HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » B&W CM9 steigen aus, wenns laut wird | |
B&W CM9 steigen aus, wenns laut wird+A -A |
andreaspw
15:20
erstellt: 17. Sep 2011, ||
Hallo, ich habe folgendes Problem: Bei sehr hoher Lautstäre, wenn der Bass physisch rüberkommt, haben meine CM9 kurze Aussetzer, d.h. sie steigen aus. Hört sich gar nicht gut an! Equipment: B&W CM9, 30-200 Watt an 8 Ohm Verstärker Densen B110, 60 Watt an 8 Ohm Angeschlossen mit Bi-Wiring Kabel, d.h. der Verstärker hat nur ein Ausgangspaar. Klemmen sind raus. Passiert sowohl bei Ansteuerung via CD als auch mit Squeezebox. Ist natürlich schade, nicht mal voll aufdrehen zu können, obwohl es nicht oft vorkommt. Wat nu? Andreas |
Warf384#
15:23
Das ist dein Verstärker, der nichtmehr genügend Leistung an die Lautsprecher liefern kann und das Signal abkappt. Vorsicht!!! Das kann sich sehr schädlich auf die Hochtöner auswirken. Lösung des Problems: Besserer Verstärker. |
andreaspw
15:36
ok danke. Augen auf bei der Verstärkerwahl, selber schuld. Andreas |
Warf384#
15:40
Ist die Leistung deines jetzigen Verstärkers in W RMS oder W Sinus angegeben? |
andreaspw
15:54
Im Manual wird nur von "Power Output" gesprochen, auf dem Gerät selber steht nichts. |
andreaspw
16:36
erstellt: 18. Sep 2011, ||
Es scheint sich um die Sinusleistung zu handeln. Der Densen hat zwei "Pre-Out" Anschlüsse. Also könnte ich das Gerät mit zwei Endstufen als Vorverstärker nutzen und Bi-Amping betreiben. Bei entsprechende Endstufen sollte das Problem damit ebenfalls lösbar sein. Dürfte auf jeden Fall günstiger sein, als ein komplett neuer Vollverstärker. Oder? Andreas |
Warf384#
16:55
Bi-Amping wird dann aber doch teurer... Also soweit ich gelesen hab, haben die Cm9 einen Nennimpedanz von 4 Ohm und nicht 8 Ohm. Es kann auch sein, dass dein Verstärker einfach nicht Laststabil genug ist. Zur Maximalen Belastbarkeit konnte ich dem Geschwurbel zum Stereoplay-Test jedoch nichts entnehmen. Bi-Amping lohnt sich m.M. nach nicht, wenn passiv getrennt wird, kann man aber drüber streiten. Eine für 4 Ohm geeignete Endstufe würde aber auf jeden Fall etwas bringen. |
andreaspw
17:10
Im Handbuch der CM9 steht: Nominal impedance 8 Ohm (minimum 3 Ohm) |
lgassner
12:48
erstellt: 22. Sep 2011, ||
Die minimale Impedanz liegt sogar noch drunter, laut Stereoplay bei nur 2,6 Ohm. Für das Ding brauchst du einen ziemlich laststabilen Verstärker. |
Warf384#
12:51
Ein ganz normaler, für 4 Ohm ausgelegter Verstärker kommt auch mit 2 Ohm Minimalimpedanz zurecht. Ganz sicher aber ist das zuviel für einen auf 8 Ohm ausgelegten Amp... |
Yahoohu
13:02
Moin, das dürfte wirklich am Verstärker liegen. Kannst Du Dir eine passende Endstufe ausleihen? Einfach mal probieren ob das mit dem Densen dann klappt. Gruß Yahoohu |
andreaspw
20:13
Ich habe einen NAD C 375 hier zur Probe, der hat keine Probleme mit den LS und gefällt mir auch so wirklich gut. Vielleicht behalte ich den einfach. Andreas |
mygrin
19:20
erstellt: 26. Sep 2011, ||
Ich warte gerade auf die CM9 und auch auf den AVR mit dem ich es befeuern möchte, den Yamaha RX-A3010 D.h. ich werden den Yammi auf 6 Ohm runterstellen (laut BDA dann auch für 4 Ohmige LS geeignet). Macht es dann Sinn zu Bi-Ampen um die LS "zu schützen". Ich werde "nur" mit einer 5.1 Aufstellung beginnen und könnte dann die übrigbleibenden Amps im Receiver dann für das Bi-Amping nutzen? Ich habe hier viel über das Bi-Amping gelesen und werde nicht so richtig schlau daraus. Hier gibt es sehr viel kritische Meinungen dazu. Danke für die Newbie Hilfe... |
ehemals_Mwf
23:23
Bi-Amping ist schon o.K.. Es bringt aber ausschließlich bei Maximalpegeln etwas (typ. 1 - 2 dB späteres Clipping). Dazu kommt: Wenn du die Pegel der Einzelzweige zueinander justieren kannst, ermöglicht dieses feine Korrekturen der Klangbalance ganz ohne EQ ![]() Kritik gilt eigentlich immer dem weitverbreiteten Bi-Wiring. Das bringt nämlich objektiv nix (es sei denn, die Einzelkabel sind knapp dimensioniert). Gruss, Michael |
Einspielphase B&W CM9 ? *login**login*Markus am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 5 Beiträge |
B&W CM9 Wandabstände fischaBVB09 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
B&W 704 versus CM9 baerchen am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 2 Beiträge |
Carma Messung B&W CM9 paketpacker am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 7 Beiträge |
B&W CM9 Endstufen Killer ? *login**login*Markus am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 9 Beiträge |
B&W cm9 vs.Monitor Audio rx8 dave11 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 5 Beiträge |
B&W CM9 und Sony F707ES frank274 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied B&W CM9 und CM8 sebbi1983do am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Nubert nuLine 122 vs. B&W CM9 *login**login*Markus am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
CM9 gehört? chrisstereo am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 3 Beiträge |
2011
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSteaven73
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.206
