Probleme mit Anlage am PC
xake-
#1 erstellt: 07. Sep 2010, 13:03
hey,
ich habe bisher immer meine anlage am pc per chinch auf miniklinke angeschlossen gehabt. da eine box aber rauschte (nicht bei cd wiedergabe, also liegt es wohl am kabel) habe ich ein anderes kabel drangemacht, welches von einer videokamera stammt, also mit miniklinke auf der einen seite und rot gelb und weiss auf der anderen.
doch mit dem neuen kabel habe ich nur ton auf einer seite, welcher auch noch viel zu laut ist.
mit dem alten kabel ist es jedoch jetzt aehnlich: ich habe ton auf beiden boxen, aber vieeeeel zu laut und mit viel zu viel bass, ich muss in windows und in itunes alles auf 5% drehen, damit man ueberhaupt was verstehen kann.
woran kann das liegen? es klingt so, als ob alles einfach viel zu laut waere.
kurzfassung:
- neues kabel ausprobiert von pc ausgang zu phono(chinch an anlage) -> alles rauscht, viel zu laut, viel zu viel bass (kabel vllt falsch gewesen?!)
- bei altem kabel jetzt das selbe problem, obwohl es vorher ging, alles zu laut usw
hat jemand ein paar ideen?
danke!
edit: hier noch ein foto von der anlage und dem kabel, sollte eigentlich alles richtig sein oder? so war es meine ich auch, bevor ich es umgesteckt habe:
http://www.pic-upload.de/view-6986508/DSC00310.jpg.html
[Beitrag von xake- am 07. Sep 2010, 13:09 bearbeitet]
ton-feile
#2 erstellt: 07. Sep 2010, 14:31
Schwer vollstellbar, dass es so schon mal anständig funktioniert hat.
Der Phonoeingang ist für einen Schallplattenspieler gedacht.
Zum einen ist er viel zu empfindlich für line-Pegel, zum anderen ist da eine Entzerrung eingebaut, die den Bass extrem anhebt.
Wenn Du keinen "Aux"-Eingang hast, sehe ich keine Möglichkeit, den Compi anzuschließen.
Rainer
xake-
#3 erstellt: 07. Sep 2010, 14:41
hey, danke fuer deine antwort
ich weiss, dass du ne menge ahnung hast, aber es HAT funktioniert, jahrelang, sogar ziemlich gut
ich musste nur an der anlage phono einstellen...
die boxen haben nur draehte hinten dran, den rest von der anlage brauche ich eigentlich garnich mehr. falls da jetzt kein aux anschluss dran ist, wie kann ich sie dann anschliessen? muss ich mir dafuer einen verstaerker kaufen? es sind 3 wege boxen, die schon was aelter sind, aber sich sehr gut anhoeren.
ton-feile
#4 erstellt: 07. Sep 2010, 15:03
Du brauchst auf jeden Fall eine kleine Schaltung, die den Pegel dämpft und die RIAA-Kennlinie geradebiegt.
Ein netter Mituser hat hier eine gepostet:
http://www.hifi-foru...read=1029&postID=9#9
Du kennst sicher jemanden, der Dir das zusammenlöten kann.
Rainer
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 07. Sep 2010, 15:10
ich weiss, dass du ne menge ahnung hast, aber es HAT funktioniert, jahrelang, sogar ziemlich gut ;)
Mein Beileid...:D
xake-
#6 erstellt: 07. Sep 2010, 15:44
es HAT funktioniert, warum sollte ich luegen?
tonqualitaet war wirklich gut, ueber jahre...
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 07. Sep 2010, 16:45
Das hat mit "Lügen" nix zu tun.
Mal ein Vergleich: jemand behauptet - bei bester Straßenlage - seit Jahren mit eckigen Rädern zu fahren.
Ungefähr so sinnvoll ist der Betrieb eines Hochpegelgeräts an einem Phono-Eingang. Durch RIAA-Entzerrung ist der Klang zwangsweise grauenhaft. Dass MUSS eigentlich auffallen.
[Beitrag von Hüb' am 07. Sep 2010, 17:08 bearbeitet]
ton-feile
#8 erstellt: 07. Sep 2010, 17:02
Davon dass Du flunkerst, war doch keine Rede.
Trotzdem muss es auch vorher so gewesen sein, dass Du den PC extrem leise stellen musstest und alles sehr tieftonlastig war. Das ist vom tontechnischen Standpunkt her einfach unumgänglich, auch wenn Du vielleicht subjektiv sogar daran Gefallen gefunden hast.
Es ist doch gut, dass es eine Lösung für die Problematik gibt, die sich mit ein paar Euro realisieren lässt und einen viel besseren Klang verspricht, als bisher.
Bastel Dir die Schaltung, oder lass sie Dir basteln und dann funzt die Sache auch.
Rainer
xake-
#9 erstellt: 07. Sep 2010, 17:09
also, ich weiss genau, dass beim pc alles immer auf 100% gestellt war, und nur an der anlage bei ca -46db (geht von -82 bis -0 db
und die qualitaet war gut, wirklich. ich hab mich jetzt ein bisschen eingelesen, und braeuchte wohl einen aux eingang.. ist vielleicht mein phonoeingang fuer beides nutzbar und hat sich jetzt verstellt oder sowas in der art?
ich hab von pcs ne menge ahnung, von audiokram weniger. aber ich WEISS wie es eingestellt war =) und es hat geklappt. und die qualitaet war wirklich gut, kein unterschied zur cd wiedergabe. und ja, ich kann das bewerten
ton-feile
#10 erstellt: 07. Sep 2010, 17:28
Ich denke, Du hast jetzt die nötigen Infos, um das Problem anzugehen.
Wenn Du magst, kannst Du dann ja mal berichten, wie es mit der Schaltung klingt.
Rainer
Christian1993
#11 erstellt: 18. Sep 2010, 11:19
hast du schonmal probiert die anlage an einer anderen quelle zu betreiben? z.b. anderer pc, mp3-player etc?
ich hab bei mir auch mal nur das kabel aus und wieder eingesteckt (im betrieb), das hat dann sofort meinen realtek onboard chip gefetzt (links kein ton, rechts leise und komisch übersteuert)
sollte es dann wieder gehen kannst du ja ne günstige neue soundkarte kaufen. solltest du im gehäuse dazu kein platz mehr haben (wie ich) tut es auch ne usb-soundkarte.
Gitarrenverstärker am PC anschliesen
bl4de am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit Genius Boxen
K!llerp!xel am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  6 Beiträge
Brummschleife / Rauschen bei PC Anlage
Knuddelbearli am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  5 Beiträge
Watt probleme
Ritzus am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  23 Beiträge
"auto" subwoofer am pc anschließen
Tankdriver10 am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  32 Beiträge
Probleme mit Lautsprechern
cat_millenium am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  6 Beiträge
centerspeaker am pc anschließen ?
zekay2705 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  6 Beiträge
bass-probleme
the_dude am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  3 Beiträge
Probleme mit hohen Tönen
Madmission1 am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  4 Beiträge
Standlautsprecher am PC Abstände ?
Jean_Paul am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.140
