Sound Problem
Totti912
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:47
Hay bin neu hier, nur wegen meinem Problem, normal kenn ich mich in diese Richtung garnicht aus
Hoffe ihr Profis könnnt mir helfen und ich brauche schnelle Antworten......
Habe ein panasonic Tx-26LE60F
Und einen Verstärker: Yamaha AX-497
Habe an den Verstärker Boxen angeschlossen und sie funktionieren Klasse - bei radio!
Jetzt würde ich gerne mein Fernsehprogramm über die neuen tollen Boxen hören. Die Boxen sind ja an den Verstärker angeschlossen.
Mit dem Kabel hab ich vom Verstärker bei AUX den Fernseher bei AUDIO verbunden. Aber es kommt nicht der gewünschte Fernseh sound aus den Boxen.
~> Ja, ich habe den Verstärker auf den richtigen Kanal umgestellt.
~> Ja, das Handbuch habe ich auch gelesen ist aber echt MueLL
~> Ja, habe auch am Fernsehen einstellungen geändert und versucht, aber nix funktioniert.
Also suche einen der sich am besten genau mit den Geräten auskennt und mir das beschreiben kann woran es habert
Hoffe auf schnelle Antworten,
danke im vorraus.
Totti
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:50
Kommt gar nix oder kommt nur kein 5.1 Ton?
Schönen Gruß
Georg
Edit: Der Yamaha ist ja ein Stereoverstärker. Meine Schuld.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 29. Mrz 2010, 09:52 bearbeitet]
TShifi
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 09:52
Was verstehst du unter AUDIO bei deinem Fernseher?
Lt. technische Daten gibt es solch einen Ausgang nicht bei diesem Modell.
Beschreibe doch mal genau wo du das Cinchkabel angeschlossen hast am TV.
Totti912
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:25
an den Rot-Weiß ausgang - wo AUDIO neben steht......da hab ich das angeschlossen
@ rocknroll es kommt garkein sound ! zumindestens net aus den Boxen ich will ja den Fersehsound aus den Boxen haben ?
mgki
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:45
Hallo!
Hast du die Lautstärke am TV hochgedreht?
Stefan
Totti912
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 10:56
ne wofür `?
mgki
#7 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:00
Damit am Audioausgang auch was rauskommt.
Ist zumindest bei meinem TV so.
Totti912
#8 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:21
dann fallen mir ja die Ohren ab ? das muss auch auf normalem wege gehen sons keienr ne Idee wodran es liegen könnte ?
gandalix
#9 erstellt: 29. Mrz 2010, 14:28
mach mal fernsehr die lautstärke einbischen an! dann merkste schon das was kommt bestimmt liegt es daran
oder wenn du nenn fernsehreceiver hast musste da den ton einbischen anmachen sonst kann auch kein ton beim verstärker ankommen
XTonertX
#10 erstellt: 30. Mrz 2010, 14:56
1. Fernseher "muten"
2. checken ob der Audio-Out freischaltet werden muss, die Lautstärke am TV hat keinen Einfluß auf die Lautstärke des Line-Outs (fester Pegel bei 99% der Geräte)
3. Receiver richtig einstellen evtl. anderen Eingang testen
4. Ton kommt.
Rade20
#11 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:49
Kann es sein, dass das wo AUDIO steht ein AUDIO IN ist und nicht OUT. Könnte sein, dass hier das Audiosignal abgegriffen wird, wenn man den Fernseher auf AV stellt.
TShifi
#12 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:30
Das hatte ich schon am Anfang gefragt, aber keine Antwort bekommen.
Lt. BDA hat das Gerät keinen Audio out.
Aber naja, warum einfach wenn es.....
XTonertX
#13 erstellt: 31. Mrz 2010, 05:44
Dann einfach einen Scart-Adapter nehmen und auf out stellen, Scart ist sowohl ein als auch Ausgang !
Boxen + Anlage kaputt? Bitte schnelle Hilfe
Dan226 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  9 Beiträge
Verstärker mit 4 Boxen => seperate Lautstärkenregelung
Caesar1999 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
Problem mit PA Boxen und Verstärker
heliweisi am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
Alter Verstärker - Neue Boxen
uzumaki am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  2 Beiträge
Problem bei Klang. Boxen oder Verstärker schuld?
dexter23 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  5 Beiträge
Boxen kaputt?? Verstärker kaputt?
Stefan_Volkmann am 14.11.2002  –  Letzte Antwort am 14.11.2002  –  11 Beiträge
Verstärker für Boxen mit altem Audio-Anschluss
Expen am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  12 Beiträge
verhältnis leistung boxen verstärker
ganzohr am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  10 Beiträge
Boxen 4 adrig an Verstärker anschließen?
lapaluna am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  2 Beiträge
Boxen richtig angeschlossen ?
Entenenno am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.211
