| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Hilfe: Aktiv Boxen summen nach Einklinken | |
Hilfe: Aktiv Boxen summen nach Einklinken+A -A |
linuslahook
erstellt: 29. Aug 2010, 16:27
Ich hab ja nicht viel Ahnung von Boxen, daher weiß ich keinen Rat: Meine beiden nagelneuen Aktiv-Boxen rauschen (summen) sobald das Boxenkabel eingesteckt wird. Liegt es vielleicht einfach nur ab Kabel? oder kann das noch andere Grüne haben? Das Kabel geht von der Box direkt in den CD-Player (bzw. Labtop), allerdings ist vom Boxenkabel (drei-Pinn) noch ein Adapter auf Cinch dazwischen. Steckt man eines der beiden Boxenkabel aus ist das Rauchen ein extrem lautes Brummen. Hört sich nicht gesund an! LG & Danke schon mal für Eure Tipps! |
audiophilanthrop
erstellt: 29. Aug 2010, 23:41
Es passiert das gleiche, egal ob du CD-Player (vermutlich nicht schutzgeerdet und sonst mit nichts verbunden?) oder Schlepptopf ranstöpselst? Auch mit letzterem im Akkubetrieb? Dann würde ich sagen, falsch aufgebautes Kabel. In dem Moment, wo du mit einer unsymmetrischen Signalquelle ankommst, muß das Kabel entsprechend beschaffen sein. Verwende gewöhnliche Cinch-Koaxkabel plus Adapter von Cinchbuchse auf XLR, dann sollte Ruhe sein. Dein jetziges Kabel dürfte symmetrisch aufgebaut sein und würde bei einer Signalquelle mit entsprechendem Ausgang völlig störungsfreien Betrieb ermöglichen (in dem Fall wäre wiederum das Koax mies). Evtl. kannst du das Elend übergangsweise durch Herunterdrehen der Eingangspegelregler eindämmen. So habe ich das hier gemacht. [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Aug 2010, 23:44 bearbeitet] |
ton-feile
erstellt: 30. Aug 2010, 09:40
Hi, Kannst Du Deine Angaben noch etwas präziser machen? Was sind es denn für Aktiv-Lautsprecher? Was meinst Du mit "drei-Pinn"? Eine Stereo-Miniklinke? Was hängt denn noch am Laptop? (Netzwerk Netzteil etc.) Brummt es auch, wenn alles außer der Miniklinke abgesteckt ist? Brummt es auch, wenn Du den Laptop mit Kopfhörer abhörst? Verändert sich das Brummen, wenn Du den Pegel der Quelle (Laptop) veränderst? So wie ich es verstehe, hast eine Stereo-Miniklinke auf zwei Cinch-Buchsen adaptiert und gehst dann mit zwei langen Standard-Cinch-Kabeln zu den Lautsprechern. Wenn das Brummen weg ist, sobald alles bis auf das Miniklinkenkabel vom Laptop abgezogen ist, hilft ein Übertrager, der die Verbindung galvanisch trennt. Gibt es günstig im Carhifi-Bereich. LinkGruß Rainer |
linuslahook
erstellt: 03. Sep 2010, 14:48
Also ich habs fast gefunden. So wie es aussieht liegt es haupsächlich an der externen Festplatte! Hier nochmal die Details zu meiner Verkabelung: Labtop mit DJ Konsole (Eigenstrom oder USB-Stromspeisung möglich). Sowie die externe Festplatte (die ich jetzt wohl weglasse. Als der DJ Konsole gehe ich mit Cinch raus über einen Adapter auf diese 3-Pin Stecker der Boxen. Wenn ich die Festplatte aus lasse verschwindet das Rausen fast ganz. Aber ein bisschen bleibt halt noch da. Was ich jetzt noch festgestellt habe: beim Ablaufen von mp3 tauchen kleine Knachser auf (fast so wie bei einem Schallplattenspieler :-) ) Wenn jemand eine Möglichkeit kennt das zu Verbessern: ICH BIN UM JEDEN RAT DANKBAR!!!!! |
audiophilanthrop
erstellt: 04. Sep 2010, 21:56
Versuche mal folgenden Aufbau: Notebook im Akkubetrieb, DJ-Konsole USB-gespeist, Festplatte ab. Ist das Summen dann immer noch da, dann:
Ansonsten hast du bis zu 3 Möglichkeiten, dir auf Notebookseite eine unsaubere Masse einzuhandeln - Notebook-Netzteil, Netzteil DJ-Konsole, Netzteil Festplatte. Hauptübeltäter wird das letztere sein, vielleicht nicht die beste Qualität. Wenn jetzt zusätzlich noch die Masseverbindung zwischen DJ-Konsole und Lautsprechern nicht gut niederohmig ist, gibt es jede Menge Störungen. Jetzt weißt du, warum im Studiobereich symmetrische Verbindungen bevorzugt werden. A propos: Du könntest auch mit deinem unsymmetrischen Signal in eine DI-Box und davon mit dem vorhandenen XLR-Kabel weiter zu den Lautsprechern.
Das ist nochmal 'ne andere Baustelle. Die Beseitigung solcher Tonstörungen kann recht haarig werden, da muß man schon mal Treiber aktualisieren, Energiesparmodi deaktivieren und zuweilen gar an der PCI-Master-Latenz drehen. Am besten mal eine Anfrage in PC & HiFi stellen. |
Teufel Ultima 40 Aktiv - Summen s3lli am 12.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 3 Beiträge |
Summen aus den Boxen HazukiRyo am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 2 Beiträge |
Summen im Lautsprecher Center wroam am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 4 Beiträge |
aktiv boxen tumetom am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 9 Beiträge |
hohes Summen aus Lautsprecher Freestyler am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2003 – 4 Beiträge |
Versterker summen (für Musikinstrumente) WullBull am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
Knistern und Summen Tomler am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 2 Beiträge |
Aktiv = Aktiv ? kadioram am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 7 Beiträge |
Fragen zu Aktiv-Boxen Dumbads am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
MB Quart 980s Summen & Knacken nach Einschalten Julester am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2016 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
