größe des tieftöners messen ?
LoopTyp
#1 erstellt: 15. Apr 2010, 16:06
Hallo, ich hab hier zwei 3 Wegelautsprecher (Jamo cbr 903), bei beiden sind die Tieftöner defekt und ich möchte dafür Ersatzlautsprecher bestellen ich muss jetz bloß wissen wie ich überhaupt die größe der Lautsprecher bestimme?! (meine lautsprecher haben jeweils ein volumen von etwa 36366 cm²).
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 15. Apr 2010, 16:40
Hallo loop
Wenn Du den Klang Deiner Jamo´s erhalten möchtest dann kauf Dir wieder die Originalbäße.
Ein anderer Tieftöner erfordert eine Weichenanpassung und das ist ohne Meßequipment nicht hinzukriegen.
Zur Größenbestimmung: Nimm ein Lineal und meß den Durchmesser des Lautsprechers.
Von Sicke zu Sicke.
Schönen Gruß
Georg
LoopTyp
#3 erstellt: 15. Apr 2010, 18:18
sorry ich meinte kubikzentimeter
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 15. Apr 2010, 22:28
Ähm ,.
Welches Volumen willst Du ausrechnen, bzw messen?
Ich verstehe Dein Vorhaben leider nicht.
Schönen Gruß
Georg
t1000forever
#5 erstellt: 16. Apr 2010, 00:31
RocknRollCowboy schrieb:
Hallo loop
Von Sicke zu Sicke.
Schönen Gruß
Georg
Also wie o. g. Vorredner schon schrieb, besorge dir bitte lieber die Originalbässe... alles andere geht höchstwahrscheinlich nicht so besonders, bzw. ist nicht richtig auf Weiche und Gehäuse abgestimmt! Vom messen her hat mein Vorredner schon alles bekundet...
PS: schreib mal, was du nun letztendlich gemacht hast.
georgy
#6 erstellt: 16. Apr 2010, 04:23
Wenn nur die Sicken (Membranaufhängungen) der Tieftöner defekt sind kannst du diese erneuern lassen, z.B. bei Klangmeister.
http://www.klangmeis...recher/reparatur.php
LoopTyp
#7 erstellt: 16. Apr 2010, 11:32
ich wollte die liter zahl der lautsprecher angeben
original tieftöner gibts nicht
hab schon ewig gesucht
deshalb wäre die einzige möglichkeit neue zu kaufen.
das resultat der erneuerung des tieftöners muss nicht so perfekt sein. reicht es wenn ich einfach einen tieftöner bestelle welcher die gleichen werte hat weie die defekten ???
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 16. Apr 2010, 12:32
Für was braucht man die Literzahl eines Lautsprecherchassis?
Welche Werte der Originalchassis hast Du denn?
Vermutlich nur die Ohmzahl. Du brauchst aber die TS-Parameter
Theoretisch kannst Du schon einen anderen einbauen mit der gleichen Ohmzahl. Wie das dann klingt kann aber niemand vorhersagen. Von annehmbar bis schrecklich ist alles drin.
Mach doch mal ein Foto von der Front und Rückseite des defekten Chassis. Mit etwas Glück kennt jemand die Typbezeichnung des Lautsprechers und man kann bei e-bay nach diesem suchen.
Schönen Gruß
Georg
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 18. Apr 2010, 23:29
...Für was braucht man die Literzahl eines Lautsprecherchassis?
Ich ahne, der Looptyp meint:
Vas = Gehäuse-Volumen, das über die Membranfläche die gleiche Federwirkung erzeugt wie die Treiber-Einspannungen.
Einer der 3 TSP-Standardparameter.
Gruss,
Michael
LoopTyp
#10 erstellt: 20. Apr 2010, 15:38
ich werd freitag noch die technischen daten reinstellen und fotos machen um meine situation zu verdeutlichen.
Onkyo SC 400 Abdeckkappe des Tieftöners defekt
zultan32 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  4 Beiträge
Große Auslenkung des Tieftöners bei Schallplatten?
Kraligor am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  6 Beiträge
Widerstand messen ??????
Mercury am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  13 Beiträge
Widersand messen?
Appache am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  4 Beiträge
Lautstärke messen
ginawild am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  5 Beiträge
Lautsprecher Impedanz messen???
Hypnotic81 am 12.04.2003  –  Letzte Antwort am 13.04.2003  –  3 Beiträge
wie watt-zahl messen?
unst am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  5 Beiträge
Victa 300 Breite messen
rauder02 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  5 Beiträge
Aufstellungsregeln vs Messen
Big_Jeff am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  24 Beiträge
Wie Klirr messen?
_jonny_ am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
