HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » wie "entkoppen" der Boxen vom Holzdielen... | |
wie "entkoppen" der Boxen vom Holzdielenboden?+A -A |
wer_kent_di?
13:25
erstellt: 16. Okt 2011, |
Grüss Euch! ich noch mal (oh nein ![]() Wie entkoppel ich meine Boxen vom Holzboden? ![]() Dachte da an Spikes auf einer Marmorplatte die ich unterseitig mit einem Teppichrest oder ähnliches bekleben wollte. Okay so? Danke Euch ![]() Wolfgang |
ooooops1
13:32
Moin, wenn du es "preiswert und gut" haben willst: halbe Tennisbälle drunter (können prima gebrauchte sein) Ansonsten liegst du mit deinen Spikes schon richtig. Zur Schonung des Holzbodens würde ich auch eine Platte drunter legen, muss aber nicht umbedingt Marmor sein ![]() Ooooops1 |
YesWeCan81
13:42
Ich würde dir z.B. solche Unterlegscheiben für die Spikes empfehlen (solche Teile gibt's von verschiedenen Herstellern und in verschiedenen Preisklassen) : ![]() Greetz YesWeCan81 [Beitrag von YesWeCan81 am 16. Okt 2011, 13:43 bearbeitet] |
richi44
13:48
Entkoppeln tut man mit weichen, flexiblen Dingen. Mit Spikes koppelt man an. Die Frage ist, was Du erreichen willst. Wenn das Gehäuse vibriert ist die Box zunächst nichts wert. Wenn sie nicht vibriert kann sie keinen Körperschall an den Boden abgeben, also braucht es keine Masssnahmen. Wenn der Boden uneben ist und daher die Box wackelt kann man dies entweder mit drei harten Gegenständen ausgleichen (ein Dreibein wackelt nicht) oder mit weichen Gegenständen (da "schwimmt" die Box auf den Unebenheiten). Die Frage ist also, was Du erreichen willst. Und da versucht man zunächst weiche Dinge, welche entkoppeln. Sowas hat man sicher im Haus, und wenn es nur Putzschwämme sind. Die Marmor- oder Granitplatte (Eisen geht auch) stellt eine hohe Masse dar und schwingt daher weniger. Diese könnte Sinn machen, wenn die Box extrem leicht ist. Dann wird sie aber auch keinen grossen Lärm und schon gar keine Bässe erzeugen und damit kein Problem darstellen. Ist die Box aber schwer bringt die zusätzliche Masse der Steinplatte wenig. Ausprobieren!! |
wer_kent_di?
18:08
Grüss Dich Richi! Danke ![]() Danke Euch mit Grüssen aus Duisburg Wolfgang |
shabbel
19:16
Tennisbälle sind sinnvoller, weil die nachgeben können. Die offene Seite sollte auf dem Boden liegen. |
ooooops1
19:54
erstellt: 17. Okt 2011, |
Moin, das habe ich doch schon geschrieben (mit den Tennisbällen)... bei mir bedankt sich keiner ![]() Ooooops1 |
daStephen
Gesperrt |
20:03
Davon mal ab, sehen Tennisbälle unter Lautsprechern echt sch... aus. Das war in den 80ern mal cool. Im Baumarkt gibt es dezentere Dämm-Matten, die man z.B. unter Waschmaschinen legt. Kann man auch zurechtschnippeln. |
richi44
06:02
erstellt: 18. Okt 2011, |
...und da es ja erst mal um einen Versuch geht spielt das Aussehen noch keine grosse Rolle. Nur kosten sollte es dann nix. Die Frage bleibt, was man damit erreichen will. Wenn die Kiste vibriert, so ist sie schlecht gebaut und scheppert mit und ohne Entkoppelung. Wenn sie nicht vibriert und stabil steht wüsste ich nicht, was sich da ändern sollte, wenn sie fest auf dem Boden steht oder schwimmend gelagert ist. Also, leg (ausser der Katze) alles drunter und vergleiche. Wenn sich etwas verbessert dann mach weitere Versuche in jener Richtung. Wenn sich nichts ändert dann lass die Kisten stehen wie sie jetzt sind. |
shabbel
06:09
Roma locuta, causa finita. |
wer_kent_di?
11:22
Dank Euch für Eure Anregungen und Tipps! Besonderen Dank ![]() ![]() ![]() selbstredent hätte ich Deinen Tipp umgehend in die Tat umgesetzt!!! wenn ich denn Tennisbälle zuhand hätte (bin aber Badmintonspieler und Federbälle drunter macht keinen Sinn - habs ausprobiert) Jetzt aber ernsthaft: Denke das ich schon gute Lautsprecher habe (DIABLO von Progressive Audio) und diese haben genug Eigengewicht das sie stabil auf dem Holzboden stehen. Aber "das Auge isst mit" und halbierte Tennisbälle sieht doch echt Sch... aus. Von daher tendiere ich schon mit einer Lösung, die Sinn macht und gut aussieht. (Boxen auf Marmorplatte o.ä. und unterseitig mit einer Dämmmatte - okay so?) Für weitere Anregungen wäre ich Euch dankbar und vorab dafür ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mit Grüsse aus Duisburg Wolfgang |
detegg
11:29
Hi Wolfgang, vlt. schaust Du mal abseits des Mainstreams bei industriellen Schwingungsdämpfern. Die sind auf Gewicht/Frequenz konstruiert und machen Sinn - kein HeiEnd-Geschwurbel. ;-) Detlef |
kadioram
11:44
Hi, du kannst auch pro Box eine schöne lackierte/geölte Multiplex-Platte (40mm) verwenden, in der 3 (oder vier) Löcher für die Tennisbälle sind, also quasi so: ![]() Bräuchtest die Bälle nichtmal zerschneiden, denn durch das Brett können sie ja nicht aus. Sehen würde man sie dadurch auch kaum. Die Box würde quasi über dem MPX "schweben", bestimmt ein hübscher Effekt. Wenn du die Bälle dann noch schwarz einfärbst, dann sieht das garantiert toll aus. Andere günstige Alternative: das "Gummisandwich". Lautsprecher Stein-/Betonplatte Fahradschlauch (natürlich aufgepumpt) Stein-/Betonplatte EDIT: Die LS haben ja 60kg/Stück... ![]() [Beitrag von kadioram am 18. Okt 2011, 11:49 bearbeitet] |
Magnat Boxen vom Gebrauchtmarkt multiwirth am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 22 Beiträge |
Entkopplung der Boxen vom Laminatboden? Enfis am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 52 Beiträge |
ACR-Boxen vom Flohmarkt rufus_b am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 6 Beiträge |
Canton Boxen eher schlecht vom klang? pinkdagmar am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 83 Beiträge |
Mehrfachstecker für Boxen vom PC? melody am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 5 Beiträge |
Wie heissen diese Magnat Boxen? rigu am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 3 Beiträge |
Wie gut sind diese Boxen? mofinition am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 4 Beiträge |
Rauschen in Boxen vom Logitech Z-5450 Boxen System Von_Logitech_sehr_enttäuscht am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 5 Beiträge |
Wie findet ihr die Boxen?: Technics SB-HD51 Oldie-Fan am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 13 Beiträge |
Boxen entkoppeln Hifi-Jens am 31.10.2002 – Letzte Antwort am 15.11.2002 – 43 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
