HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » wie watt-zahl messen? | |
wie watt-zahl messen?+A -A |
unst
21:44
erstellt: 22. Jun 2006, |
moin moin, hab hier an meiner hifi anlage 2 selfmade lsp stehen. wollt die demnächst an nen anderen verstärker anschließen. nur wieß ich über die boxen gar nichts. weder impendanz noch watt oder was anderes. und da der andere verstärker 100Watt mehr als meiner bringt wollt cih wissen ob man imepndanz und watt zahl messen kann? vielen dank für eure hilfe. mfg |
markusred
08:45
erstellt: 23. Jun 2006, |
Wattzahlen kann man nicht bei Lautsprechern messen, nur bei Verstärkern. Watt ist eine elektrische Leistung beziehungsweise ein Leistungsverbrauch. Bezogen auf Lautsprecher wäre es eher wichtig, was diese akustisch leisten. Also welchen Schalldruck (SPL in dB/W/m) sie bei einer bestimmten Verstärkerleistung (verzerrungsfrei) abgeben können. Am besten, du vergisst die bei Lautsprechern nichtssagende Angabe "Watt". Weder die Information, welche Lautstärken erzeugt werden, noch wie sie klingen, noch welche Verstärkerleistung für eine bestimmte Lautstärke notwendig ist, kann man daraus erkennen. Im Handel zählt "Watt" zu den Hauptverkaufsargumenten. In der Lautsprechertechnik ist sie dagegen fast bedeutungslos. Sie kann allenfalls näherungsweise andeuten, bei welcher Verstärkerleistung die Lautsprecher durch thermische Überhitzung zerstört werden können - wobei das noch frequenzabhängig unterschiedlich sein dürfte. Allerdings: Bei einer Kompaktbox, die vom Hersteller mit einer (elektrischen) Belastbarkeit von z.B. 500W angegeben ist, wird höchstwahrscheinlich bereits bei 100 Watt Eingangsleistung im Tiefbass der Tieftöner anschlagen oder extrem verzerren. Als Fazit solltest Du beachten: Dass die Impedanz der Box (durch Parallelschaltung mehrerer Chassis) nicht so niedrig liegt, dass der Verstärker einen Schaden erleidet. Da die Impedanz jedoch nicht ein fixer Wert ist sondern mit der Frequenzhöhe schwanken kann, sollten wir uns deine Boxen genauer ansehen. Du müsstest uns Infos geben, welche Chassis eingebaut sind (Bilder, Typenbezeichnung usw.) und wie sie mit einer Frequenzweiche beschaltet sind. Dann kann man eventuell eine Schätzung vornehmen. Oder ganz einfach gesagt: Die Belastbarkeitsgrenze eines Lautsprechers ist dann erreicht, wenn hörbare Verzerrungen auftreten. [Beitrag von markusred am 23. Jun 2006, 08:47 bearbeitet] |
ha-gu
09:19
@markusred Hut ab, super Beitrag, dem gibt's nichts hinzuzufügen ![]() Weißt Du vielleicht auch, wie man den Leistungsbedarf eines LS berechnet? Also z.B. macht er bei 1 Watt/1 m 90 dB, wieviel Leistung braucht er z.B. für 105 dB? Irgendwo war hier mal so eine Tabelle aufgeführt, aber ich weiß nicht mehr wo. Tschüß Harald |
Granuba
09:21
ha-gu
11:07
Superschnelle Antwort, besten Dank! kennst Du das ganze Forum auswendig ![]() Tschüß Harald |
50 watt boxen an 200 watt verstärker stephanwarpig am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 4 Beiträge |
Teilt sich die Watt-Zahl auf? Leistungsverlust? stephanwarpig am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 6 Beiträge |
150 Watt an 300 Watt Box multilife am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 15 Beiträge |
300 watt subwoofer an 280 watt anlage MGinio am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 44 Beiträge |
Kompaktboxen bei 390 Watt - Verstärker? Abgedroschen am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
Verstärker mehr Leistung als Lautsprecher? JavaBunch am 05.05.2003 – Letzte Antwort am 06.05.2003 – 10 Beiträge |
Lautsprecher mehr Watt als Verstärker? Kroft am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 50 Beiträge |
Verständnisfrage: unterschiedliche Ohm-Zahl Exotika am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 2 Beiträge |
anfänger braucht hilfe beim boxen anschließen s.win am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 10 Beiträge |
Wie viel Watt und Ohm? HeLLd00r am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 34 Beiträge |
2006
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
