen, alle meine Angaben beziehen sich auf das entsprechende Shang-Ya Modell.
Boxtrot
#11 erstellt: 16. Feb 2004, 21:50
Hi China
Vieviel Roehren sind denn im Shang-Ya(Vincent) 236 drin?
Im meinem Unico sind nur zwei 12AU7(ECC82 5184A JAN) drin.
Ich habe mich letzendlich fuer den Unico entschieden, da ich den Eindruck hatte, dass der 236 trotz des niedrigen Dollars zu teuer in Europa angeboten wird.
Hast Du deinen Shang-Ya in Asien erworben?
Schon mal andere Roehren (NOS) ausprobiert?
Ich werde es mal mit meinem Unico probieren und besorge mir momentan drei vom Klang her sehr unterschiedliche Roehren:
Mullard
Philips Miniwatt
JJ/Tesla
Beste Gruesse
Boxtrot
China
#12 erstellt: 17. Feb 2004, 01:26
Hallo Boxtrot,
ich zaeum das Pferd erst einmal von hinten auf.
Ich lebe in China und hatte den Sheng-Ya nur waehrend meiner Verstaerker-Suche mal ausprobiert.
Wenn ich mich richtig errinnere dann waren es jeweils 2 Roehren. Mittlerweile gibt es das Modell aber in China ueberhaupt nicht mehr, ich kann es also nicht mehr nachpruefen.
Ich bin uebrigens bei Shanling (SP-80) gelandet, da ich Roehren wollte und ohnehin schon den CD-T100 hatte, die Transistor-Alternative waere Korsun (V8i) gewesen.
Die Preisunterschiede fuer Sheng-Ya (Vincent), Spark (Cayin) und Shanling sind meines Erachtens nach noch akzeptabel. Bei Opera und Korsun sieht das ganz anders aus.
Gruss aus Shanghai.
B&W 800 vs. B&W 802D
booter am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 27.02.2005  –  7 Beiträge
B&W - Garantieverhalten
PDT am 10.09.2003  –  Letzte Antwort am 25.09.2003  –  4 Beiträge
B&W vs. Dynaudio
gbean am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2004  –  15 Beiträge
B&w 804s vs 803s
olympias am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  17 Beiträge
B&W 683 - Denon Kompaktanlage - Clipping-Gefahr?
klangkatharsis am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  3 Beiträge
B&W 704 VS B&W CM 6
jerricane am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  7 Beiträge
Online B&W 805S beziehen
pixel345 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  5 Beiträge
Grenzen der B&W 683?
OLLE85 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  19 Beiträge
B&W Matrix 804
five_angel am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  3 Beiträge
Gebrauchtpreise bei B&W
_gm am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.06.2007  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
